1. #121
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Помпу менял? Если да, то когда и какую ставил?
    не менял,собирался менять вместе с ремнем ГРМ. Слесаря: дааа, чё лезть, на х..й если работает. Всеми любимая фраза: Не мешай машине работать. Лентяи, мля.
  2. #122
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от касатик Посмотреть сообщение
    Лентяи, мля.
    Но и не снимай со счетов:
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    а...печку промывал?
  3. #123
    Щас хоть чуток потеплеет. А то доступ к воде только в квартире.
  4. #124
    Получено: 65
    Не забудь о помпе. Удачи.
  5. #125
    Спасибо за помощь.
  6. #126
    Москва юзао
    Получено: 20
    а...печку промывал? И еще вопрос про помпу...в расширительном бачке как поживает струйка? Помпа может на холостых не дает нужного эффекта?
    Если бачок мутный по незнанки хрен увидешь эту струйку.
    Хотя термостат когда умирает обычно недогрев, а не перегрев
  7. #127
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    это у кого как. Бывает что он заклинивает в ЗАКРЫТОМ состоянии и не открывается вообще или не может открыться на нужную пропускаемость. Так что...
  8. #128
    Так я патрубок, вообще, стягивал.
    До работы ехать 10 мин. Почти красная зона была, это при том, что минус хрен знает сколько было.
  9. #129
    Москва юзао
    Получено: 20
    И чего на заведенной нет струи? тогда если она не забита (попробуй ртом дунуть) то... помпа. Летом перегрев обеспечен. Там не будет сильного напора , сантиметров на 5 - 8 должна бить
  10. #130
    Дунул)), с трудом,но продул. В бочке забурлило довольно сильно. Делаю вывод: Печка ОК, помпа-.
  11. #131
    Москва юзао
    Получено: 20
    С трудом? Попробуй с другой стороны снять шланг, может там штуцер забит? чтобы исключить отсутствие струй из-за забитости, а то поменяешь помпу еще зазря.
  12. #132
    С другой, это где от печки штуцера выходят? Или я не правильно понял.
  13. #133
    Москва юзао
    Получено: 20
    От расширит. бачка куда идет? там и смотри.У меня AWT , идет на толстую трубку под пластиковую крышку движка. А печку я бы для профилактики всеравно промыл, там заморочек на1.5 часа с пивом и перекурами, авто то не новое.
    Я где-то писал как мыл, поищи, нужно только шланг с напором воды. В подземных гаражах обычно на мойках есть.
  14. #134
    Когда менял термостат, сказали, что герметик был в системе. Я собирался в любом случае промывать печурку. У меня плюс еще антифриз в землю уходит. Смотрел сам, на подъемнике смотрели-не нашли откуда. Может помпа быть?
  15. #135
    Москва юзао
    Получено: 20
    Может и помпа, но должны были увидеть. Течь может окуда угодно. У меня тоже был герметик, печка промылась, а основной радиатор - нет. Вот тебе совет : если вдруг будешь снимать радиатор - срау под шланг на промывку, т.к. герметик "встает" при контакте с воздухом, впротивном - замена радиатора. Мыть всю систему - само сабой, и без тосола не оставлять даже на 30минут. У меня радиатор лежал на воздухе 4 часа при замене ГРМ, и после помогла только замена.
  16. #136
    Получено: 38
    Может помпа быть?
    Если помпа, то только через сальник.
  17. #137
    Москва юзао
    Получено: 20
    После промывки можно приколхозить в верхний патрубок радиатора на пару дней сетку, ей поймаешь всю оставшиюся грязь, только за темпиратурой следи, если совсем забьется- то перегрев обеспечен. Сетку можно взять от автомобильных динамиков и вырезать большими ножницами, снимешь с радиатора верхний патрубок, и вырежешь под размер.
  18. #138
    Не увидели, мож так-то смотрели, на отвали.
    Страшные вещи. Лучше трогать не буду его. На выходных к брату дергнусь, мож с промывкой поможет.
    Что-то не пруха какая-то. В феврале поменял ШРУС (ровно месяц), все, ехать опять менять. Куплю б/у, но оригинал.
  19. #139
    Москва юзао
    Получено: 20
    Машины у нас не новые... Я в свою с марта 100 килорублей вбухал, но только оригинал ставлю, теперь подвеска подошла...
  20. #140
    Ездил к слесарям, посмотрели. Говорят помпа нормально работает, что никаких 5 см струи быть не может. Почему на холостых холодный воздух, говорят, что мол в самой печке какой-то клапан или блок навернулся.
Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
