1. #841
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Денис173 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!!!
    Прошу помощи знатаков!!! Имется Passat-2002года 1,8т (AWM) АКПП. Недавно появилась проблемма с которой никак не могу разобраться, при движении появились резкие толчки как-будто кто-то резко нажимает на педаль тормоза или проподает искра на 0,5 сек., закономерности никакой нет, это может случится один раз в день а может и больше, первое время мне казалось,что это происходит при нажатии педали тормоза но я ошибся, это происходит и при нажатии и без......вместе с этой бедой пришла и другая, при переключении коробки из N в D иногда бывают резкие толчки. Был на сервисах,делал диагностику, мастера обнаружили,что нет вакуумного абсорбера в переднем левом крыле..горит ЧЕК и ругается на механическое повреждение вакуумной системы. Хотел бы узнать могут ли быть такие проблемы из-за отсутствия абсорбера и НУЖЕН ли он?????? Заранее всем спасибо!!!!!
    На AWM абсорбер установлен в нише запасного колеса в багажнике--в переднем левом крыле стоит на ADR моторе.
    Чек загораеться когда могут быть проблемы со смесеобразованием, а клапан абсорбера может влиять на количество воздуха попавшее в цилиндры.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 03.03.2011 в 22:17.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #842
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, и снова добрый день!
    Скажите, сколько будет стоить замена передних колодок? И сколько у вас будут стоить сами клодки?
    Спасибо
  3. #843
    Спасибо за ответ!!! Но, видимо есть расхождение в выше сказанном, в заднем левом крыле стоит какое то устройство (не помню как называется) от него по днищу авто идёт трубка и заходит в переднее левое крыло а вот на конце трубки ничего нет кроме куска обломанного штуцера от тройника, мне дали схему на которой есть этот тройник. И ещё вопрос,где то читал, что существует датчик максимального расхода воздуха, есть ли он на этих двиглах и где он находится????
  4. #844
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Спасибо
    Здравствуйте,
    замена передних колодок-600руб.
    колодки передние 2200руб.неориг/2800руб.оригинал
    Если Вы из Москвы или не далеко от нас- приезжайте к нам-всё восстановим как должно быть.
  5. #845
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял, спасибо! Я так понимаю с наличием нет проблем? Т.е. если я приеду в назначенный день, то они будут у вас?
  6. #846
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    В Vag-Service проблем никогда не бывает--а если они и появляются--то мы их решаем предельно быстро!
  7. #847
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо! Это я уже ощутил на своем опыте!
    В таком случае ждите меня в скором времени на замену клапана ВКГ + колодки передние.
    Ближе к выходным позвоню Вам и договорюсь о времени визита.
    Еще раз спасибо
  8. #848
    Здравствуйте,
    Спасибо за предложение!!! А как у вас с запчастями, есть в наличии, будем искать по мере поступления проблем или привозить своё?????
  9. #849
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Можете если хотите привезти свои запчасти.У нас тоже в наличии з/ч есть--если что закажем с центр. склада.
    Если мотор AWM, то ДМРВ находится в корпусе воздущного фильтра-вот его номер - Bosch 06A 906 461 L(оригинал)
    Еще раз спасибо
    Звоните-приезжайте--7-8 марта у нас выходные.
  10. #850
    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    Здравствуйте.
    У меня 5.5 без круиз-контроля. Если я куплю ручку (3B0 998 527 B), вы сможете его установить?
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
  11. #851
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от FireShock Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Установить сможем-стоимость работы-800руб.
  12. #852
    Отправлено: 12
    Я на всякий случай уточню.
    То есть, вы сможете снять руль, ручку, переключающую поворотники, поставить новую с рычажками круиз-контроля, протянуть ее провода к бортовому компьютеру и включить в нем круиз-контроль за 800 рублей?
    WWWZZZ3BZ5E109343
  13. #853
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Объявление:
    В преддверии всеми любимым(особенно мужчинами) Международный Женским Днём 8 Марта -всем женщинам-владельцам автомобилей VW Passat любой ремонт будет производиться со скидкой 20%.
    Welcome to our Car-care center
    Последний раз редактировалось alexsus68; 04.03.2011 в 18:10.
  14. #854
    Подскажите пожалуйста замена мск на АЕВ без снятия головки .Заранее благодарю.
  15. #855
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Замена мск на двиг.AEB - 6т.руб. без снятия головки блока
  16. #856
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена МСК на двигателе AHH без снятия ГБЦ.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  17. #857
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Замена МСК на двиг.АНН -5т.руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 05.03.2011 в 15:44.
  18. #858
    МО
    Отправлено: 9
    бывший владелец отрезал шланг к фароомывателям, и заглушил его (смысла я не понимаю ), но вижу что шланг обрезан и в конец шланга вставлен болт, сколько денег восстановить шланг, если вдруг насос на омыватель не живой сколько денег?
  19. #859
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Восстановить шланг-300руб.Чтобы не гадать из-за чего система заглушена--надо поставить шланг и определить что не работает--форсункка или насос омывателя или просто было заглушена из-за экономии расхода омыв. жидкости.Звоните-приезжайте--найдём причину и устраним
  20. #860
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    есть доп.работы?
    например к поперечной балке на которой крепиться акпп приварит 2 уха для дальнейшего закрепления к ним защиты из алюминия? цена?
    установка нештатного фронтального интеркулера цена? бампер надо только снять, ставить не нужно, пайпингои найдемс.
    Последний раз редактировалось Skodник; 06.03.2011 в 20:45.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
Страница 43 из 489 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
