1. #281
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Aalleexxhome Посмотреть сообщение
    ginsar, ответь как промывал 2-х компонентным Лавром, что бы на одни и теже грабли два раза не наступать...
    ИМХО не стоит этот состав своих денег. Там 2 балончика: один с щелочью, второй с кислотой. Первый для удаления жировых отложений и продуктов разложения антифриза, второй для нейтрализации первого раствора и удаления накипи. Очередность составов по инструкции на коробке, но я не мыл всю систему охлаждения. Мыл ими только отопитель, нагревая составы кипятильником и прогоняя их через отопитель электропомпой от газели.
    После 2-х компонентного ЛАВРа промывал еще лимонкой. Эффект был, но не сильный.
    Промывка Тиретом и лимонной кислотой (считай тот же 2-х компонентный состав, но дешевле) и между этими процедурами продувка под давлением 4-5 атмосфер дала гораздо лучший результат.
    Тирет можно заменить составом Крот, будет еще дешевле.
    Вот тут http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6...0376152172923/ чел описал, как промывать ЛАВРом 2в1 по инструкции всю систему охлаждения.
  2. #282
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вот 3 дня назад я уже в третий раз промыл свой радиатор отопителя. Предыдущие 2 промывки считаю неудачными.
    После первой промывки дешевой химией из автомагазина и составом "Крот" из бытовой химии, отопитель стал греть чуть получше. Хватило до следующей зимы.
    Второй раз промывал 2-х компонентным составом ЛАВР и после него лимонной кислотой. Отопитель стал греть лучше, но все равно не идеально. Хватило на 2 сезона.
    Последняя промывка считаю удалась на 100%. Отопитель стал греть как новый. В -24 стрелка температуры еще не отклонилась от нулевого положения, а из сопел уже чувствовался теплый поток воздуха и это на холостом ходу. Вчера в -17 ездил примерно 2 часа, так пришлось даже уменьшить подачу тепла.
    Прочитав в 10-й раз эту тему внимательно пришел к выводу, что промывка в основном помогает тем, кто промывал отопитель по хорошим давлением керхером, из водопровода или компрессором. Т.е. думаю что снижение эффективности отопителя происходит из-за того, что несколько трубок отопителя становятся непроходимыми и как следствие уменьшается площадь теплообмена. При низком давлении промывка лимонной кислотой и другой химией малоэффективна.
    Вот и я в этот раз между промывкой Тиретом и лимонной кислотой продувал и пробивал отопитель компрессором под давлением до 5 атмосфер. Результат более чем хороший. Результат офигительный. В -24-26 в машине становится тепло через 15 минут. На холостом ходу из воздуховоов идет очень теплый поток воздуха. Думаю подача высокого давления пробила засоренные трубки и потом химия уже довершила дело.
    Так что всем советую промывать отопитель именно с кратковременной продувкой или промывкой под давлением 4-5 атмосфер.
    Можно сломать перегородку в печке. и тогда циркуляции не будет. Потом засунь в трубку печки светодиод и загляни в другую трубку, там должно быть темно!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  3. #283
    Получено: 10
    На сколько я сумел разглядеть на приведенных где то тут на форуме фотках распиленных радиаторов, сломать перегородку там просто нереально. Скорее возможно отломать большим давлением вернюю или нижнюю пластиковые крышки, в которых расположены каналы, соединяющие трубки радиатора отопителя...
  4. #284
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ginsar, продувку под давлением 4-5 атмосфер чем делал, воздухом или кёрхером водой?
  5. #285
    волгоград
    у себя тоже когда мыл-заливал лимонку и средство для стиралок-эффекту мало (продувался плохо)-затем погонял туда-сюда напором из-под водопровода-сперва еле текло-потом промыло-после этого печка греет насчет того что это все временно -ерунда-замена радиатора -тоже временно (со временем и новый забьется)-промывка водой занимает МАХ-30 минут
  6. #286
    Татарстан, г.Альметьевск
    у меня тоже булькает в печке при перегазовке особенно на холодную,на горячую редко...+ к этому подтекает ОЖ через флянец в блоке(двигатель заглушен),думал сначала помпа подсасывает воздух потому что на заведенном движке нет подтекания !!! буду мыть !!!!!!!!!
  7. #287
    волгоград
    булькает -воздух-моя рекомендация-при удалении воздуха (только на заглушенном авто при поднятом и наклоненном расширителе. чтоб ОЖ была выше тонкой трубочки)стянуть с печки сперва подачу (без отверстия) затем обратку
  8. #288
    воздух только на холодную,как нагреется его уже нету,прокладка не прорускает...откуда он вообще там берется
    Последний раз редактировалось Айрат Б.; 13.01.2013 в 19:11.
  9. #289
    Самара
    Получено: 19
    Я видел, переломанные. Из за возраста и температуры пластик становится хрупким.
  10. #290
    Получено: 10
    Делал воздухом, ввиду отсутствия керхера.
    Алгоритм следующий:
    1. заливаю через шланги своим ходом воду в отопитель, примерно 0,5 литра уходит на его заполнение
    2. в один конец шланга вставляю пистолет от компрессора, второй конец шланга в какую-нить емкость, например канистру
    3. вдуваю 4-5 атмосфер воздуха пока вся вода не вылетит и не начнет дуть воздух
    4. повторяю пункты 1-3 несколько раз, меняя направление продувки
  11. #291
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Алгоритм следующий:
    Чет я очкую вдувать 5атм, печка не потечет из за энтого? Блин уже и помпу газеливскую приобрел для промывки..., а тут на тебе- вода и давление и больше ни чего не надо?
  12. #292
    Россия, Череповец.
    Всем привет, почитал кто чем моет систему, подкину свой вариант. видел как промывали газель СПРАЙТОМ , 3 бутылки в систему охлаждения и запуск до полного прогрева, сначала пошла пена потом много грязи. После бабушкиного "антинакипина" этот метод будет более креативный
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
  13. #293
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Всем приве мне на днях концентрированным моющим стредством промывали...название не помню..но средство то которое на бесконтактных мойках используют..промыли 1 раз на все про все полтора часа ушло...
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  14. #294
    Получено: 10
    Я уже до этого 2 раза газелевской помпой промывал... эффект есть, но не большой. Причем когда второй раз промывал, на помпу подал напругу 18 Вольт, чтобы она побольше давление в отопитель дала.
    Промывка и продувка давлением 4-5 атмосфер - намного больше эффект дала.
  15. #295
    волгоград
    я считаю что водопроводом-самое то-и давление подходящее-и напор (даже на ту же мойку заехать-только шланги заранее подготовить)-на всю процедуру 30 мин достаточно
  16. #296
    Получено: 10
    Давление холодной воды в водопроводе 2-4 атомсферы
    Давление горячей воды 3-6 атмосфер
    Но с помощью крана есть возможность регулировать подачу давления.
  17. #297
    Самара
    Получено: 19
    Я уже промывал газелевской помпой. Результат есть есть, но небольшой. Растворы все перепробовал. И кислотные и щелочные.
  18. #298
    волгоград
    помпа не создаст такого напора как от водопровода-у себя когда мыл-растворы тоже мало чего дали-напором промыл
  19. #299
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    а ничего что вход и выход в печку сверху находятся?! как ни старайся весь хлам оттуда не достанешь...
  20. #300
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    frolovaleksey, так на то и идет расчет, что вымывается потоком воды все что химия смогла растворить. У кого-то довольно таки тяжелая взвесь и вымывается только водопроводным напором.
Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
