1. #41
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    А как добраться до этих разъемов в самом блоке, ведь у меня до блока АБС все гуд. И еще когда мигает лампа (!) шевелил разъем сработало реле и лампа погасла, все же думаю короткое замыкание в самом блоке управления АБС. Как вскрыть ту часть блока где находятся реле и предохранитель S53?
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  2. #42
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Кто сказал, что в блоке АБС находится предохранитель? Реле-да, есть, но лезть туда вовсе незачем, кроме разве что праздного интереса.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #43
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Просто хотел проверить контакты 6-7 в самом блоке, не подскажешь как это можно сделать?
  4. #44
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Не совсем понятен вопрос. Ты имеешь ввиду проверить окислились или нет? А в самом блоке что ты хочешь смотреть? Ведь по VAGу у тебя явно проблема в датчике. Ты же датчики вроде прозванивал?
    Ошибка может выскакивать не по причине неисправности датчика, а вследствие неправильной его установки относительно зубчатого кольца ШРУСа.
    Последний раз редактировалось ed_84; 04.02.2013 в 14:34.
  5. #45
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Сними разъем с блока. На самом блоке найди 6-7 контакт, подключи мультиметр и измерь сопротивление входа. Должно быть порядка 5мОм.
  6. #46
    Получено: 9
    ааа на самом блоке
    Последний раз редактировалось ed_84; 04.02.2013 в 18:10.
  7. #47
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    ааа на самом блоке
    Ага. Там блок то чуть живой.
  8. #48
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Спасибо за советы, попробую проверить 6-7 контакт по результатам отпишусь. Тут вроде нашел другой блок АБС на разборе с ауди А4, попробую его воткнуть.
  9. #49
    Получено: 9
    По номерам надо сверять, а иногда и не только http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199474
  10. #50
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    От Ауди не подошел , придется на выходных опять свой разбирать
  11. #51
    г.Бородино Красноярского края РФ
    1 - предупреждает о температуре гололёда(от 0 до -5), при этом моргает указатель температуры; 2 - показывает отсутствие жидкости в омывателе(должен показать "фонтан" на дисплее); 3 - низкий уровень масла в двигателе(покажет "маслёнку" с пояснениями на немецком), при этом доливка масла регистрируется открыванием капота, но если доливки не было и уровень низкий, то будет пищать через определённый промежуток пробега, если пищит на холостых оборотах при запуске двигателя и не перестаёт - глуши: низкое давление в двигателе, чревато последствиями; 4 - изношенность тормозных колодок(покажет "круг, зажатый колодками", будет надпись по немецки).
  12. #52
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Джи Мик, не сдал!
    Читаем название темы внимательно! Три пип никогда при "1 - предупреждает о температуре гололёда(от 0 до -5)" не звучит. Ну и далее по тексту.
    А так молодец-оперативно
  13. #53
    Получено: 9
    А кстати, что там с 6-7 контактами на блоке? Звонил?
  14. #54
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Не звонится на один датчик, а может у меня тестер плохой. Но после вскрытия и пропайки массы по второму разу было обнаружено что все таки я порвал одну нить "золотая или как там", короче попал я походу . На разборе мой блок вместе с гидромотором стоит 8500 руб, придется раскошелится.
  15. #55
    Санкт-Петербург, Россия
    baha79, посмотри здесь http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=62, может дешевле найдут(ёшь). зачем тебе гидромотор ещё?
  16. #56
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    А может теперь попробовать запаять этот проводочек, ни кто не пробовал???
  17. #57
    Получено: 9
    Ты же вроде вызванивал датчики:
    замерил сопротивление колесных датчиков контакты 1-3, 4-5, 6-7, 8-9 (1,12-1,2 кОм).
  18. #58
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Почему же не пробовал... Все возможно.
    Только надо оч аккуратно. Площадка на керамической плате сгорает в миг.
  19. #59
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Да звонил, но тестер у друга брал. У него нормальный, с работы приносил.
    Да я думаю уже нечего терять, будем пробовать. Спасибо всем за поддержку.
    Рavel а ты пробовал паять эти нитки паять?
  20. #60
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Да, приходилось. Порой такие блоки привозят после неудачных ремонтов, что караул. Последний был вообще с дыркой, сгнили почти все проводники те что тонкие, а под гелем все ок. Так вот перепаивал все тонкие проводники и блок заработал
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 23:48
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
