1. #901
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Кокпит Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Автомобиль Шкода-СуперБ V6 2.8 BBG 2003г.в.(то есть родной пассатовский двигатель).
    Требуется замена ГРМ со всеми ремнями ,роликами ,натяжителем ,помпой, и сальниками распредвалов если они на подходе!
    Соответственно замена антифриза.
    Распишите ценообразование что почём,запчасти+работа!
    Спасибо!
    С уважением,Антон.
    Здравствуйте,
    Стоимость работ:
    замена ГРМ со всеми ремнями ,роликами ,натяжителем ,помпой-6т.руб.
    замена сальников распредвалов-300руб./шт.
    замена антифриза- входит в стоимость ГРМ
    Стоимость запчастей:
    ГРМ комплект-5120руб.-ориг.
    помпа-5460руб.оригин./2310руб./неоригин.
    натяжитель-1720руб.неоригин./4536руб. оригин.
    сальник распредвала-450руб. ориг./150руб.неориг.
    антифриз-350руб./л.-оригин.
    Цитата Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
    Подскажите проблема при езде загорается лампочка ABS и ESP в каком месте стоят датчики? на переднем колесе не нашел только датчик накладок
    Здравствуйте,
    По ABS-датчики стоят около ступиц. ESP и ABS-эти системы связаны между собой.
    Попробуйте снять клеммы(две сразу) с аккумулятора и соединить их между собой -лампочка может потухнуть.
    По ESP и ABS - перед тем как смотреть и искать датчики -нужно сделать комп. диагностику и после этого определять из-за чего проблема.
    Да,самое главное--в подписи укажите инфу об авто-модель-год-№двиг.и.т.д.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 21.03.2011 в 18:21.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #902
    Россия,Москва,ВАО.
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Стоимость работ:
    Благодарю за ответ!
    Подобью лавэ и к Вам!!!
  3. #903
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Благодарю за ответ!
    Приезжайте--Будем рады помочь.
  4. #904
    alexsus68, Добрый день , на завтра к Вам записался на смену масла в АКПП на Шкоде.
    Сегодня заглянул Вагом ошибки, нарисовалась вот такая -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 09G 927 750 HM
    Компонент: AQ 250 6F 1012
    Кодирование: 0000072
    Код Сервиса: WSC 13765
    1 Неисправности:
    17099 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
    P0715 - 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
    Отсюда вопрос , я так понимаю это отказал один из датчиков , чесно я не понимаю про какой идет речь , но может мне есть смысл заранее мне приобрести его и ехать к Вам? или проблем с ним не будет? Очень важно будет время нахождения у Вас , т.к дел на среду очень много..
  5. #905
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    1 Неисправности:
    Приезжайте-наш электрик ещё раз посмотрит компьютером ошибки и определит из-за чего они--датчик нужный будет в наличии.
  6. #906
    alexsus68 День добрый ! Записан к вам на пятницу , забыл уточьнить.
    1. Есть ли у вас мойка , или заранее ополоснуть ?
    2. Масло моторное с собой привозить или сможите своё предложить ( какое ) ?
    3. Нестандартная проблема в виде сорванной сливной пробки ( держится на герметике ) , будет припятствием по замене масла ? Или решаемо ?
    Спасибо .
  7. #907
    Р.Коми г.Печора
    Подскажите пожалуйста.При рабочем двигателе идёт громкий шум Если заменить все ремни и ролики, это поможет усмранить ? двиг.1.6 2002г. ALZ
  8. #908
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Спасибо .
    Здравствуйте,
    1.если хотите, то лучше заранее помойте авто--мойка у нас на ремонте
    2.Масло у нас есть-Mobil от постоянного проверенного временем поставщика
    3.Если резьба сорвана на пробке,то постараемся найти новую пробку.В любом случае масло заменим и постараемся всё сделать, чтобы держалась как надо(не на герметике)
    Цитата Сообщение от sanekwwww Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.При рабочем двигателе идёт громкий шум. Если заменить все ремни и ролики, это поможет устранить ? двиг.1.6 2002г. ALZ
    Здравствуйте,
    точно сказать что может вызывать шум в двигателе-сами понимаете--его надо посмотреть и послушать мотористу.
    Как вариант-замена ремней и роликов может убрать этот шум.А если развалился подшипник генератора,муфты или помпы--нужен хороший моторист--методом исключения можно это устранить--но дорого выйдет.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 22.03.2011 в 20:38.
  9. #909
    Р.Коми г.Печора
    Большое спасибо за совет, попробую посмотреть и проверить.А дорого это сколько примиерно ?
  10. #910
    Россия, Москва, САО
    alexsus68 День добрый.
    скажите пожалуйста.
    пошел белый дым из глушителя.
    ушел тосол.
    за неделю масло пол литра доливал.
    работает двигатель как дизельный, тарахтит. предворительный диагноз (мое не опытное мнение):
    думаю надо заменить прокладку ГБЦ. и свечи. за одно поменять масло (вдруг тосол попал).
    интересует сколько стоит работа по:
    1. замена прокладки ГБЦ (и цена если есть)
    2. Замена свечей (есть в наличии)
    3. масло и фильтра (mobil 5w50 цена если есть)
    соорентируйте по цене работы и запчастей.
    за ранее благодарю
  11. #911
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    скажите пожалуйста.
    ушел тосол.
    за ранее благодарю
    Здравствуйте,
    Может быть прокладка --а может и трещина в головке блока(на 20 клапанном часто трещина на ГБЦ)
    Чтобы озвучит стоимость ремонта--укажите в подписи--модель авто-буквы мотора-год выпуска
    Метод исключения-это когда точно не знаешь и меняешь всё, из-за чего может идти шум---но так делать не нужно.Сначала точная диагностика--а потом уже замена или ремонт.
  12. #912
    Россия, Москва, САО
    Passat B5 2000 1.8T двиг AUG (америкос)
  13. #913
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    1. замена прокладки ГБЦ-7 т.руб.
    Если трещина в самой ГБЦ--нужно будет покупать новую или ремонтировать старую-стоимость работ (без учёта стоимости ГБЦ)-15т.руб.
    2. Замена свечей -400руб.
    3. Замена салонного фильтра-100руб.
    4.Замена топливного фильтра-300руб.
    5.Замена воздушного фильтра-300руб.
    6.Замена масла в ДВС -400руб.
    7.Масло Mobil 5w50 -1900руб.-4л
    ________________________________________________________________________________________________________________________
    Для всех одноклубников и владельцев VW Passat B5:
    "VAG-Service" предлагает приобрести и стать владельцем клубной карты данного форума,по карте предоставляются скидки.
    Список сервисов, магазинов, разборов учавствующих в дисконтной программе http://http://passat-b5.ru/showthrea...03&pagenumber=.Стоимость одной клубной карты-500руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 24.03.2011 в 17:19.
  14. #914
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Каков размер скидки по этой карте в вашем сервисе?
  15. #915
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    Ну наконец то Директор довез до Вас карты! Однозначно приобрету!
    Можно подъехать в пятницу вечерком за картой и что бы Виталий уже помог мне с замком пятой двери? А то когда меняли грм времени у него не нашлось... Подъемник для этой процедуры не нужен, так что места много не займу
    Ориентировочно хотелось бы попасть после работы, где то в районе 19и часов. Предварительно позвоню конечно.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  16. #916
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    на нашем сайте в разделе "Спецпредложения"
    Здравствуйте,конечно приезжайте за карточкой.А по ремонту Виталий поможет конечно(а куда он денется)
  17. #917
    Плесецк
    Подскажите пожалуйста по такой проблеме
    На 2 передаче загораются огни заднего хода, при включении задней - тоже горят
  18. #918
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,нужно смотреть проводку--обратитесь к автоэлектрику.
  19. #919
    alexsus68, Добрый день..
    Если помните приезжал на Фабии к Вам с Типтроником..
    Скажу сразу - замена масла убрала пинания коробки когда стоишь на месте и переключаешь передачи.
    Но осталась проблема та которая была изначально , при движении когда коробка переключает например с 2 на 3 , тахометр стоит на месте какое то время потом с толчком начинает ехать..И само поведение а/м - ощущение такое что взади тащу еще самосвал , динамика упала ощутимо...
    Вот чисто теоретически , на Ваш взгляд , может это проявлятся из за двигателя , например забитый топливный фильтр или например грязный дроссель и загаженные свечи? Вопрос наверно к Виталию..
    Просто всетаки закрадывается в ум надежда что это не типтроник..Уж как то все странно , а/м постоял 2 недели , до этого никаких признаков погибания АКПП не было , а тут на тебе..Да и пробег куда не позвоню говорят что слишком уж мал - 53 тысячи всего..Или может проводку посмотреть , может че грызуны погрызли..
    Короче не знаю что думать и куда рыть до разбора коробки..
    Уж очень не хочется попасть на ремонт АКПП , а в итоге проблема может быть и не в ней ,т.к все коробочники куда звонил - грят приезжайте разберем коробочку посмотрим предворительно прокатимся..
    Много всего написал . Как думаете что может кроме самой АКПП вызывать такие признаки?
    Спасибо за ответ.
    Забыл сказать ошибок так больше и не появилось..
    Последний раз редактировалось Омен; 26.03.2011 в 10:24.
  20. #920
    Архангельск
    Добрый вечер! У меня такая проблема появилась на днях: машина дымит как паровоз и масло куда то уходит что это может быть?я конечно думаю может турбина накрылась((
Страница 46 из 489 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
