    Лампочка дымит на холостых оборотах
    Здравствуйте, извиняюсь за трату вашего времени, но поиск не помог...может не там искал.
    Вообщем проблема в том что машина стала дымить на ХХ оборотах(дым белого цвета), при этом выделяется очень резкий запах жженого масла.
    Может это быть из-за того что турбина мертвая??? Хотя масло машинка не ест практически ( на 10000 км, примерно 1 литр).
    До этого были проблемы: иногда троила и глохла.Может из-за этого???
    Недавно поменял дроссельную заслонку.( троить вроде перестала )
    Что делать?
    Последний раз редактировалось енот; 27.08.2010 в 08:11.
    Получено: 13
    MILOVe,
    привет.
    ну почему сразу турбина, есть еще масса вещей из-за которых горит масло в горшках или кидается во впуск.
    состояние турбины можно оценить программой ваг-ком, сняв лог нужных групп (каких - расскажут 3 буквы вашего мотора)
    полезно узнать состояние системы ВКГ и маслосъемных колец (юбка свечи не в масле случайно?)
    ну и т.д.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Скорее всего МСК. Причем задубели видимо как следует, если так сильно киросинит!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    чета не верится что расход масла такой маленький и дымит как паровоз.
    так не бывает. что-то же горит в выпуске. это что-то либо масло либо бензин.
    А антифриз кстати не уходит?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    если дым белый-антифриз...если синий-масло.....посмотри как следует на оттенок...да и при таком расходе масла не похоже....смотри ОЖ...может подогревал мотор....и заслонку надо адаптировать...
    +может не работать нормально один или несколько цилиндров(с перебоями)...вот он тебе несгоревшую смесь и выплевывает,а в глушаке она нагревается и сгорает.....но не до конца...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Антифриз не уходит, дым с синим оттенком...Значит масло...но рассхода масла почти нет... заслонка адаптирована, так как недавно её менял...
    цилиндры проверю, возможно они...
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    MILOVe,
    Сейчас погода меняеься (хотя не знаю как там в питере)
    Но у меня когда жара была вообще не дымил, а как похолодало стал как паровоз на холостых качать!! Так что может зря паника!
    Ну вообщето похолодало)))
    ну не знаю из-за этого или нет.
    Казахстан, Караганда
    2. Название темы ДОЛЖНО кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
    Уверяю Вас, если Вы назовёте тему "памажите СРОЧНА, Нид Хелп", Вам никто "срочна" не ответит. Мало того, такие темы прочитываются (если вообще прочитываются) в последнюю очередь.
    Уважаемые модеры что за бардак !
    Лично мне выписали предупреждение за слово амортез !
    Извиняюсь за название темы.
    Кстате я заметил что дымит как то странно... 1 день дымит, 1 день не дымит... и с чем связанно не понятно...
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Решил вопрос то свой в итоге?У меня похожая проблема,тодымит,то нет,капиталка 3000 назад сделана,ВКГ чистая,турбина,по словам хозяина бывшего,15 откатала
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    ну как с дымом, победа над проблемой?
    проверь гидронатяжитель цепи у меня похожая проблема. Выдаёт чрезмерное запаздывание распредвалов. на ходу всё нормально а как остановишся кочегарит как паравоз
    так изза этого натяжителя вроде ещё и работает как дизель? у меня такой симптом тоже присутствует!!! надо посмотреть.
    Россия, Красноярский край
    Здравствуйте, новую тему решил не создавать. Хотя решение проблемы не нашел в соседних.
    Ситуация такая - у знакомого автомобиль приехал из америки, мотор AWM. Были некоторые косяки с ним, для устранения были проведены работы: замена цепи, натяжителя, распредвалов, почистили сеточку маслоприемника. После чего мотор ожил, стал ехать и перестала греметь цепь. Но теперь из выхолопной трубы валит белый "ванючий" дым на холостом ходу, в движении дыма нет .
    Подскажите что может быть, с чем начать разбираться? Ошибок нет, антифриз не уходит, состояние турбины неизвестно, и МСК тоже. Может ли дымить из-за забитой ВКГ??? Либо есть какие-нить другие причины? Зарнее спасибо!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    piggas, белый или сизый?
    белый, больше пар чем дым!
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну значит что-то испаряется А пар "по утра" или после поездки?
    Да без разницы, может после поездки постоят и минут через 5 задымит, либо сразу же после прогрева. И еще он какой то вонючий сильно. Что там может испаряться. Если бы был дым сизый, то горит масло, а так хз что это такое?!
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Именно так у меня дымила турбина вонючим, но сизым дымом.
    Испаряться(дымить) может только три вещи, масло, антифриз, конденсат.
  1. Нестабильная работа на холостых оборотах
    от МонахХх в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 00:41
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 16:03
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 08:19
  4. глохнет на холостых оборотах
    от kirycha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:43
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:31
