    г.Мурманск
    По умолчанию Проблема с ABS ESP
    После замены ШРУС (справа) загорелись ABS ESP. Как это решается. Спасибо.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Что-то сломали из: гребенка на ШРУСе, датчик над гребенкой, расстояние от гребенки до датчика, разъем и провода от датчика, ну и собственно сам блок АБС.
    Да! в Первом сообщении тут принято здороваться... ну и машину в подпись...
    г.Мурманск
    (благодарю за подсказку). Здравствуйте! Авто B5+,2002,AVB, 1,9TDI, 4 АКПП.
    Великий Новгород и Старая Русса
    вылез датчик ABS нужно подбить его на место
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    АБ69, какой конторы ШРУС поставил?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    г.Мурманск
    Помоему JPGRUP, точно не Китай, ну а датчик подбивал(может слишком).
    значит смотри ошибку и не ломай голову себе
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Вытащи дачтик из кулака и посмотри на гребенку, вращая ШРУС. Не должно быть повреждений кольца+проверишь осмотром датчик, возможно, он повредился.
    г.Мурманск
    Всем спасибо, завтра попробую устранить, затем на связь.
    Орловская обл
    я на паджере сломал датчик-а визуально был ок!внутри что-то хрустнуло-и все!датчик под замену
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Если его крутили за пластмассовую часть, то, возможно, поломали. Это можно узнать, вызвонив тестером на разъеме блока АБС.
    Отправлено: 13
    Добрый день!Была такая же проблема.Причем на скорости 20-30 км\ч АБС срабатывает и трудно тормозить, а на скорости 80 км\ч АБС отключается вообще.В сервисе датчик руками до конца дожали-проблема снялась.
  1. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:35
  2. проблема с ABS и ESP
    от ардуан в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:07
  3. ABS+ESP проблема помогите разобратся
    от rasgon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 18:55
  4. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:28
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
