1. #381
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ,вытаскивать печку с машины конечно проблема да и ставить на место тоже гемара хватает,но вопрос в другом,кто то хочет дойти до истины,что там и как ,и как это все объехать на кривой кобыле,а кто то просто поменять и не забивать сильно голову .Друг на пассате тоже кротом мыл,4 флакона всадил,печку со шлангом от душа срастил,и гонял в обе стороны под давлением горячей водой,потом крот и выстойка по времени его жена вместе с печкой чуть обратно в гараж не выгнала,а так вымыл от туда песка и окалины(скорее всего накипи)почти пол стакана 200гр.У него в -2С из печки чуть теплый воздух шел,после промывки в -20С в рубашке гонял
    каждый решает для себя как убить время
    2004
  2. #382
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Привет всем!
    Вопрос не совсем по теме, но про промывку точно!
    В магазе подсунули вместо дистилированой воду, обычную, развёл концентрат, поездил и увидел что жидкость стала грязно розового цвета, слил где то около литра, постояла ночь и на утро образовался осадок накипи толщиной в 1,5-2см.
    Теперь надо промывать всю систему, ломаю голову как, хочу промыть по отдельности, разделив на 3-и части, чтобы не гонять осадок из одного края в другой.
    1-я часть промыть отдельно печку, ну тут не сложно, патрубки небольших диаметров, подключу к центральному водоснабжению и прогоню тудя сюда.
    2-я мотор, отключу радиатор сниму термос и попробую пролить с верху там где обратка, там тоже не сильно толстый птрубок.
    3-я радиатор, а вот тут даже не знаю как быть, где такие шлани найти и как мыть???
    Поделитесь опытом как промыть мотор и главный радиатор, кто как и чем подключал, куда сливал и т.д.
  3. #383
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет всем.два дня назад менял тройник на AWMе и заодно мыл систему.
    Вытащил термостат,поставил обратно патрубок,затем влил дист воды и залил адрилана литр и 5 пакетов лим кислоты.
    час работы двигателя,после чего все прпомыл с керхера и продул с компрессора рад печки.
    собрал все обратно-чистота везде,и жара.
  4. #384
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Отлично,всё таки промывка помогает в большинстве случаев
  5. #385
    Pointer Аватар для Truegog
    Помогите, пожалуйста, советом. Печка дует едва теплым воздухом на холостых, когда же нажимаешь на газ становится теплее. Снимали помпу у неё лопасти целые, вид как у новой, термостат поменяли на новый, радиатор печки промыли кока-колой, а она все равно не хочет греть по нормальному. Пассат б5+ амереканец. Двигатель AWM.
  6. #386
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Главное чтобы все дерьмо, скопившееся по системе - не попало куда-нить в радиатор и там осело на ПМЖ ... У меня, по всей видимости так и произошло.
    По логике вещей - чем больше оборотов, тем быстрее бегает ОЖ, следовательно надо искать в помпе ...
  7. #387
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Так я радиатор печке промывал отдельно,целый день убил на это
    Это верно,но вот ещё проблема может быть в забитом радиаторе печке,так как на холостых помпа своим напором неможет в достаточном количестве антифриз продавать
    Ну если ты помпу уже снял,то уж лучше поставь новую,она не так дорого стоит.Кстати у меня когда помпа навернулась,то тоже внешне была просто идеальнаРадиатор печки надо мыть не кока колой,а залить туда крота и дать откиснуть,потом лимонку,вобщем на предыдущих страницах почитай как это делается,я свой опыт по промывке очень детально ищложил там
  8. #388
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Не показатель ... Я с промывкой по системе почти месяц гонял, через день меняя. И использовал не какую-то импортную-крутую, а нашу отечественную лимонную кислоту.Разобрав старый радиатор ( фото - выше по теме) - сам глянь как хреново вымылось ...
    Обратная сторона вопроса- при более скоростном движении ОЖ (на оборотах) при забитом радиаторе проходит меньшее количество ОЖ, чем требуется, и как следствие - количества теплоты не хватает.
  9. #389
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Через забитый радиатор ни рабочая ни супер рабочая ОЖ не продавит.
    , VAG COM
  10. #390
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Верно,но степень забитости опять же разная есть
    Не правильно,просто тупо ездя с промывкой или с лимонкой в системе ОЖ ты отопитель никогда не промоеш,помпа несоздаёт такого напора,который допустим идёт из крана.Я крота прям в отопитель заливал 2 раза,откисало по 30 минут,и только с третьего раза хорошо весь шмурдяк пробило,под напором из под крана соответственно
  11. #391
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Тут согласен. Но крота побоялся лить, лютая тема ...
  12. #392
    Но я почему то думал что если у помпы целая крыльчатка и она не проварачивает, то она живая. а в защиту радиатора скажу что напор из него был хороший. Сегодня прийдет помпа. Завтра поставлю.
    Получится, что термостат и помпа новые. Что еще возможно могло сломаться кроме радиатора печки?
  13. #393
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я тоже так думал,когда снял помпу офигел,думал что проблема не в помпе,но так как я снял старую помпу,то решил в любом случае новую поставить,как рещультат проблема была в помпе
    Больше по идее там нечему ломаться,максимум воздушная пробка быть может ещё
    У меня выбора не было,либо крота залить,либо радиатор отопителя менять
  14. #394
    Passat Аватар для varera
    Вобщем вчера закончил замену помпы,залил антифриз,пробку воздушную спустил и печка заработала,да так что жжот очень сильно,после 30 мин работы в салоне было как в парилке,сидел в одной футболке с открытыми окнами
    До этого печка так не грела
    Промывал радиатор печки я целый день вот таким способом:
    Залил сначало крота и дал 30 мин откиснуть,потом теплой водой из крана промыл.Потом опять крота залил,30 мин подождал и в обратку промыл
    Потом также лимнку заливал 2 раза с откисанием по 30 мин,и промывкой.
    Потом тоже самое только с фейри.
    Гуамна кстати много вышло,очень много всякой накипи,шлаков,ошметков
    Потом просто врубил напор тёплой водбы из крана и оставил промываться на 1,5 часа.После этого промывал через обратку,так же 1,5 часа
    Потом повторил процедуру с кротом и с лимонкой,так же по 2 раза с откисанием по 30 мин.
    Потом опять промывал потоком из крана 1 час ,и 1 час через обратку
    Результат на лицо,и ещё заметил что запах стал другой,более приятный,а то бывало когда печка разжарится,то как то неприятно попахивало иногда
    и где вы это проделывали?
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
  15. #395
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    На улице возле работы,пришлось купить длинный шланг садовый что бы подсоединить его к крану умывальника
  16. #396
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Вполне ... Порой забываем о самом простом
    Существуют даже несколько видео, как люди мыли подобным образом на даче, в гараже, просто на улице.
    Берется электроплитка, металлическое ведро, насос (посмпа от ГАЗели) и пара шлангов соответствующего диаметра.
    Далее вообще прикольно - беспрерывная циркуляция с отстойником в ведре. Плитка нужна на то, что жидкость должна быть подогретая. А состав - на свое усмотрение, кто-то лимонную кислоту сыплет, кто-то иностранные промывки, кто-то крота ...
    Последний раз редактировалось Fisher-spb; 13.12.2013 в 17:44.
  17. #397
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Тоже смотрел такое видео,но у такого способа есть 2 минуса,1-это то что напор у газелевской помпы всё равно меньше чем напор из крана, 2-гоняется по кругу одна тажа жижа,хоть и через фильтр какойто,это не то,надо чтобы вода чистая всё промывала
  18. #398
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Возможно, но мне этот метод с водой показался менее эффективным, потому что вода есть вода, а раствор "промывайки" это уже что-то. Хотя в целом конечно да, нормальный такой способ.
    Про помпу газели стёбу оценил
  19. #399
    Россия,Георгиевск
    Цитата Сообщение от roman Посмотреть сообщение
    Ребята я расказал то что я лично сделал и всё получилось на 110% выводы делать вам менять печку или сделать как я
    Присоединяюсь! В прошлом году так и сделал, только заливал "крот".Залил,подержал,промыл, продул (вышло всякая хрень) и АФРИКА
    B5+ -> B6 1.8 TSI,CDA,2010г.
  20. #400
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Встречал случай когда заломлена перегородка в печке, патрубок входа с выходом объединились, в этом случае мыть бесполезно.
    Как определить нет ли в радиаторе такой поломки!?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
