1. #9221
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от serg1974 Посмотреть сообщение
    Ребята, подсажите, скока будет стоить восстановление АКПП. Не точно конечно, а примерно - от 60тр и до80тр- как-то так.., понятно, что дифектовки небыло( скока копить, перед приездом к вам хочу понять... )....
    Вот:
    Сегодня ехал с работы, ощутил сильный удар АКПП на скорости примерно в 80 км/час, после этого коробка встала в аварийный режим. В таком состоянии до дома проехал 7 км., коробка работала с шумом, под конец машина начинала движение только при 2000 оборотах. Встал на стоянку - увидел полосы масла на асвальте, а позже лужу литра на 2 под машиной. Ваг-ком посмотрел ошибки - 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения. Неправильное передаточное отношение Р 0730-35-00., померил температуру - 125градусов.[IMG]file:///C:\Users\D899~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]. Понимаю, что все выявит дефектация АКПП.
    Ответы на форуме B5:
    1. Стандартная проблема, накрутило втулку насоса на ГТ. Как минимум ремонт ГТ и замена насоса. Ну а дальше диффектовка при разборе выявит что там ещё.
    2. было такое на сервис на эвакуаторе а там либо ремонт либо контрактник но в каком он состоянии и насколько хватит никаких гарантий
    3. Полагаю что сдох масленный насос в АКПП, удар это скорее всего конец бублика был
    4. Тут и думать нечего. Я же написал что провернуло втулку и по этой причине масло вытекло между коробкой и бубликом.
    Втулку обычно проворачивает от перегрева
    5. Бублик погнал стружку... Так как блокировка износилась до метала.. Стружка забила отверстия для смазки втулки и её провернуло... Далее без смазки наварило на бублик и хлынуло масло... Схема кончины короба стандартная... Удары от недостатка масла... Как итог волнообразное сцепление ... Ездить так не надо... Сожгешь все что осталось в коробке... Перемещения только на эвакуляторе...
    Здравствуйте,
    подробную информацию по причинам неисправности АКПП и стоимости ремонта Вы можете получить по тел. 8985 359 01 81 (мастер цеха по АКПП Андрей).
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #9222
    Здравствуйте. Заклинило правую заднюю дверь на VW Passat B5+ 1.9 TD универсал, поможете открыть и сколько стоит? Замок под замену или ремонт?
  3. #9223
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    стоимость работ от 2500руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 27.10.2015 в 16:00.
  4. #9224
    Pointer Аватар для Yuron
    Отправлено: 9
    Здравствуйте
    Сколько будет стоить регулировка всех дверей ( плохо закрываются , просели или провисли )
    пассат б5 седан 99г
    Спасибо.
  5. #9225
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Yuron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    пассат б5 седан 99г
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    стоимость работ-от 1т.руб. до 2500руб./1дверь в зависимости потребуется менять петли или нет.
  6. #9226
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Последний раз редактировалось alexsus68; 29.10.2015 в 18:43.
  7. #9227
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Алексей, приветствую
    Сколько будет стоить у вас замена масла в DSG6? (она же DQ250, она же "мокрая"). Плюс, при смене масла поменять фильтрующий элемент. Ну, и напоследок помыть там корпус снаружи от остатков/потёков масла.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  8. #9228
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Приветствую,
    стоимость работ-2т.руб. и скидка как пост. клиенту.
  9. #9229
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А в какую стоимость у вас, кстати, литр этого масла? Мне только оригинал нужен.
    И сколько на замену обычно уходит для этой коробки?
    Atran
  10. #9230
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    1900руб./1л./оригинал.
  11. #9231
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    alexsus68, привет.
    Физически повредился бочек охлаждающей жидкости, сломался один из выходов идущий на блок двигателя. Как то удалось закрепить шланг за остаток платика 1см(было 2см)
    Полагаю нужна замена бочка.
    Сколько стоит бачек(можно без крышки)?
    Сколько стоит работа?
  12. #9232
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    alexsus68, привет.
    Приветствую,
    стоимость бачка охл. жидкости-2т.руб./оригинал. или 1т.руб./Китай.
    стоимость замены-400руб.
  13. #9233
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Приветствую,
    Если китай по форме и прочности материала подходит и полностью заменяет оригинал, то я согласен на китай. Если есть сомнения у ваших мастеров, то лучше оригинал.
    Заеду в субботу в 11.
    Главное чтобы оригинальная крышечка закрутилась в китай
  14. #9234
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ждём в субботу 31.101.15. к 11:00 в техцентре на ул. Талалихина д.41, стр.2.
    Сомнения по поводу китайских производителей- оставляет сомнения.
  15. #9235
    Lupo Аватар для patriotb3
    Москва Текстильщики
    alexsus68, приветствую. Можете спросить мастера Дмитрия который мне менял ГРМ на Мултике он бачек омывателя снимал? А то он после сервиса начал течь и думаю куда лезть. Если снимал то буду полностью снимать. 5 литров незамерзайки за ночь на землю вылил. Заранее спасибо
    Passat-ыч 2001г черный 4motion AMX бешеный сарай разбит (продан)
    Passat-ыч 2001г синий 4motion BBG, кожа все дела (продан)
    VW Multivan 2001год. Syncro, бизилинка AET, все для детей.
  16. #9236
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    бачек омывающей жидкости при замене ГРМ не снимался.
    Вы можете приехать к нам и мы определим причину течи.
  17. #9237
    Москва Текстильщики
    Да думаю сам сниму и запаяю или же заменю. спасибо
  18. #9238
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Ок, если что приезжайте-поможем.
    Акция " Осенний Калейдоскоп" в Vag-Service!
    Дорогие друзья, ждём Вас у нас в техцентре с 15.10.15. по 15.11.15.
    Предлагаем 2 пакета АКЦИЙ:
    СХОД-РАЗВАЛ-СКИДКА 50%
    - При выполнении работ по шиномонтажу , балансировке колес, слесарных работ от 1500 руб. Скидка на сход-развал-50%
    * Работы проводятся на 3D стенде фирмы HOFMANN.
    8 Необходимых диагностик
    *Диагностика ходовой
    *Диагностика тормозной системы
    *Компьютерная диагностика электронных систем
    *Контроль уровня и качества технических жидкостей
    *Визуальный осмотр герметичности выхлопной системы
    *Проверка системы отопления
    *Проверка состояния и зарядки АКБ
    *Проверка состояния осветительных приборов
    Стоимость по акции 2000 руб (Ваша экономия 1200 руб.)
  19. #9239
    Здравствуйте. Подскажите цены.
    Замена комплекта рычагов передней подвески (мои запчасти)
    Замена ШРУСа левый наружный (мои запчасти)
    Замена пыльника ШРУСа правый наружний (мои запчасти)
    Замена комплекта сцепления (мои запчасти)
    Замена опоры МКПП (Ваши запчасти)
    Замена масла МКПП (Ваши запчасти)
    WVWZZZ3BZYE191250
    Сколько по времени?
    VW Passat B5, 1999г, 1,8 ARG, МКПП
  20. #9240
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    WVWZZZ3BZYE191250
    Сколько по времени?
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена комплекта рычагов передней подвески-5т.руб.
    2.замена ШРУСа левый наружный-2т.руб.
    3.замена пыльника ШРУСа правый наружний-2т.руб.
    4.замена комплекта сцепления-6500руб.
    5.замена опоры МКПП -1т.руб.
    6.замена масла МКПП-600руб.
    Время проведения работ-1раб. день.
    Запись в любой удобный Вам день к 10:00.
Страница 462 из 489 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
