    По умолчанию тарахтит ADR
    всем здравствуйте!
    проблема такая:
    после прогрева двигателя, на холостых оборотах, что-то звенит в райне 4 цилиндра в головке блока, поменял гидрокомпенсаторы, обратный клапан, газораспределитель(или как его там правильно) проверил давление масла, все в норме, но звон меняется на треск и стук так, как будто в движке масла вообще нет, обороты не плавают и тяга есть.помогите советом или еще лучше подскажите хорошего моториста в Москве, так как я туда лезть боюсь
    поиск смотрел, но там все похоже, но моего случая не нашел
    двигатель 1.8ADR не турбированный мкпп
    привет смотри гидронатяжитель цепи он как раз стоит в районе 4 цылиндра и он так погибает а стоит новый в районе 15 а б\у на разборках около 5 т.р. удачи
    100% не он, ставили другой, да и я его менял на новый
    ну тогда надо моториста и вскрывать КК а дальше смотреть что погибло!!))) с наилучшими
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Sledge, измерь давление масла. Если недостаточное давление, то гидронатяжитель будет тарахтеть.
    давление отличное, но измеряется оно только снизу, в голвке давление измерить нельзя, а тарахтит именно в голове
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Sledge, если бы ты в школе не прогуливал физику то знал бы, что давление давит во всех точках одинаково
    А если его нет, то возможно забиты масляные каналы.
    Вернее масляныЙ канаЛ. Он там один идёт на ГНЦ.
    как бы тебе объяснить, я хоть в физике и не очень, но если взять 2 сообщающихся сосуда и замерить в 1-м давление, то во 2-м давление будет такое же, а если заткнуть отверстие через которое они сообщаются, то в давление будет разное,так вот и в двигателе снизу мы можем мерять давление, а в головке нет как-то так поэтому и нужен моторист толковый
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    +1....
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Бывает, что забивается масляный канал который гонит масло к ГНЦ и мы имеем подобный эффект.
    Собственно это и было понятно изначально.
    собственно и ищу, может кто подскажет человека.
    давление масла:
    на ХХ-1.5-вроде
    3000об\мин-8.7
    сказали с давлением все гут, про вопрос о прочистке канала, сказали, что только менять голову, а чистить они не возьмутся, да и не хочу я этим коновалам своего чих пых отдавать, он хоть и загнанный, но стрелять еще рано
    Казахстан, Караганда
    на ХХ-1.5-вроде
    Нефига не гуд 2.0 гуд точно
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...hlight=vital22
    Читай !
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Sledge, полтора мало на ХХ, после замены насоса будет 2, а то и больше- факт..
    Поведаю о реальном опыте на таком моторе- обратный клапан стоит как раз в главной масляной магистрали в сторону ГБЦ, был сильно затянут и сплющен. Давления в башке не было совсем..
    Выкрутили и компрессором(спасибо Сонару, что привёз) продули, правда, распредвалы были ещё сняты- кое-какие сгустки из каналов повышибало
    +100
    Последний раз редактировалось Vladimir_B5APT; 07.09.2010 в 09:50.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    2.0 после хорошего прогрева - большая редкость.
    Для тихой работы ГНЦ 1,5 вполне достаточно.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    тогда можно предположить забитую сеточку в ГНЦ, может масло-таки плохо поступает
    Вывод, короче, очевиден, желательно всё разобрать и почистить, и убедиться в подаче масла- можно просто дунуть в блоке в месте обратного клапана.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    давление масла:
    на ХХ-1.5-вроде
    3000об\мин-8.7
    Очень странная цифра при 3000об.
    Подозреваю что температура МАСЛА была ниже 80гр. + есть неисправность клапана("Отсекателя" если можно так назвать )
    у меня была такая же фигня стучал натяжитель цепи его поменяли и через 3 месяца начал опять стучать потом начала загораться лампочка давление масло пришлось поменять масляный насос и все прошло и ежу радуюсь по сей день так что смотри масляный насос он стоит 1700 новый в отличие от натяжителя 15000
    Москва, СВАО
    Привет,а у тебя на холостую тарахтел или только при заводке? Ездил ли ты на мигающей масленке?
    Знакомая ситуация - несколько раз за лето загоралась масленка (стоишь 10-15 минут и масленка больше не беспокоит) , в то время (лето) тарахтел только во время прогрева, в данный момент машина гремит постоянно . Ремонтники приговорили натяжитель - 18 т.р оригинал +работа, очень смутил комментарий -"натяжитель менять а там посмотрим" . С какой стороны начинать - непонятно. Если есть дельные советы - буду признателен.
    Москва, СВАО
    Привет, начни с малого:
    1. Грамотно замерь давление масла. Если плохие показатели- надо смотреть сетку маслоприемника (может быть забита) или масляный насос.
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 20:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 10:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 17:40
