    Ставрополь
    Счастье Вискомуфта - вопрос
    Всем привет, когда меняли комплект ГРМ, заметили, что вискомуфта вместо с пропеллером имеет люфт по отношению к подшипнику примерно 0,5мм, страшно ли это? Муфта срабатывает как надо!
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Россия, Москва, САО
    люфта быть не должно
    страшно ли это
    время покажет! Люфт и дисбаланс будут прогрессировать.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Всем привет! Люфт совсем нехорошо! Надо было заменить, рано или поздно все равно лезть придется!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Заменить и чем раньше тем лучше, а то еще радиатор придется менять.........................
    , VAG COM
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    менять. Экономия до добра не доводит.
    XC70 2.5Т '07
    Ставрополь
    а какую фирму посоветуете? или только оригинал?
    Россия, Москва, САО
    только оригинал?
    я за
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Приветствую.
    у себя ставил неоригинал, точно не помню какой, год великолепно работает.
    насчет менять ли вообще, то лучше не затягивать с этим, у себя я этот момент пропустил, так у меня сепаратор подшипника разлетелся, шарики в кучу сбились, сама мувта с вала чуть сошла и заклинила, хорошо до радиатора не дотянулась.
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Оригинал и на 200 тык забыть вообще.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 9
    HEPU с металлической крыльчаткой и не заморачиваться.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    ты вискомуфту с помпой не перепутал?
    AUDI
    Получено: 9
    Спасибо за подсказку. Перепутал конечно.
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    морду в сервисное положение и меняй...
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Волгоград
    По другому не снимается??
    У меня 115 оригинального, а уже пиндец
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    надо будет снять всю морду. Вероятно там подшипник разбило, придется выпресовывать-запресовывать. Вискомуфта вполне может быть в порядке.
    Shur, у меня не получилось, может и можно я не осьминог)
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Москва, САО
    морду в сервисное не обязательно. Подшипник и вискомуфта меняется на раз, два, три
    Изучайте
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...-(с-фото
    Последний раз редактировалось anakon; 15.09.2010 в 21:15.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    я за
    Смысл? Там Бехр стоит, он стоит минимум в 2 раза меньше
    Я не смог вытащить её без сервисного, когда менял ремни
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    лучше потратить 10 мин на снятие и установку морды, чем долбаться как клоун.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
