1. #221
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ker2014 нет не надо снимать руль севодня сдал машину на замену радиатора я приглядывал за ними (как они делают) они чуток выдвинули панель в перед на см30-40 и поменяли радиатор без целиковой разборки торпеды я сам удивилься как они закончат скину фото старого радиатора там вобше полный пипе..все там полностью проктически забито хотя пыталься чистить всякой химеей а толку нет вобше проше поменять радиатор
  2. #222
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    а под торпедой металический каркас он же тоже мешает?http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=79657тут полный разбор.даже блок управления снимают
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #223
    Я даже представить этого не могу.
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    у меня вопрос надо ли снимать руль?
    На предыдущей странице я фотки выкладывал и писал, что руль снимать не надо.
    Он мешает при снятии воздувода на лобовое стекло. Но его просто откручиваешь и все становится просто
    Я не знаю для чего его снимали. Я его не снимал.
    solovey007,
    Сколько же за работу взяли?
  4. #224
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    а что мешает руль снять? дело пяти минут, а работать гораздо легче
    и с торпедой также
    наверное, можно подлезть как то (хотя я не представляю), но если уж ее отодвинул - что мешает полностью снять?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  5. #225
    Получено: 30
    касатик, 4500 за работу
    а панель серьезно вам говорю даже не скидывали(они ее отодвинули) был бы фотик паказал бы они просто открути блок печки целекон опустили примерно под бордачок она осталась под понелью они выташили радиатор и поставили новый и все стали собирать PS я им говорю что не так они делают они сказали если делать по книге то примерно неделю можно ебат....так что все по разному всё делают (они видимо сразу коркас открутили и стали отодвигать но руль на месте был приборка тоже воздуховоды тоже только разобрали бордачок полностью потом слева где релюхи тоже и центральный понель где магнитола и так далее я сам был в аху... век живи век учись называеться
  6. #226
    4500 за работу
    Ну это не дорого. Долго по времени меняли? Печка заработала?
    Ну он мне, вообще, не мешал. Я его открутил от балки (не знаю как правильно) и положил на пол.
  7. #227
    г. Москва ЮАО
    там работы около 4 часов на все! сам штук 10-15 поменял! Но лично мне проще и руль и переключатели снять! Ничего мешать не будет!
  8. #228
    Получено: 11
    тоже вариант
    я по книге делал - подушку и руль скидывал
  9. #229
    С таки-то багажом опыта. У меня день ушел . Думаю, в следующий раз выйдет гораздо быстрее. Панель снимал?
    Я где-то читал, что его на место не легко поставить, мол, пружины сильные. А, вообще, хочу снять, проверить на месте подушка или нет.
  10. #230
    г. Москва ЮАО
    Да я полностью разбираю!
  11. #231
    Не знаешь зачем? Связь никак не уловлю
  12. #232
    г. Москва ЮАО
    Что бы с печки прошивка не слетела!!!!!
  13. #233
    Как все закручено
  14. #234
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    а сколько литров антифриза надо если всю систему менять включая печку.?
  15. #235
    г. Москва ЮАО
    Когда на одном пошла эмульсия с систему охлождения, кажется брал 4.5 концентрата и 4.5 дисц. воды но точно осталось но не помню сколько! Кромывал вся систему кипятком! патрубки!
  16. #236
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    прошлый хозяин хотел вылечить печку жидким герметиком.теперь мне надо менять печку и термостат по климе выше 75 небывает.и подумываю промыть.возможно или не стоит?
  17. #237
    г. Москва ЮАО
    Кого промыть то??
    Печку - она текет или термостат (который стоит ор. около 1000) лучше замена! Если систему, то герметик особо не должен ничего забить (кроме печки)!
  18. #238
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    она вроде греет но стекла все в жиру и вонь ужасная особенно когда притопиш.а сегодня в дождь через каждый километор тряпочкой протиралкак представлю сколько мне прдстоит разобрать аж страшно становится
  19. #239
    г. Москва ЮАО
    тогда в сервис
  20. #240
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    незачто.только самглаза боятся а руки делают
Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
