1. #501
    волгоград
    Igor P, мой оригинал из нержавейки (на фото видно) ремонту не подлежит (перегородка рассыпалась, пластмасс уже хрупкий) а вот сердцевина -практически вечная
    Kost9n, это выпуск возд. пробки при условии полной замены ОЖ
  2. #502
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    шланги не надуваются!!!!!!
    У меня при длительной поездке шланг верхний радиатора явно более упругий становится, т.е. в системе повышается давление.
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    либо нет теплосъема из за неисправности заслонок регулирующих поток воздуха через теплообменник и пофиг что vag ошибок не выдает-чудес не бывает,причина должна быть явной.
    Не пойму, причем тут заслонки?
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Можно проверить!!!Фонариком,лучше светодиодным посветить в одно из отверстий,если из другого отверстия будет виден свет,то тогда перегородке капец,если свет не виден,значит всё ОК
    На выходных, может проверю ))
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    какой фонарик? вы фото сверху видели? а теперь представьте, что перегородка рассыпалась не как у меня на половину длины, а небольшой кусок в дальнем углу, и никакого света вы не увидите. можно просто одеть на один патрубок шланг, дунуть ртом, если свободно продувается- поломалась
    Тогда объясни, если в печке есть ОЖ, то сначала выдумается она, а потом уже воздух. Значит перегородка цела, ведь в противном случае воды бы вышло капля, а потом бы шел воздух.
    Kost9n, да нет там никакого воздуха! я когда радиатор поменял, у меня он пустой был (антифриза не было в гараже-нужен был литр долить) за пять минут движения до магазина, машина еще и не нагрелась-печка так закочегарила-что хоть до трусов раздевайся, и сейчас, при прогреве авто, стрелка температуры только начинает подыматься-печка уже греет
    Везет тебе, земляк! ))) У меня вот оооочень долго греется печка и булькатит.
    крышку бачка ставь только оригинал,я две новые не оригинальные крышки ставил,они фу ф лыжные оказались!
    Что с ними было не так?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #503
    волгоград
    Алекс85, попробуй промыть печку для начала, крышки меняют, когда они давление не держат-на работу печки не влияет
  4. #504
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Завтра в Саратов уезжаю, попробую заняться этим в субботу.
  5. #505
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я когда менял ОЖ,то даже и не спускал пробку,её практически не было
    У меня тоже печка побулькивает,но самое главное чо греет,по этому пусть булькает,фиг с ней
  6. #506
    Получено: 10
    А как по твоему регулируется температура воздуха на выходе?Заслонкой,либо направляет поток воздуха через радиатор либо мимо,если она застряла можно хоть обвыгонятся воздухом толку не будет.вот не знаю vag показывает такой косяк.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  7. #507
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    С какой именно заслонкой ошибка?адаптировать ее не пробывал?
  8. #508
    Получено: 10
    Да у меня там не по одной ошибки вылезли,я сейчас уж и не помню,я не знал что их можно адаптировать,у меня горячим дует,температуру регулирует,походу трабл с теми что по салону распределяют.У меня шнурок ваг ком что то накрылся теперь ничего не вижу,заказал новый,как будет буду посмотреть.
  9. #509
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я так понимаю у тебя проблема с сервоприводами заслонок,надо по ним ошибки считать и уже смотреть,возможно получится адаптировать.У меня в прошлом году тоже ошибки были по сервоприводам заслонок,получилось адаптировать,больше ошибки не всплывали
  10. #510
    Получено: 10
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 28547D56E29B
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-10 - Faulty - Непостоянно
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Отрыл у себя на задворка. это было правда года 2 назад.что там сейчас......?
  11. #511
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня даже после преодоления 450 км печка на максимуме греет слабо. На трассе -7, ветер. Щас останавливался и газовал, печка не булькает, но патрубок не сильно горячий, выходящий чуть прохладнее. При повышении оборотов воздух с печки все равно не горячий, как и патрубок. В субботу буду промывать печку.
  12. #512
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    У меня после 15 мин езды с утра в -10 уже кипяток...это я к тому что так наверное должно быть, правда у меня кондей..
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  13. #513
    Получено: 10
    Вот уже ближе к истине-патрубок на подаче слабо греется значит можно делать вывод что слабая циркуляция через теплообменник,отсюда 2 вывода либо воздух либо забит тепл. и так как воздуха ты говоришь что нет- вуаля теплообменник приговорили,я и Tolstic писал что бы он патрубки пощупал,у него если перегородка накрылась на тепл. патрубки должны быть кипяток.
  14. #514
    Санкт-петербург
    Да я трогал, патрубки горячие. При прогазовке греет сильнее. Вчера извел 4 литра антифриза на прокачку системы. Нету там пробки воздушной.
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  15. #515
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    воздух у меня есть всегда, сегодня увидел, что входной патрубок мокрый. В субботу буду промывать печку и устранять течь.
  16. #516
    волгоград
    Tolstic, зачем же так антифриз тратить? я на удаление пробки трачу мах 5 гр и все работает
    Алекс85, сегодня смотрел в книге- у тебя на трубках, соединенных с бачком есть заглушки-так вот, сперва надо с них воздух выпустить, приподняв бачок, а затем с печки, так же как у нас
  17. #517
    Получено: 10
    Что решил,полезешь снимать печку?
  18. #518
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    немного не понял что за заглушки...
  19. #519
    Санкт-петербург
    Я пытался точно убедится что там воздуха нет купил канистру и все ее извел в фонтан
  20. #520
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Tolstic, если все поменяно и прокачено - остается только печка... Мож промыть и продуть под давлением еще попытаешься разок с какин нибудь сильным составом? Лавр не помог, возми Крота и дай хорошо так с часик два настоятся, а далее под давлением воздуха из компресора (шины) поделай резкие кратковременные толчки, пошибурши и погоняй энтого Крота из приемного патрубка печи в обратку и наоборот. Далее горячей водой, опять же под давлением промой и выдуй всю эту гадость. Всеж легче чем пол торпеды разбирать. Блин чудеса какие то, отпишись обязательно когда найдешь причину.
Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 1624252627 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
