1. #521
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Хотя если основной радиатор тоже забит,то давление в системе должно быть меньше,вобщем надо смотреть основной радиатор и промывать радиатор отопителя.Думаю что нужно промыть со всеми возможными способами,если поможет,то значит хорошо,если нет,то от замены никуда не деться
  2. #522
    Санкт-петербург
    Эпопея закончена. Как это было не банально но вопрос решился просто , но со второго раза. Как я писал я промыл радиаторы все и соответственно двигатель, заменил пробку и термостат но воз как говориться и ныне был там.
    Сегодня я купил радиатор и поехал снимать торпеду, но перед этой процедурой решил еще раз проверить все.
    Итог: новый термостат Behr открывался на 65 градусах. Я подключил Ланч и держа нижний патрубок рукой стал следить за показаниями и вот оно. Поехал в магазин купил новый Wahler, а то behr уж больно летний оказался. После замены все ок жарит о я ..бу.
    Всем спасибо за понимание и советы.
    Вот если бы еще терминатор по замкам дверным не в гугл поиск отправлял, а написал чем они отличаются по годам , так вообще цены бы небыло.
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  3. #523
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет а я вот не знаю что мне делать на днях заменил радиатор печки правда он китайский все собрал торпеду но греет теплым воздухом а раньше было аж руки на руле обжигало термостат заменил нифига при повышенных оборотах греет лучше но не то как то не сильно горячим мужики может мне чего посоветуете
  4. #524
    Санкт-петербург
    У меня было также. Итог термос новый но оказался говном. Плюс может быть воздух в системе
    А у себя еще пробку на бачке расширительном махнул
  5. #525
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Но старый же термостат работал,я заменил на новый ни каких изменений воздуха быть не может уже 3 дня его выгоняю всеми способами.у меня слабая циркуляция мне кажется а почему не знаю на старой все хорошо грело же ведь
  6. #526
    Санкт-петербург
    Я тоже на новый заменил. Но он говном оказался редким и пробку на бачке поменял
  7. #527
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Суперчестно рад за тебя,что все так хорошо закончилось.Зато у тебя сейчас новая плмпа,термостат,радиатор и вся система ОЖ промыты,можеш ездить спокойнокстати я тож е термостат 2 раза менял,второй раз тоже Вахлер поставил
    Я думаю что пробка воздушная.я пробку полностью только через 7 дней после замены помпы выгнал
    А зачем ты радиатор отопителя то менял,если у тебя и так печка жарила хорошо?
  8. #528
    Получено: 10
    Эпопея закончена.
    Поздравляю,но как то странно,при 90 термостаты у всех открыты однако печки не перестают работать
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  9. #529
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня старый радиатор лопнул,а где пробка так стоять будет,и еще у меня слабая циркуляция но на старой печке грела
    Скажите вот менять помпу или нет,а сколько в среднем выхаживает помпа?
  10. #530
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    На выходных промыл свою печку. Сейчас греет даже на ХХ на высоких оборотах вентилятора. Но вот воздух все равно есть в системе.
    Промывал так. Залил КРОТа на 30 минут, потом слил и пролил водой. Потом залил горячую воду с разведенной в ней лимонной кислотой. Дал тоже отстоятся. Потом напором холодной воды в выходной патрубок даванул, шмурдяка хватало я Вам скажу (на фото после крота, просто выдул ртом). Так погонял воду туда-сюда и собрал. Ехал на HI из центральных рефлекторов при температуре за бортом -3 - в салоне невозможно БАНЯ. Седня завел при -17 - пока прогазовками не выгнал воздух - тепло не пошло. Но оно пошло и шло постоянно даже на ХХ. Я доволен.
Размер: 182.0 Кб Название: 18012014381.jpg
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  11. #531
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не трави душу у меня раньше на старой печке так было а сейчас замерзаю
  12. #532
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я читал твои посты. Так вот, у меня тоже не было циркуляции через печку на ХХ, я так же снимал шланг, а от-туда хрен да маненько. Как промыл, так на ХХ идет непрерывно струя, не по весь патрубок, конечно. Мой тебе совет, продуй этот китайский радиатор напором воды сначала в обратную сторону, а потом по направлению потока ОЖ и так несколько раз. Потом страви воздух и должно быть все норм. Или просто проверь идет ли вообще подача к печке, т.е. сними входящий патрубок на ХХ, ТОЛЬКО АККУРАТНО!
  13. #533
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Подача идет снимал шланг,когда покупал радиатор он дулся хорошо а может и правда промыть его блин я не знаю
    у меня газанешь нет антифриза как только газ отпустил как польется
    ребята посоветовали заменить крышку расширителя правда не спорю лучше стало
    у меня почему то с обратки не идет тосол только когда сильно газанешь тогда сцикнет немножко а как должно быть я не знаю почему у меня не создается давление ведь на старой же печке все хорошо было
  14. #534
    Санкт-петербург
    Нет при условии нового радиатора, при прогазовке должно быть. У меня фонтан на фиг знает сколько в высоту. Может реально воздух в системе. И проверь термостат уже
  15. #535
    Брянская обл.
    Получено: 76
    термостат я менял изменений ни каких
    фонтан из обратки?а какие еще причины могут быть кроме помпы?
    воздух уже 3дня гоняю уже машину так мордой вверх ставил что думал переверну а почему у меня патрубок который от расширительного бачка идущий вниз постоянно холодный
    неужели в самом двигателе воздух хотя когда машина стоит на хх при этом температура 90 я включаю климат и через некоторое время начинает падать температура
  16. #536
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Может забило его что-то, продуй, тебе терять нечего.
    У меня раньше тоже так было. Щас струя идет постоянно на ХХ, газовать боюсь один. ))
    На обогрев это никак не повлияет, это самовнушение. Исправная крышка РБ лишь поддерживает давление в системе не выше 1.2атм, чтобы повысить температуру закипания ОЖ. Сам подумай, если ОЖ циркулирует по системе с со скоростью V, как на ее скорость может повлиять увеличения давления в системе?
    У мня тоже нет струи с обратки РБ и сейчас, летом не киплю. Так что струя не показатель.
    Помпа тут не причем. Нет у меня тоже фонтана, и все нормально, тем более у меня бензин. Давно закипел бы, если она развалилась, тем более говоришь сам, что у тебя с входного патрубка ОЖ идет. Если не идет с выходного, значит забит или замяты соты радиатора. С китайскими такое бывает, слышал.
    печка забитааа, продуй ее, не гадай.
    Нижний патрубок радиатора ДВС у тебя горячим бывает вообще?
  17. #537
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нижний патрубок радиатора ДВС у тебя горячим бывает вообще?[/QUOTE]
    с каким давлением его продувать что бы не разорвало,нижний да бывает если хорошо машину прогнать
  18. #538
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..вчера промыл печку себе ЛАВР-ом (класическая промывка сист охлаждения) развел в банке 3 литровой этот флакон..(он вообще на 9литров раасчитан )) снял с печки патрубки одел 2 шланга и насос (для перекачки топлива,помпа 45 л/мин) грязи много небыло ток кусочки герметика и черные кусочки какието....
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  19. #539
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Привет ребят! Скажите пожалуйста, passat 1.8t AWM, если снять оба патрубка с печки на холодной машине,потечет ли антифриз? до какой температуры охладить машину?
  20. #540
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    1. Вытечет мож отсилу пол литра (предварительно бачек ОЖ опустоши)
    2. До комнатной, главное чтоб не обжеться!
Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
