1. #6681
    В последнее время что-то косяк на косяке в вашем сервисе аж страшно ездить стало к вам одно чините другое ломаете или даже не чините то что сказали починили вот лично мои примеры 1 после замены колодок у вас через небольшое время дня два три появился стук в правой передней части приехал к вам говорю мол посмотрите определите, не нашли на следующий день сам обнаружил что колесо на двух болтах держится 2 заменили сальник на коробке где рычаг после замены как тек так и течет потом опять заменили и опять течет вывод я сделал что его изначально не меняли 3 после замены маслоохлодителя и радиатора отказал климат когда сам менял подушки на движке и коробке обнаружил что датчик просто не подключен! Вот так работает ваш профессиональный сервис
  2. #6682
    Получено: 46
    знаки препинания не учили в школе ставить? Трудно читать поток сознания.
    Известно, что при затягивании колесных болтов пистолетом есть риск их ослабления в процессе езды. Надо через некоторое время дотянуть их вручную.
    А вывод по сальникам - можно ведь и самому в ремзоне присутствовать. И видеть своими глазами, что менялось. Если шток КПП изношен, то и сальники не помогут.
    Я там сегодня был - очень все понравилось. Во всяком случае, положительных отзывов гораздо больше, чем отрицательных. Ребята знают свое дело.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #6683
    Уважаемый есть риск при испорченном пистолете (насколько я знаю), это мой первый случай такой.
    А про вывод с сальниками и присутствие в ремзоне скажу, что я машину оставил и надеюсь на добросовестность работников сервиса , и в данной ситуации не моя задача определять шток и т.д.
    Я там тоже был и не один раз и делали мне там остальное хорошо. Просто я написал это сообщение не для того что бы испортить репутацию а для того что бы по внимательнее ребята были , а то зарабатываются видать , так что спи спокойно ярый защитник сервиса и правописания на форумах
  4. #6684
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    спасибо Вам за отзыв и критику.
    Если Вам не трудно приезжайте в понедельник 24.06.13. с утра и все недочеты и претензии по работе Вы сможете обговорить со ст. мастером сл.цеха Виталием.(он уже мной поставоен в известность,что Вы приедите).
    Пож-та возьмите обязательно предыдущий заказ-наряд, по которому у Вас притензии по качеству работ,
    Заранее приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
    Спасибо за понимание.
    Цитата Сообщение от homerg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, появилась течь в салоне под водительским ковриком, нужно выявить и устранить причину (скорее всего почистить стоки, т.к. ни разу не делал этого), а также проверить не залило ли блок комфорта. Сколько будет стоить весь процесс?
    Также имеется стук в подвеске заднего колеса, диагностика+ возможный ремонт.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.диагностика подвески-бесплатно.
    Стоимость работ после нахождения причины стука.
    2.Прочистка стоков и нахожление места течи-от 500руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 22.06.2013 в 17:05.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  5. #6685
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Добрый день ребята у меня уходит масло куда не знаю, 1л. На 1000км. МСК менял ,сколько будет стоить это выяснить? Спасибо!
  6. #6686
    alexsus68, Что можете сказать?И можно ли взамен AHL поставить двигатель 1.6 ALZ?
    Цитата Сообщение от Bigpar2 Посмотреть сообщение
    . В данный момент стоит 1.6 AHL(МКПП) со стандартными болячками...пропала тяга,дым густой из выхлопной,пытались промывать и использовать раскоксовку,не помогло. Хотелось бы заменить движок и если возможно,заменить на более мощный бензиновый без особых вложений помимо самого двигателя,таких как кпп...
    Последний раз редактировалось Bigpar2; 22.06.2013 в 14:33.
  7. #6687
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравстсуйте,
    стоимость работ:
    1.диагностика -500руб.
  8. #6688
    Дзержинский М.О.
    Можно меня записать на завтра?
  9. #6689
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    без серьезных затрат заменить ДВС на более мощный не получится.
    Вариантов всего два:
    1.установка такого же ДВС
    2.замена автомобиля на другой со штатным более мощным ДВС.
    На воскресенье запись закончена, но Вы можете позвонить в 12:00 и при наличии свободного места(отказ от записи),мастер цеха сообщит о возможном времени приезда на диагностику.
  10. #6690
    Спасибо большое,буду думать.А если ставить не более мощный,а такой же по объему мотор,но маркировка AZL а не AHL?
  11. #6691
    Здравствуйте! записывался на замену всех рычагов передней подвески по телефону на понедельник 24.06 на 10.00, и когда мастер спросил надо ли мне что то еще кроме замены, у меня из головы совсем вылетел сход-развал. можно ли будет его сделать? машина Б5 а196хх.
  12. #6692
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    после замены всех рычагов, сход/развал обязательно сделают.
    Цитата Сообщение от Сергей12 Посмотреть сообщение
    Шалом!подскажите!Не могу понять что произошло пропала тяга на следующий день после раскоксовки лавром!!!!сделал все как положено залил в свечныне колодца лавра наживил свечи оставил на пару часов!!!вся химия ушла в поддон!!!после все продул педалью газа и крутил стартером!!!все под соединил завелся сгорем пополам с пятого раза!!!дыма не было!!!только жуткая вонь с трубы!поехал на трассу дал тапку))!!!поменял масло на след день(не было возможности заменить сразу)дальше пропала тяга!!!заметил сразу , едет с места хуже Жигулей до включения турбины!!!!на пятой скорости вообще не едет нажимаешь посильнее педаль включает четвёртую и орет!!вибрация в салоне даже антирадар трясется!!!а самое главное мотор работает без тряски,но тяжеловато ,отчетливо слышно пердеж в выхлопе!!!масло не расходует!!!ошибка низкая эффективность катализатора!!!!куда лезьт не пойму!!!единственная мысль пробить катализатор!!!!помогите советом!!!
    Возможно забился катализатор,тем более после того как Вы разгоняли с ускорением машину после промывки лавром.
    Нужно сделать проверку катализатора и при необходимости его удалить.
  13. #6693
    Спасибо!С этого и начну!
  14. #6694
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Самый лучший вариант,если хотите оставить автомобиль-кап. ремонт ДВС.
    В итоге получите практически новый двигатель, а не контрактный с неизвестной степенью износа.
  15. #6695
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, Леша, привет тебе!
    Хочу уточнить, все ли в силе на счет записи к Роману в субботу 29.06.13?
  16. #6696
    alexsus68, понимаю,но двигатель уже точился раз,так что думаю легче купить контрактный в данном случае...
  17. #6697
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Всем привет! Интересует следующее:
    1. Чистка ДЗ со снятием
    2. Чистка системы ВКГ, даже наверно лучше замена
    Двигатель AQD! Цены и сроки выполнения? запчасти Ваши! Спасибо!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  18. #6698
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Приветствую, категорически!
    Запись в силе- к Роману в субботу 29.06.13.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.чистка ДЗ со снятием-1т.руб.
    2.чистка системы ВКГ-от 700руб. лр 2500руб. в зависимости от забитости системы
    3.замена ВКГ-3500руб. со снятием коллектора.[/QUOTE]
    Точную стоимость запчастей Вы можете узнать по vin- номеру авто в нашем автомагазине после проведения осмотра и определения мастером цеха необходимых деталей под замену.
    Время выполнения работ-4-5 ч.
  19. #6699
    добрый день.
    в субботу привез авто на эвакуаторе (серый универсал полноприводный). по первому осмотру мастер сказал провернуло втулку масляного насоса в АКПП.
    сказал что неделю она будет у вас загорать.
    звонил сегодня - еще даже разбирать-дефектовать не приступали.
    большая просьба, не откладывать ремонт в долгий ящик - и так неделя большой срок, а по ситуации на сегодня уже ясно, что и так затянется дольше, чем первоначально озвучили.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо, в субботу буду. Ждите в гости
Страница 335 из 489 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
