    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    По умолчанию Элементы Climatronic
    Климат-контроль Climatronic в салоне автомобиля
    Автор: JH
    Примечание: Ремонт деталей, помеченных „*“, возможен только в условиях сервиса с помощью соответствующего специального оборудования силами квалифицированных механиков, так как хладагент сначала необходимо откачать, например с помощью стенда для обслуживания кондиционеров -VAS 6007A-.
    Перед снятием деталей, помеченных „**“, отсоединить клеммы АКБ
    1 - Фиксатор
    - отжать вверх с помощью отвертки
    2 - Микрофильтр
    - снятие и установка (автомобили 10.00►)
    Снятие
    – Снять обшивку водоотводящего короба.
    – Расклипсовать фиксатор -1-. Извлечь микрофильтр -2- из корпуса вверх.
    Установка
    – Вставить микрофильтр -2- в корпус сверху. Заклипсовать в корпусе фиксатор -1-.
    – Установить обшивку водоотводящего короба.
    3 - Всасывающий патрубок
    4 - Фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107-
    - Функции: в зависимости от силы света регулирует температурную заслонку и вентилятор приточного воздуха
    - Аварийный режим при отказе: блок управления Climatronic -J255- принимает постоянное значение
    - проверка: с помощью тестера -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“
    Снятие
    – Расклипсовать фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107--1- сбоку с помощью отвертки.
    5 - Сопло размораживателя
    6 - Дефлекторы боковых стекол
    Снятие
    – Извлечь дефлекторы боковых стекол с помощью пассатижей
    7 - Датчик температуры передней панели -G56- и вентилятор датчика температуры -V42-
    - Блок управления Climatronic -J255-, модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- и датчик температуры передней панели -G56- с вентилятором датчика температуры -V42- объединены в единый неразборный блок.
    - Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
    - аварийный режим при отказе датчика температуры передней панели -G56- : продолжение работы, исходя из принятого значения +24 °C
    - замена и регулировка: с помощью тестера -VAS 5051A-„кодировать блок управления“ и затем выполнить базовую настройку.
    8 - Модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87-
    - управление и работа
    Снятие и установка модуля управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255-
    Примечание: Блок управления Climatronic -J255- и модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- объединены в единый неразборный блок.
    – Расклипсовать накладку модуля управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- с помощью отвертки и упора -стрелки-.
    – Выкрутить винты -стрелки- из накладки приборов.
    – Вытянуть модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255-.
    – Разблокировать и отсоединить штекерные соединения.
    Расположение контактов в секциях многоконтактных разъемов A, B, C и D на задней стороне блока управления Climatronic
    12-полюсный разъем, корпус штекера -A-
    1 - Кабель, диагностика
    2 - Повышение частоты вращения
    3 - Готовность АС
    4 - не задействован
    5 - Напряжение регулятора освещения 58 d
    6 - не задействован
    7 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89-
    8 - Датчик наружной температуры -G17-
    9 - Масса сигнала серводвигателей и фотодатчика интенсивности солнечного излучения -G107-
    10 - Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31-
    11 - Сигнал перегрева 118 °C
    12 - Масса сигнала серводвигателей
    20-полюсный разъем, корпус штекера -В-
    1 - Наружная температура для комбинации приборов
    2 - CAN High (опция)
    3 - CAN Low (опция)
    4 - Экран шины CAN
    5 - Датчик температуры дефлектора зоны ног -G192-
    6 - Датчик температуры центрального дефлектора -G191-
    7 - Датчик температуры на выходе испарителя -G263- или датчик температуры испарителя -G308- на а/м с 6-цилиндровым двигателем
    8 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки -G92-
    9 - Потенциометр серводвигателя центральной заслонки -G112-
    10 - Потенциометр серводвигателя заслонки пространства для ног и размораживателя -G114-
    11 - не задействован
    12 - не задействован
    13 - Время простоя - комбинация приборов (опция)
    14 - Повышение температуры выкл/PTC выкл (для варианта 3B1/2 907 044 F)
    15 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279- с 05/02 не устанавливается.
    16 - не задействован
    17 - Потенциометр серводвигателя заслонки воздухозаборника -G113-
    18 - Фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107-
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    16-полюсный разъем, корпус штекера -C-, на принципиальной электросхеме T16b
    1 - Kick-Down
    2 - Диагностика 2/32 бар (на стороне высокого давления)
    3 - Напряжение компрессора кондиционера
    4 - Сигнал спидометра
    5 - не задействован
    6 - Частота вращения вала двигателя
    7 - Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31-
    8 - + 5в 10 мA для серводвигателей
    9 - не задействован
    10 - не задействован
    11 - Обратная связь вентилятора (-)
    12 - Электроника двигателя двунаправленная
    13 - не задействован
    14 - Обратная связь вентилятора (+)
    15 - Управление жгутом проводки VW (внутреннее)
    16 - Блок управления вентилятора подачи свежего воздуха -J126-
    16-полюсный разъем, корпус штекера -D-, на принципиальной электросхеме T16a
    1 - Дополнительный отопитель (опция)
    2 - Серводвигатель температурной заслонки -V68-
    3 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85-
    4 - Серводвигатель центральной заслонки -V70-
    5 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71-
    6 - Регулирующий клапан компрессора кондиционера -N280-
    7 - Клемма 30 (опция)
    8 - Магнитная муфта/ ступень вентилятора 2
    9 - Клемма 15 реле двухходового клапана и запорного клапана охлаждающей жидкости -J585-
    10 - Серводвигатель температурной заслонки -V68-
    11 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85-
    12 - Серводвигатель центральной заслонки -V70-
    13 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71-
    14 - Клемма 31
    15 - Клемма 31
    16 - Блок управления вентиляторов радиатора -J293-
    – Извлечь модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255-.
    9 - Дефлекторы
    -Cнятие дефлектора на стороне водителя или переднего пассажира
    -Снятие центрального дефлектора
    10 - Поперечная балка передней панели**
    - При выполнении монтажных работ соблюдать указание по установке
    11 - Промежуточный элемент размораживателя**
    - замена:
    - Снятие и установка передней панели
    12 - Воронка для стока воды
    - снятие
    13 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89-
    - Аварийный режим при отказе: функцию берет на себя датчик наружной температуры -G17-.
    замена:
    – Снять отсек для хранения на стороне переднего пассажира.
    – Взяться за датчик температуры рукой снизу за воздухораспределительной коробкой и корпусом испарителя.
    – Повернуть датчик температуры на 90 ° и извлечь.
    – При установке смазать резиновый уплотнитель маслом.
    – Снятие и установка передней панели
    – Ослабить крепление поперечины передней панели.
    – При выполнении монтажных работ соблюдать указание по установке
    14 - Температура на выходе испарителя -G263-
    Автомобили, 10. 00 ►
    замена:
    – Взяться за датчик рукой снизу за воздухораспределительной коробкой.
    – Повернуть датчик на 90 ° и извлечь.
    15 - Прокладка
    - смазать маслом.
    16 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71-**
    - приводит в действие одновременно заслонку приточного воздуха и циркуляции
    - снятие
    - замена и регулировка: с помощью тестера -VAS 5051A- выполнить базовую настройку
    17 - Вентилятор приточного воздуха -V2-
    18 - Блок управления вентилятора подачи свежего воздуха -J126-
    - Функции: в зависимости от значений напряжения плавно регулирует производительность вентилятора приточного воздуха
    19 - Дефлектор для охлаждения перчаточного ящика
    20 - Серводвигатель температурной заслонки -V68-
    - снятие
    21 - Серводвигатель центральной заслонки -V70-
    - снятие
    Примечание.
    На автомобилях выпуска с 11.98 устанавливалась новая центральная заслонка, которая отличается выемкой в верхней части. Это позволяет заблокировать подачу воздуха в пространство для ног.
    22 - Блок управления системы Climatronic -J255-
    23 - Накладка модуля управления и индикации системы Climatronic -E87-
    - расклипсовать с помощью отвертки
    24 - Центральная накладка
    25 - Датчик температуры центрального дефлектора -G191-
    - Функции: управляет распределением воздуха по центру и производительностью вентилятора приточного воздуха в зависимости от температуры на выходе дефлектора
    - снятие
    26 - Промежуточный элемент**
    27 - Воздухораспределительная коробка и корпус*, **
    - с теплообменником
    - с испарителем
    28 - Датчик температуры дефлектора зоны ног -G192-
    - Функции: управляет распределением воздуха размораживателя/пространство для ног и производительностью вентилятора приточного воздуха в зависимости от температуры на выходе дефлектора
    - Аварийный режим при отказе: продолжение работы, исходя из принятого значения +80 °C
    29 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85-
    - снятие
    30 - Теплообменник*, **
    - после снятия полностью заменить охлаждающую жидкость.
    - Для снятия и установки теплообменника необходимо удалить хладагент из контура.
    снятие:
    – Снять переднюю панель
    – Откачать хладагент, например, с помощью стенда для обслуживания кондиционеров -VAS 6007A-.
    – Снять воздухораспределительную коробку и корпус
    31 - Левый канал подачи воздуха в заднюю часть салона
    - правый канал представляет собой зеркальное отражение левого
    32 - Нижние соединительные элементы
    33 - Верхние соединительные элементы
    34 - Дефлектор пространства для ног**
    замена:
    – Снять поперечную балку передней панели.
    – Снять верхние соединительные элементы.
    – Осторожно приподнять распределительную коробку и корпус испарителя.
    – Извлечь дефлектор пространства для ног.
    35 - Крепежный болт поперечной балки передней панели и бокового кронштейна
    36 - Реле
    Реле вентилятора радиатора V7, V35, ступень 1 -J279-
    - Автомобили, ► 09. 00: Порядковый номер 214
    - Автомобили, 10. 00 ►: Порядковый номер 373
    Реле вентилятора радиатора V7, ступень 2 -J280-
    - Автомобили, ► 09. 00: Порядковый номер 213
    - Автомобили, 10. 00 ►: Порядковый номер 370
    Реле работы вентилятора радиатора после выключения двигателя -J397-
    - на автомобилях с турбодизельным двигателем:
    - места установки → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
    37 - Реле магнитной муфты -J44-
    - не относится к двигателям с буквенными обозначениями BDN, BDP
    - Порядковый номер 267
    - место установки → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
    38 - Передняя панель**
    Система Climatronic - моторный отсек
    Инструкция Ремонт деталей, помеченных „*“, возможен только в условиях сервиса с помощью соответствующего специального оборудования силами квалифицированных механиков, так как хладагент сначала необходимо откачать, например с помощью стенда для обслуживания кондиционеров -VAS 6007A- или последующей модели.
    На рисунке представлен пример автомобиля с буквенным обозначением двигателя ACK
    1 - Ресивер с патроном-осушителем
    При определенных условиях теперь не требуется заменять ресивер после каждого открытия контура хладагента.
    2 - Трубопровод хладагента между испарителем и ресивером.
    3 - Шланг хладагента между испарителем и конденсатором.
    4 - Клапан для откачивания и заполнения -сторона низкого давления
    5 - Клапан для откачивания и заполнения -сторона высокого давления
    6 - Микрофильтр
    7 - Испаритель в салоне
    8 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279- буквенное обозначение двигателя: BDN, BDP.
    устанавливался не на всех автомобилях с буквенным обозначением двигателя BDN, BDP.
    9 - Клапан слива воды
    10 - Клапан избыточного давления
    11 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- буквенное обозначение двигателя: BDN, BDP
    12 - Компрессор кондиционера
    На автомобилях с буквенным обозначением двигателя BDN, BDP без электромагнитной муфты климатической установки -N25-, только шкив клиноременной передачи с защитой от перегрузки
    13 - Электромагнитная муфта кондиционера -N25-
    14 - Конденсатор
    15 - Датчик наружной температуры -G17-
    назначение: в зависимости от сигнала датчика температуры регулирует работу приточного вентилятора и температурной заслонки
    Аварийный режим при отказе: датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89- берет функцию на себя. Если неисправны оба датчика, система продолжает работать, приняв значение температуры +10 °C; режим рециркуляции невозможен; индикация на дисплее модуля управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87-:
    16 - Манометрический выключатель кондиционера -F129-/ датчик высокого давления -G65-
    Назначение:
    Включает следующую, повышенную ступень вентилятора радиатора -V7- при нарастании давления в контуре хладагента.
    Выключает кондиционер при слишком высоком давлении (например при недостаточной охлаждении двигателя).
    Выключает кондиционер при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
    17 - Шланг хладагента между компрессором кондиционера и ресивером.
    18 - Шланг хладагента между компрессором кондиционера и конденсатором
    Последний раз редактировалось terco; 05.09.2010 в 04:06.
  1. Ошибки ClimaTronic
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 14:18
  2. Купил зеркальные элементы с подогревом
    от CYXOB в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:03
  3. Опять Climatronic
    от Hris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 00:15
  4. Летняя беда с Climatronic-ом
    от Dims в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 23:55
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:22
