1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    urabr, Юра он кроме железа не знает ничего, только переборка и тупая замена без выяснения последствий. А я попал на замену блока управления коробкой в итоге, ремонт толку большого не дал. Ну а теперь по теме...Рад что люди пользуют мою методу.
    ginsar, может тут уже надо промывать аккуратно всю систему охлаждения или разбираться с ее герметичностью? Если клоака собирается в печке, то с таким же успехом она собирается и в самом блоке и в радиаторе. Тут осторожно надо уже. мож фильтр какой изобрести и поставить на вход печки? будет собираться в нем все и тогда устранится гадость из блока двигателя тоже. Все вышесказанное - личные доводы и размышления.
  2. #42
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Двиган не перегревается. Когда на улице было +35+40 с включенным кондеем температура двигателя стояла как вкапанная на 90. Антифриз не уходит. С прошлого года, когда промывал радиатор отопителя, ни капли антифриза не долил. Уровень в норме.
    Вот и думаю... что там с отопителем? Может он забиваться из-за того что антифриз старый и поэтому накипь образуется...?
    Думаю может сменить антифриз. Он вроде на 5 лет заливается, а когда мой заливали не известно. У меня машина 2 года.
    Я вообще не сторонник промывать всю систему. Я и отопитель то промывал с большой опаской. Все таки машине уже более 8 лет.
  3. #43
    Получено: 38
    ginsar, а мне казалось что антифриз как и тормозная на 2 года. Я как только купил машину - ремешки все поменял и антифриз. Дальше по времени и возможностям шел.
    ах да еще...в расширительном бачке чисто? там то же самое отложение происходит что и в системе.
  4. #44
    Получено: 10
    Student, в расширительном все чисто и нормально.
    Про 5 лет видел написано было прям на канистре антифриза G12+
  5. #45
    Карелия
    [QUOTE=Student;2735595]Кстати мужики а что если помыть следующим образом? Не у каждого есть же шланг из раковины с горячей водой... я что думаю, на гаражах много выкидывают помпы старенькие от печек, ну или по богатому купить себе помпочку доп печки от газельки или еще чего типа такой http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/35...est-vyxod.html Ну вот шланги подсоединить к ней и к печке, сделать забор горячей воды из какой-нибудь емкости через фильтр хоть через тряпочку или другой сетчатый фильтр (это чтобы хлопья снова в печку не летели) и слив в ту же емкость и так по кругу лимонкой той же. Менять направления промывки начиная с обратного движению антифриза при штатной схеме. Схемку уж не стал рисовать, думаю и так понятно.
    жду рецензий, прошу счесть рац предложением, патент пока не буду оформлять[/QUOT
    Да, способ не плохой, проверено именно газелевской помпой, промывал так. Правда если радиатор забит каким-нибудь герметиком, то даже такого мощного напора не хватает, у меня было именно так(спасибо предыдущему хозяину) пришлось радиатор поменять. Ещё нужно помнить про перегородку между трубками. если сломается радиатор точно под замену.И всё же мне кажется не самая удачная конструкция системы отопления на б5наб3проблем не было.
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Коляй, Вся хитрость не в том как а в том чем. Это понятно что промывочную жижу надо чем то прокачивать через радиатор. А вот какой раствор прогонять тут вопрос. Есть фирменная химия, но наш народ ее как то не уважает. По уму нужно разобрать забитый радиатор, вытряхнуть грязь, провести анализ этой гадасти и разработать состав для ее устранения, но это совсем другая история.
    Если заливать в систему то что прописали немцы, менять вовремя,двигатель не перегревать, не должно там забиваться ни чего.
    , VAG COM
  7. #47
    Карелия
    fibonathi,Ну вот снял я радиатор старый, вытряхнуть из него ничего не возможно, по крайней мере у меня не получилось, может какой химией, хотя сомневаюсь, под напором туда и обратно выскочила грязюка чем то напоминающая спрессованный герметик системы охлаждения вперемежку с ржавой крошкой, но пол радиатора осталось забита напрочь, т.к весит он как два новых и не прогревается. Так что в моём случае проще было заменит радиатор, зато теперь жара. А ещё я понял что не надо в систему охлаждения сыпать никакую гадость.
  8. #48
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Молодец!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  9. #49
    всем привет!!! я вот сижу и ужасаюсь, сколько же вы думаете; а если бы,а вдруг.Тиоретики пусть пользуются сервисами раз у самих руки заточены под кое что. а другим советую действовать(скоро морозы)! я например взял мотор газелевской печки, и старый чайник в который залил Кумкумит(чайник был включен и переодически закипал) все это подсоеденил к радиатору печки, и включил сначала в одну потому в другую сторону.Промывал 3 часа и когда промыл, все стало на свои места. Я узнал каким образом может стекло отогреваться за 5 минут от глухова льда и как можно в минус 30 сидеть в салоне в майке.
  10. #50
    Получено: 38
    Shats молодец! ты даже усовершенствовал мою идею с помпой! поздравляю!
  11. #51
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    а можно по конкретней, что куда подключать.......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  12. #52
    Хорошо
    конкретнее делаем так:берем доп насос с газели, тот который электрический (вспомогательный насос системы охлаждения) и подключаем его через шланги к печке затем кладем подачу и обратку нашей системы в ведро где плавает кипятильнык или просто залита горячая вода на шланг подачи ставим фильтр грубой очистки воды, сетчатый или просто тряпку, и включаем сначала на проток. Погоняли минут 10, смотрим по мере прозрачности воды идущей из обратки,глушим даем постоять пол часа и запускаем в обратном направлении поменяв шланги местами на печке. Гоняем снова пока вода не пойдет чистая даем постоять 30 минут, гоняем снова, сливаем чачу из печки и промываем чистой водой. Если есть компрессор все просто, продуваем системы (давленим небольше 2 bar) и заливаем концентрат антифриза до уровня (не разбавляя)
    Последний раз редактировалось Shats; 06.12.2010 в 23:11.
  13. #53
    Получено: 38
    От себя дополню что в ведро с горячей водой можно подсыпать лимонки для ускорения реакции. Делали тут уже люди и радуются.
    Shats, а почему ты не разбавляя доливаешь антифриз? с чем это связано? Пропорции по науке уже не указ?
  14. #54
    Что в ведре разведена лимонная кислота в пропорции 2 пакетика на литр. самом собой разумеется иначе смысла не вижу в операции
    все нетак просто, боюсь что новый радиатор может прожить тоже не долго, если система загажена продуктами выкипания и окисла антифриза и все ещё хуже если когда то была залита вода
    скоро буду другу печку лечить могу отчетик сделать краткий
  15. #55
    Получено: 38
    Shats, давай делай конечно же, от себя обещаю за подробный отчет плюс в репу. Может модераторы обратят на нас внимание и эта инфа попадет в базу знаний. К сожалению из за того что у меня все фотки с телефона ни один из моих отчетов так и не попал в базу, хотя темы популярны до сих пор.
  16. #56
    а потому что всю воду слить из печки не представляется возможным, я сливал примерно 30%, остальная жидкость тоесть вода разбавляется в системе с концентратом антифриза. да и слить цели не ставил, главное кислоту лимонную вымыть из системы и либо удалить из нее воду либо сделать так чтобы там была чистая вода(дестилированная)
  17. #57
    Беларусь, Пинск
    Вопрос шланг который ближе к аккум. он уходит сразу вниз под полку аккум. или у кого то в другую сторону а потом вниз? У меня к примеру он переламывается с полкой по другому никак - 1
    2 - какой желательный напор для промывки?
  18. #58
    Получено: 38
    Twin, возьми найди помпу ГАЗелевскую и ею сделай, там уж наверняка давление не нарушит ничего. Ведь Помпочка-то рассчитывалась под это дело.
  19. #59
    Беларусь, Минск
    Камрады, поможет ли моему промывка радиатора печки? По указателю на приборке 90, по ваг-кому -75 и выше не поднимается. Радиатор или термостат? Спасибо.
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от RGOR Посмотреть сообщение
    термостат
    100 %.
    Поменяеш, потом будеш про печку думать.
    , VAG COM
Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
