стеклоподёмник глючит:((что смотреть??
    Россия, Александров
    По умолчанию стеклоподёмник глючит:((что смотреть??
    Всем привет!!!помогите,может у кого было??стекло постоянно опускается у пассажирской двери.ни кондей включить ни спокойной ездына сигналку ставлю,прихожу а стикло опущено.Просто беда.Что может быть??
    Беларусь, Могилев
    А оно как быстро опускаеться?
    Падает сразу или постипенно?
    Россия, Александров
    когда как!то сразу опустится,а то постепенно. Думал дверной блок. Снял с клемы такая же беда
    Беларусь, Могилев
    А может уже пора снять стекло подьёмник и посмотреть системе натяжителей в целом.
    Может поломались стопоры. Или порвался тросик.
    Его снятие займёт не больше 20 мин вашего времени.
    И машину в подпись!
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    pocek, поставь машину в подпись. А вообще стеклоподъемниками управляет блок комфорта. Как давно поднимал коврик и проверял заводские скрутки?
    Г Петрозаводск
    И посмотри , нет-ли воды в районе блока комфорта! Он находится под ковром вод. сидения.
    скорее всего глючит блок к.
    Россия, Александров
    воды нет стопудово!! была под пассажиром,но всё исправил.!Всё равно Полезу проверять.Всем огромное спасибо за поддержку
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а как может влиять блок комфорта, если механически моторчик не держит стекло. или оно опускается с жужанием, т.е. ток идет на моторчик? а если самопроизаольно (он же писал что клему снимал), то я думаю дело в механической части и надо разбирать дверь
    Александр
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Или порвался тросик
    +1..
    кстате, если точно трос, можешь готовиться и ко второму (в водительской двери)
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А вообще реагирует стекло если кнопкой закрыть? Или моторчик жужжит и никакого результата? Тогда трос.
    Александр
    а если трос? значит плиту под замену?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    зачем плиту? я недавно менял сибе - в exist заказал трос с направлюящими и поменял дома - проблема 40 минут. есть темы по этому поводу.
    Александр
    а как правильно называется, чтобы люди в соответствующей ветке поняли и написали номер?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    https://passatworld.ru/showthread.ph...емников - попробуйте это почитать. а вообще много есть тем про них. даже с рисунками
    Александр
    shariksmol,
    спасибо
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    да не за что. сам полгода мучался с поломанным стеклом ездил, а потом почитал, купил, поменял и сейчас как первый парень в деревне. если вдруг какие вопросы - спрашивайте
    Александр
    Россия, Александров
    срабатывает самопроизвольно!не само падает,а срабатывает на опускание электроника!!!
    Беларусь, Могилев
    Значит у Вас говёная проводка. И надо смотреть её на КЗ.
    Защитные гофры снимали?
    Смотрели состояние проводки в ней?
    Смотрели состояние проводки в БК?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проводка не при чем. По ней идут цифровые сигналы, а не дискретные.
    Я бы посмотрел в сторону состояния кнопок управления. На самой глючной двери и на водительском блоке.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 14:17
  2. 200 тыщ. Что смотреть?
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 22:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
