1. #401
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Встречал случай когда заломлена перегородка в печке, патрубок входа с выходом объединились, в этом случае мыть бесполезно.
    Как определить нет ли в радиаторе такой поломки!?
    Не понял о какой заслонке речь, но вероятно ОЖ не будет поступать в патрубки радиатора, следственно будет идти холодный воздух ... как иначе ?
  2. #402
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    не путай, я сказал "перегородка" а не "заслонка", понятно что будет воздух холодным, и мыть бесполезно...
    возможно такая поломка и случилась от переусердствования давлением жидкости во время промывки!
    а подробнее это перегородка находится в самом радиаторе - между патрубками, условно показал красной линией
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #403
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Глаза совокупляются ... В таком случае - циркуляции не будет, радиатор будет холодный ...
  4. #404
    Пермь
    угу, точно таким же - если бы печка была забита говидлом!!!
    только во втором случае ещё можно попробовать реанимировать, а в первом апсолютно пустая трата времени и средств
  5. #405
    Ростовская область
    Подскажите как правильно спускать воздух с печки ? На заведеном двигателе или нет?
  6. #406
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    В поиск заглядывайте чаще
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=113059
  7. #407
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    На заведёном естественноНа заглушеном движке не будет циркуляции ОЖ и воздуха
  8. #408
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Ну мож человек компрессором хочет поработать
  9. #409
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я даже на мгновение представил как это жёстко будет выглядеть
  10. #410
    Pointer Аватар для Truegog
    В Сервисе посоветовали залить крота в радиатор на ночь. а с утра промыть и наслаждаться теплом. Но что-то страшно заливать эту гадость на всю ночь.
  11. #411
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну залей минут на 30,только повтори такую процедуру раза 3,ну и соответственно после крота надо хорошенько лимнкой промыть,а потом фери,потом обычной водой
  12. #412
    Залили на ночь с утра промыли все лимоной кислотой и водопроводной водой. Проблема не исчезла. На холостых холодно, трогаешься начинает дуть теплым.
  13. #413
    Получено: 10
    Залили на ночь с утра промыли все лимонной кислотой и водопроводной водой. Проблема не исчезла. На холостых холодно, трогаешься начинает дуть теплым.
    Не факт что промылась,за то время что работал автослесарем насмотрелся на забитые радиаторы,мы их разбирали и смотрели во внутрь что бы понимать что же там происходит и поверь там бывает такое г... что одного или двух раз будет ой как недостаточно,единственное утешает что сейчас вряд ли кто гоняет просто на воде поэтому степень забития печки не должна быть похожей на то что я видел.мне кажется надо еще пробывать мыть.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  14. #414
    Но напор воды был хороший =) Думаю если бы там было забито то вода бы тоже хуже проходила. Поправьте меня если ошибаюсь.
  15. #415
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Ну тогда остаётся проверить не завождушена ли система ож, далее-термостат, ну а если нет результатов - помпа или замена печки...
  16. #416
    Помпа новая, Термостат новый, антифриз новый. Осталось только новый радиатор поставить, но говорят это удовольствие не из дешевых=(
  17. #417
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    1 000 рублей за не оригинал и 5-7 часов в теплом боксе без перекуров))
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  18. #418
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всё верно,бывает что промывать надо до посинения,как я целый день промывал упорно
    Кажется мне,что пробку воздушную не выгнали.Я после замены помпы 3 дня пробку воздушную выгонял.
  19. #419
    Сегодня после работы поеду на эстакаду выгонять пробку.
    Я не решусь сам её менять а в сервисе где мне все меняли сказали что это муторная процедура и они не возьмутся посоветовали ехать к официалам =(
  20. #420
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Если человек менять будет первый раз,то врятле за 5-7 часов можно будет вс сделать полностью
    Сначало проверь какой напор через печку проходит,когда движок прогреется,сними патрубок левый(тот что с дырочкой),если напор слабый,или вобще не идёт,то значит воздух в системе.Сделай так,стяни левую трубку так что бы отверстие для стравления воздуха было открыто,бачок расширительный заполни антифризом до упора,сам бачок открути и подними максимально высоко,и начинай прогазовывать на прогретом движке, до тех пор пока из отверстия сильный фонтан не будет литься.Как фонтан попер,одевай трубку обратно,долей антифриза и на холостых контролируй подачу тепла из печки,если начало опять дуть прохладным воздухом,то опять проделывай тоже самое,и так пока не будет греть теплом.Потом в завершении лучше выехать на трассу и дать машине просраться конкретно так отжеч на ней.Всё таки мне кажется что воздух в системе у тебя.И ещё,я бы крышку расширительного бачка новую оригинальную поставил.
Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
