1. #8701
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    alexsus68, Отлично, спасиб за информацию! Ромка Д. еще работает у Вас?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #8702
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от cmex86 Посмотреть сообщение
    Вот он - WVWZZZ3BZ3P042071
    стоимость запчастей:
    1.комплект ГРМ-7200руб./оригинал.+гидронатяжитель-3300руб/.SNR+помпа-3360руб./HEPU.
    2.диск тормозной передний-3100руб.шт./оригинал(Economiy Parts) или 3500руб./шт./ATE.
    3.диск тормозной задний-1710руб./шт./ATE.
    4.комплект передних тормозных колодок-3600руб./Textar.
    5.комплект задних тормозных колодок-1600руб./Textar или 1600руб./оригинал(Economiy Parts).
    6.тормозной суппорт передний правый-7530руб./ATE.
    трудится непокладая рук с понедельника по пятницу.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #8703
    Вообщем получается около 45т.р., если правильно посчитал)
    Когда можно будет пригнать авто на ремонт?
    VW Passat B5+, 2002г. AWT 1.8Т на автомате
  4. #8704
    Lupo Аватар для Fedotov
    МО, Желик
    Добрый день! Планирую приехать к вам на замену масляного насоса. Возможно ли будет проверить состояние вкладышей коленвала, и в случае необходимости замены приобрести их у вас? Интересует также стоимость работ и запчастей? Какие еще понадобятся запчасти кроме насоса, масла и вкладышей? Спасибо.
    Passat b5+, сарайка, 2002, AWM, АКПП. Продан, уехал в Европу.
    Renault Fluence, 2011, 2.0 CVT.
  5. #8705
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    На ремонт Вы можете записаться в любой удобный Вам день.
  6. #8706
    Можно тогда завтра часикам к 10-00 подъеду на Волгоградку?
    Зовут Александр
  7. #8707
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Зовут Александр
    Вы записаны на ремонт во вторник 27.01.15 к 10:00 в техцентр на Волгоградский пр-т. д.32, к.8
    Ждем Вас.
    Здравствуйте,
    стоимость работ :
    1.замена маслонасоса-5т.руб.
    2.замена вкладышей-5т.руб.
    Для замены потребуются:
    1.маслонасос
    2.масло
    3.маслоприемник
    4.герметик Лактайд
    5.прокладка маслосливной трубки турбины.
  8. #8708
    МО, Желик
    Можно ли приобрести у вас герметик и прокладку маслосливной трубки турбины?
  9. #8709
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    можно.
  10. #8710
    МО, Желик
    Запишите на четверг 29.01.15 на утро. Спасибо!
  11. #8711
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 29.01.15.к 10:00 в техцентр на ул.Талалихина д.41, стр.2.
    Ждем Вас.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 27.01.2015 в 18:44.
  12. #8712
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Алексей! Приветствую! У меня такой вопрос! Я в ближайшее время собираюсь к Вам в сервис машину привезти на промывку гидроплиты, замену регулятора давления в АКПП, замену колодок, и кое-что по электрике, у Вас раньше можно было помыть моторный отсек с двигателем! Сейчас Вы оказываете такую услугу?
  13. #8713
    м.обл. Красногорский р.н. пос.ленинский
    Здравствуйте. Скажите клапан его заглушить физически и программно сколько будет стоить на пассат б5+ 1.9tdi плюс к этому повысить крутящий момент
    WW пассат б5+ AVB 2004г.МКПП
    Здравствуйте. Заглушить клапан его программно и физически плюс к этому повысить крутящий момент, сколько будет стоить.
    [/LIST]
    VW пассат 1.9 TDI avb 2004г. МКПП универсал
    68[/b], здравствуйте.заглушить клапан его программно и физически и увеличить крутящий момент ,цена вопроса?
    Пассат б5+1.9 avb МКПП
    [b]alexsus68[/b
  14. #8714
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    чип-тюнинг не делаем-обратитесь в профильные техцентры.
    Приветствую,
    приезжайте-всегда готовы помочь.
    Мойку ДВС не делаем и не рекомендуем, т.к. после неё скапливается конденсат на проводах, разъёмах, клеммах и потом могут быть проблемы с ДВС. Если есть масляные подтёки -уберём спец. средством.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 01.02.2015 в 10:17.
  15. #8715
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Приветствую,
    Алексей, спасибо огромное за ответ! На сл.неделе запишусь!!!
  16. #8716
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Алексей, день добрый
    Давно не заглядывал к вам
    Просьба записать на 4 февраля часам к 13 на следующие работы:
    - замена масла, масляного, топливного фильтров
    Далее, имеются следующие проблемы, нужно устранить:
    - опять не работает омыватель заднего стекла. Снимал трубку магистрали с моторчика (моторчик новый), жидкость идет, но очень-очень слабо.
    Под ковром под ногами водителя опять обнаружил влагу. По всей видимости, как и в прошлом году, опять где-то лопнула пластиковая трубка магистрали, и все течет туда.
    - читал ошибки по VAG-Com. Опять CAN-шина в однопроводном режиме. Ваш мастер по электрике (который с 15 часов работает, - сорри, забыл имя) мне все делал, хотя к его работе были вопросы. Но по сути проблему не решил
    - ремонт проводки правой задней двери. Участок, который идет от клеммы в гофре, скорее всего, где-то что-то перетирает, выдает ошибку на блок управления, и на всю CAN-шину. Нужно опять всё диагностировать, прозванивать, осматривать. Возможно, нужно будет менять всю клемму
    - почитать ошибки. Имеется, в частности, по ABS\ESP, хотя система работает отлично, нужно разбираться, от чего ошибки.
    И есть запись "Топливный насос - нет связи с блоком управления, спорадическая", хотя с подачей топлива проблем нет, насос работает (судя по звуку)
    И проверить подвеску.
    Возможно появление новых работ, выяснять будет по факту.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  17. #8717
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны в четверг 05.02.15. к 13:00 в техцентр на Волгоградский пр. д.32, к.8
    04.02.15. мастер который будет выполнять работу по вашему авто-выходной.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 30.01.2015 в 12:34.
  18. #8718
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Последний раз редактировалось alexsus68; 04.02.2015 в 20:23.
  19. #8719
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    alexsus68, проконсультируйте по стоимости работ. Не всегда открывается\закрывается замок пассажирской двери с кнопок, приходится помогать ручкой изнутри.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  20. #8720
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    ремонт замка двери-2500руб.
Страница 436 из 489 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
