1. #161
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Главное чтоб из печки полилось!
    Ну да. Я и имел ввиду, что из печки полился.
  2. #162
Размер: 62.3 КбНазвание: IMAG0189.jpg
Размер: 109.7 КбНазвание: IMAG0190.jpg
Размер: 113.8 КбпослеНазвание: IMAG0196.jpg
Размер: 93.0 КбНазвание: IMAG0197.jpg
Размер: 121.6 КбНазвание: IMAG0199.jpg
Размер: 106.0 КбНазвание: IMAG0198.jpg
Размер: 114.2 Кб При наступление тепла печка ушла на второй план. Выложил похвастаться. Чуть позже вставки в дверях сделаю.
  3. #163
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от roman Посмотреть сообщение
    Ребята спасибо!Небольшой отчёт.Купил два пакетика ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ в аптеке, по 100 грам каждый,на два пакета 4-литра горячей воды,растворил и залил в печку радиатора,подождал 15мин. и пролил горячей водой под небольшим напором в одну а потом в другую сторону ,до чистой воды,одел патрубки наместо,завёл машину и уже на 70-ти ощутил реальное тепло,а на 90-то не реально руку удержать больше 30-ти секунд руку не удержать ОБЖИГАЕТ.Спасибо всем!
    ОБЖИГАЕТ
    на холостых прям?
  4. #164
    Минск
    спасибо мне помогло
  5. #165
    попробуем
  6. #166
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Товарищи! Выложите плиз фото отчет подробный!! ПЛИИИЗ!
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  7. #167
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    да там фоткать то нечего...снял шланги с печки..одел на патрубки другие по диаметру..залил чем душе угодно..и на сколько угодно..а потом промывай хоть до утра...если горячая вода под рукой..
    не знаю я сделал для профилактики..залил лимонку подождал..потом промыл горячей..туда обратно..где то час....у меня изначально лилась на выход чистая вода....по сути значит там все гут..
Размер: 33.8 Кб с лева шланг с дыркой...она с верху...после процедуры и заливки антифриза..прогрел авто погонял по системе..заглуши..стягивай левый шланг пойдут пузыри с дырки потом фонтанчик стартанет..одел затянул и в полет..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  8. #168
    БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ, печка еле грела, ниже -10 градусов на улице, в машине уже не согреться. Поменял термостат и ОЖ - эффекта 0. Да еще и машина греться стала. Заметил течь из радиатора, оказалось радиатор тек и предыдущий владелец, видимо, залил туда специальный герметик, так вот этой кашой засралась вся система((( Радиатор я поменял, но печка так и не заработала, еле-еле теплый идет, а потом вообще холодный, печку выключаешь, ждешь, потом снова включаешь - опять несколько секунд теплый и снова холодный. Решил, что плохая циркуляция ОЖ по системе. Воспользовался советом промыть печку. Отсоединил шланги, в один воткнул шланг и в него КЕРХЕРОМ не большим напором дал струю, весь шлак с другого патрубка вытек, когда струя пошла чистая, продул воздухом и собрал все обратно, долил антифриз и ВУАЛЯ!!! Печка греет "мама не горюй" ! Машина перегреваться перестала.
  9. #169
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Спасибо большоеее!!!!
    есть WV Polo 1.6.
  10. #170
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Я вот щас думаю. Я залью подержу, подключу шланг с холодной водой, промою, отключу, а как остаток воды выгнать?
    Я тут в теме еще нашол про насос от газели... А если посоеденить небольшой насос от колодца? можно или слишком большой напор будет?
    Последний раз редактировалось Митя 197; 17.09.2012 в 16:47.
    есть WV Polo 1.6.
  11. #171
    Где то слышал народ кока-колой моет)
  12. #172
    Москва юзао
    Получено: 20
    Напор я с толстой трубы через шланг на мойке на всю давал, думаю что если с пожарного не мыть, то на всю надо. А воду - придется подуть ртом практически вся выдет, десять капель невсчет.
  13. #173
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Напор туда можно любой подать...диаметр патрубков позволяет быстрой циркуляции...ну конечно не от пожарки...как ранее подмечено.. у меня у кореша врезка в систему городского отопления....я влупил шланг диаметром с патрубок...без проблем правда вода градусов 60-70 была....а воды там чутка остается..она без проблем смешивается с антифризом...
  14. #174
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Всем спасибо))) попробую на даче с мощью колодезного насоса устроить циркуляцию))))
    есть WV Polo 1.6.
  15. #175
    Митя 197,
    как успехи?
  16. #176
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от касатик Посмотреть сообщение
    Митя 197,
    как успехи?
    Вот может быть на этих выходных поеду на дачу и замучу))) Постараюсь все зафоткать и выложу)
    есть WV Polo 1.6.
  17. #177
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    И так реши сделать промывку.
    Взял обычный садовый шланг, брызгалку для цветов, 200 гр. лимонной кислоты, садовый шланг с холодной водой и авто шампунь)))
    1. Подсоединил все так:
    Подсоеденил шланг на выход, осталось на вход.
    2. Промыл радиатор холодной ходой выгнав остатки антифриза из содового шланга прикрутив его на вход радиатора. ( Вонь была просто ппц, как будто туда не антифриз наливали, а ежедневно испрожнялись).
    3. После чего в 5 л. цветочный распылитель было насыпано 200 гр. лимонной кислоты и налито 5 л. кипятка. далее на выход из цветочного распылителя был подключен шланг подходящий к входу радиатора.
    4. После двух кочков насос в распылители сломался(((((((( И пришлось заливать лимонку с кипятком так:
    5. Два часа лимонка там стояла, после чего была промыта холодной водой.
    6. После чего было решено на всякий случай промыть радиатор шампунем, который был залит в распытитель. Выход из распылитея был подключен на вход в радиатор, а садовый шланг с холодной водой был подключен на вход в распылитель.
    7. После радиатор был промыт водой до исчезновения пены, потом был промыт в одну сторону, потом вдругую.
    Вывод:
    Мне показалось, что греть стало лучше. Все покажет зима, так как зимой было прохдадненько.
    есть WV Polo 1.6.
  18. #178
    Москва юзао
    Получено: 20
    Надо еще тирретом было.
    И с напором помоему неочень, в общем зима покажет.
  19. #179
    Я тоже в субботу решил промыть, тоже лимонкой. Купил 200 гр. разбавил на 4 литра воды горячей начал заливать. Почему-то 4 литра никак не хотели влезать, все обратно лилось. Подождал пол часика и керхером начал промывать. Воды была как слеза ребенка. Как в начале так и в конце. Мне кажется, что помогло. Печка на оборотах получше стала греть, но на холостых не нравится.
    Еще вопросик, как бы по теме печки, едет пар из дефлекторов. Стекла потеют жуть как. По поиску прошелся, пишут радиатор печки на свалку. Не могу мысли в кучу собрать, что делать-то?
  20. #180
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    что делать-то?
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
