1. #781
    МО
    Отправлено: 9
    сколько будет стоить почистить дорожки датчика уровня топлива? не показывает зараза. в другом сервисе сказали что он под замену, но может чистка что даст. Говорят что он какой то сдвоенный и новый денег стоит не малых
  2. #782
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    да ничего чистка не даст- и гарантию даже если почистим не дадим---менять надо, как говорится из г..на конфету сделать--нереально.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #783
    МО
    Отправлено: 9
    ок, цена чистки без гарантии? можете предложить такие датчики? цена? не оригинал бывает?
  4. #784
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    снять, почистить и поставить -1500руб.(датчик стоит в бензонасосе в баке)
    по ценам на новые--только завтра, наш автомагазин в такое время уже не работает.
  5. #785
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    магазин не работает, а сотрудники пашут во всю ;)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  6. #786
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    частенько так бывает и до полуночи даже--стараемся всегда доделать то, за что взялись.
  7. #787
    МО
    Отправлено: 9
    спс, жду ответа по ценам на замену
  8. #788
    Доброго времени суток,интересует следующее,если нетрудно пожалуйста укажите стоимость запчасти+стоимость работ:
    1.Замена лобового стекла
    2.Замена аккумулятора
    3.Замена заднего правого суппорта
    4.Если с суппортом всё плохо то замена 2 задних дисков
    5.Замена защиты днища на метталическую
    6.Диагностика ГУР
    7.Регулировка фар
    8. Замена вентилятора кондиционера
    9.Моторчик щёток заднего стекла
    10.Диагностика двигателя и турбины
    Вроде ничего не забыл
    Машина Passat b5 gp 1.9TDI 2002 130hp
    спасибо
  9. #789
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    бак у вас разделённый на 2 части-поэтому ставится сразу комплект из 2 датчиков.Стоимость 9.500руб.оригинал
    Дорожки не чистятся, а промазываются специальной пастой и когда она высыхает-заново прорезают дорожки--но это уже из раздела кружок"умелые ручки"
    6.Диагностика ГУР
    7.Регулировка фар
    спасибо
    Здравствуйте,
    1.Замена лобового стекла-не делаем
    2.Замена аккумулятора-200руб(стоимость аккум.-4500руб)
    3.Замена заднего правого суппорта-600руб(стоимость суппорта TRW-3700руб.)
    4.Замена 2 задних дисков-1200руб.(стоимость дисков 970 руб/шт Textar)
    5.Замена защиты днища на металлическую-600руб.(стоимость защиты металл-2500-2800руб.)
    6.Диагностика ГУР-бесплатно
    7.Регулировка фар- не делаем
    8.Замена вентилятора кондиционера- от1200руб(стоимость вентилятора- 2860неориг./7980ориг.)
    9.Моторчик щёток заднего стекла-800руб(стоимость моторчика-3822руб.оригин.)
    10.Диагностика двигателя и турбины-1100руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 19.02.2011 в 10:17.
  10. #790
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста!!!
    проблема в климат-контроле. Сначала заметил, что температура не убавляется. Снизив на мониторе климата температуру с 28-ми до 18-ти градусов изменения температуры потока не происходит. Даже установив температуру в режим "LO" все равно дует горячим воздухом.
    Сделал самодиагностику климата. Выпала ошибка 4F7 - Иcпoлнитeльный элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68.
    Оригинальный номер этого двигателя: 8D1820511F
    Ошибка не стиралась долго. Но потом стерлась и вроде как все нормализовалось.
    Но теперь снова та же самая ошибка и не дует теплый воздух. Дует всегда прохладный.
    Очевидно, что электродвигатель зслонки (8D1820511F) под замену.
    В связи с этим вопрос:
    сколько стоит моторчик?
    сколько стоит работа по замене/адаптации?
    сколько замена займет по времени (2 часа? 5 часов?)
    панель разбирать надо?
    Или может вы просто сотрете ошибки и адаптируете заслонки и электродвигатель?
    Что скажите?
    Последний раз редактировалось Арииц; 20.02.2011 в 20:22.
  11. #791
    Здравствуйте, имеется вот такая ошибка:
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 94848
    1 Неисправности:
    17097 - Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
    P0713 - 003 - Механическая неисправность
    Вопрос: возможно ли исправить этот датчик? может контакт отошел... или заменить его? сколько будет стоить?
    Еще нужно поменять масляный датчик АКПП. Цена работы и запчасти?
    Замена сетки маслоприемника, цена раб. и запчасти.
    И во сколько сегодня можно подъехать к вам?
    Последний раз редактировалось shyryp; 21.02.2011 в 08:31.
  12. #792
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Что скажите?
    Здравствуйте,уважаемый Арииц
    электродвигатель заслонки -5000руб. на заказ 1 день
    заслонок там три-соответсвенно стоимость работы с адаптацией от 5до 7 т.руб.
    панель разбирать нужно и может быть даже снимать печку(смотря где моторчик находится)
    Сначала попробуем стереть ошибки--если не поможет--тогда ремонт
    По времени 3-5 часов.
  13. #793
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Я уже нашел на разборке б.у. электродвигатель. Скорее всего буду его покупать.
    К остальным заслонкам притензий нет. Все работают исправно! Не работает только заслонка переключения температуры. Или именно этих заслонок (переключения температуры) там целых три штуки?
    На какой день можно предварительно записаться? Можно на 23.02.11. с самого утра?
  14. #794
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Там всего их 3 шт-- по месту и по диагностике уже ясно точно будет, какая именно.
    Позвоните прям сейчас и запишитесь( но на утро уже есть машины)
  15. #795
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Алексей, позвонил к вам в сервис! Говорил с Виталием! Записался на среду 23.02.2011г. на 10 часов утра! С собой привезу б.у. электродвигатель заслонки.
    Ждите в среду с утра)))
  16. #796
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ок-приезжайте всё починим(самое главное чтобы с разборки б/у моторчик рабочим(проверьте его там) оказался)
  17. #797
    Помогите разобратся с этим диагнозом и во сколько влетит мне ремонт и замена
    Диагностический комплекс "АВТОАС" НПП "ACE", www.acelab.ru
    ----------------------------------СТО-----------------------------------
    Наименование: СТО
    --------------------------------Заказчик--------------------------------
    Регистрационный №
    Модель а/м 4ц (1-3-4-2)
    Коды неисправностей
    Дата отчёта: 19.02.2011 11:17:18
    Код :Пост. : Наименование : Описание
    17523 (P11: [ДА] :Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогре:
    17833 (P14: [ДА] :Электромагнитный клапан 1 абсорбера с ак:
    17955 (P15: [ДА] :Электромагнитный клапан ограничения давл:
    17525 (P11: [ДА] :Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогре:
    17843 (P14: [ДА] :Реле насоса вторичного воздуха-J299: кор:
    17829 (P14: [ДА] :Клапан управления подачей вторичного воз:
    17697 (P12: [ДА] :Перепускной клапан турбонагнетателя-N249:
    17881 (P14: [ДА] :Насос диагностики герметичности системы :
    16486 (P01: [ДА] :Расходомер воздуха-G70: слишком низкий у:
    17748 (P13: [ДА] :Датчик положения распредвала-G40/датчик :
    17522 (P11: [ДА] :Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление с:
    17704 (P12: [ДА] :Неисправность системы охлаждения :
    16622 (P02: :Датчик давления наддува: слишком высокий:
    vw passat b5+ 1.8T 2001г. AWM, АКПП tiptronic 170л.с.
    заранее спасибо ))
    Последний раз редактировалось MagomedovMG; 21.02.2011 в 16:43.
  18. #798
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Наименование: СТО
    Регистрационный №
    Коды неисправностей
    заранее спасибо ))
    (863) 278-50-30, 278-50-40 вот по этому телефону позвоните г.Ростов-на-Дону создателям этого комплекса --они вам и ответят по номерам ошибок своего обрудования
  19. #799
    Pointer Аватар для roshfor
    Реутов-Воронеж
    Получено: 7
    вечер добрый !нужна вот такая фигня-1J0 955 205 A9B9(колпачок поводка стеклоочистителя переднего) на existe -отказ (не поставляется) у вас нет случайно?
    Passat 1998 wvwzzz3bzwe392188
  20. #800
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    на разборки vw позвоните
Страница 40 из 489 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
