1. #461
    Санкт-петербург
    ну так можно дойти до абсурда.
    пробег 200.000 тысяч.
    обслуживалась наверное как и должна, сигма это же официал кто его знает как ее обслуживали, чеки и распечатки все есть, а что правда, что нет я незнаю.
    по поводу утопленной, ну маловероятно я ее сам лично новую забирал, на утопленника непохожа была.
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  2. #462
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Tolstic Посмотреть сообщение
    Если кто то считает, что конструкция печки прекрасна то пусть так и будет. я высказал свое мнение, что она не хороша.
    Я не говорю что конструкция идеальна,но после таких вложений какие были сделаны,грех жаловаться на печку,надо её промыть или заменить,и ездить спокойно
    Считаю что 200к пробега многовато!Она и не будет похожа на утопленника,есть такие мастера что всё сделают и незаметиш
  3. #463
    Санкт-петербург
    я ее промыл и написал протекает через радиатор идеально. я горячую воду в него запускаю печку включаю дует горячим воздухом (ну настолько насколько можно от горячей воды из крана получить) и сейчас горячим дует но надо обороты на моторе поднять тысяч до 4. а потом постепенно он становится просто теплым не горячим
  4. #464
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Tolstic, печурку как промывал, чем, под каким давлением? Распиши поподробней... Помпу, термостат, крышку я так понял, ты уже заменил? Температура по замерам держиться в районе 90С, правильно? Основной радиатор ОЖ не смотрел, не сопливит нигде, не промывал случаем? Уровень ОЖ в бачке держиться? Мож герметиком прежний хозяин попользовался, так и сидит энтот "пластилин" в сист-ме..
  5. #465
    Санкт-петербург
    промывал сначала купил лавр помыл всю систему.
    потом лавром помыл только радиатор печки.
    пока радиатор печки под лавром кис, я промывал основной просто горячей водой.
    затем повторил тоже самое с радиатором печки. вот так вот.
    радиаторы нигде не сопливят и не текут.
    у меня вопрос когда машина заведена шланги на системе охлаждения должны быть твердыми как наши члены или мягкими и упругими как женская грудь
  6. #466
    волгоград
    Tolstic, хочу тебя огорчить, скорее всего у тебя в печке рассыпалась перегородка, и выход здесь один-замена
  7. #467
    Санкт-петербург
    ок. как я понимаю при разрушении перегородки печка фактически греть не будет. у меня немного не так. у меня печка начинает "жарить" как только я поднимаю обороты. Поменять радиатор непроблема подумаешь раком пару дней вокруг салона да еще и с бубном
    я так понимаю способов проверить на месте перегородка или нет, пока не снимешь радиатор нет.
  8. #468
    Получено: 10
    Посади кого нибудь за руль и пусть давит на газ,печку на полную,а сам тем временем контролируй температуру шлангов печки,если подача горячая а обратка холодная-делаем вывод слабый проток через теплообменник и так как ты помпу заменил и воздуха нет делаем вывод радиатору хана,если подача и обратка горячие-либо опять же хана радиатору,либо нет теплосъема из за неисправности заслонок регулирующих поток воздуха через теплообменник и пофиг что vag ошибок не выдает-чудес не бывает,причина должна быть явной.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  9. #469
    волгоград
    Tolstic, если радиатор легко продувается, но не греет-100% перегородка. у меня тоже забивался радиатор, несколько раз промывал, прокатывало, но он реально еле продувался, а в этом году дунул, а он свободно-понял, что перегородка лопнула, поменял,старый разобрал-мои предположения подтвердились
Размер: 145.9 Кб вот как это выглядит
  10. #470
    Россия, Прокопьевск
    Приветствую,необходимо промыть радиатор печки ,не могу понять как в него заливать разведенную субстанцию(крот,лимонная кислота и т.д.)куда и как конкретно заливать.
    Если не сложно обрисуйте пожалуйста весь алгоритм промывки(промывать планирую каршером) .
  11. #471
    волгоград
    ARAF, после "каршера" возможен такой вариант, см. фото сверху
  12. #472
    Россия, Прокопьевск
    Тогда буду пробовать горячей водопроводной водой.
  13. #473
    Получено: 10
    просто водой безтолку,читай тему с начала.
  14. #474
    Россия, Прокопьевск
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    просто водой без толку,читай тему с начала.
    Мне понятно,что надо с учетом реагентов,имелось в виду использование водопровода,(давление меньше)
    Вопрос в том как залить раствор в радиатор???????????????
  15. #475
    Получено: 10
    Снять шланги с радиатора,надеть на один выход радиатора заранее подготовленный шланг,преподними его повыше и лей через него свой раствор пока на выходе не увидишь что вытекает уже твоя жидкость а не та что там болталась ну и оставляй постоять чтобы покисла затем промывай и тд
  16. #476
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Можно проверить!!!Фонариком,лучше светодиодным посветить в одно из отверстий,если из другого отверстия будет виден свет,то тогда перегородке капец,если свет не виден,значит всё ОК
  17. #477
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    +100500
    , VAG COM
  18. #478
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну я даже незнаю,у каждого наверное своё понятие о твердости члена За шланги могу сказать,что когда движок нормальное количество времени поработает,то создаётся давление и шлангии соответственно должны быь твёрдыми
    Лавр это вобще не то всё,надо крота было туда забодяжиь,потом фери,лимонка,и так много раз.
  19. #479
    волгоград
    какой фонарик? вы фото сверху видели? а теперь представьте, что перегородка рассыпалась не как у меня на половину длины, а небольшой кусок в дальнем углу, и никакого света вы не увидите. можно просто одеть на один патрубок шланг, дунуть ртом, если свободно продувается- поломалась
  20. #480
    Санкт-петербург
    У меня не продувается из второго вытекает вода потом продувается. Сниму мотор с заслонки в выходные посмотрю как что будет меняться
    Если заслонку подвигать рукой без мотора
Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
