    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Vw golf 1998 1.6 проблема с КПП.
    Ребята привет!У знакомого после замены сцепления,на заведённой машине тяжело включаются скорости,а третью иногда ввобще не включить,только через пятую скорость возможно воткнуть.
    Если машина не работает,все скорости включаются без проблем.В чём может быть причина?Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    В сцеплении.
    А4 TDI
    Финляндия
    Получено: 9
    В сцеплении.
    А что в сцеплении,если диск и крзина новые?
    В сцеплении.
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    А из-за чего меняли сцепление?
    А4 TDI
    Финляндия
    Получено: 9
    При включении задней передачи,раздовался противный металический звук,при ремонте заменили две шестирёнки,синхронезаторы сказали ещё в порядке,после сборки стали заедать передачи при переключении.Мы вчера прокачали сцепление, поставили новый шток выжимного подшипника,стало чуть лучше,но иногда на перекрёстке первую не воткнуть и причём ни какова звука металического нет,просто не втыкнуть,включаешь пятую скорость и включается всё нормально.Иногда на ходу четвёртую не воткнуть,только через пятую.
    На незаведёной машине всё работает отлично.Может тяги нужно отрегулировать,но как?
    Проблема с включением первой передачи-это болезнь поперечников.
    По остальному, либо воздух, либо не правильный зазор шток-вилка, либо сцепление "левое".
    Удачи.
    Финляндия
    Получено: 9
    Удачи.
    А поперечники это что?Может проблема в регулировке самого рычага переключения или в самих тягах?Может их отрегулировать нужно?
    roman, Поперечники - это когда двигатель поперёк
    Финляндия
    Получено: 9
    До замены двух шестерён и полностью сцепления скорости переключались легко.А сейчас иногда,не всегда теряется либо 1-я либо 4-я не втыкаются,только через 5-ю.Вот и подумал,рычаги и сам переключатель скоростей они же не регулировали.Например как то так;file:///D:/dok/8.4.%20Регулировка%20привода%20переключения.htm
    Вот правильная ссылка;http://www.carmanz.com/volkswagen/go...g419978-5.html
  1. проблема замены кпп на afn
    от KARAS_OFF в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 14:10
  2. Проблема с КПП
    от trumpe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 20:42
  3. Проблема с КПП
    от Kolmak в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:50
  4. проблема в кпп или что-то ещё
    от kandela в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:45
  5. Проблема стартера на VW Golf 1.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 13:49
