1. #6381
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    А записаться на диагностику эбу после 21.05?хотелось бы на субботу утро
  2. #6382
    Балашиха
    У меня AWM 1.8T 2003.Из картера двигателя масло побежало в антифриз. Сколько стоит снять гбц и заменить прокладку?
  3. #6383
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Вы записаны на диагностику ЭБУ в субботу 25.05.13. к 10:00
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена прокладки ГБЦ (AWM)-15т.руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 17.05.2013 в 06:25.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  4. #6384
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Мне нужно 18,или снимите меня с очереди
  5. #6385
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    запись снята.
  6. #6386
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    общая стоимость работ 2500руб.
    Как-то я запутался. В сервисе сказали 2000руб, тут 2500руб. Кому верить?
    Также интересует стоимость работ по замене сальника левого привода (внутренний шрус).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  7. #6387
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    стоимость работ:
    1.замена сальника правого привода-2т.руб.
    2.замена сальника левого привода-2500руб.
  8. #6388
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    стоимость работ:
    Спасибо.
    А непонятки по цене были насчёт замены прокладки кронштейна маслофильтра и прокладки маслоохладителя.
  9. #6389
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Спасибо.
    Общая стоимость работ-2500руб. за всё.
  10. #6390
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Здравствуйте, у Вас можно заменить отдельно подшипник муфты компрессора кондиционера или меняется муфта целиком ? Проблема в том что гудит подшипник при включении климата. Ищется вариант побюджетнее, т.к. муфта стоит 15000 рубликов.
  11. #6391
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Приветствуем , замена подшипника муфты компрессора кондиционера-3000руб.
    Стоимость подшипника (700-900руб).
  12. #6392
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    о, супер !!! А можно тогда мне это будет добавить в работы, у меня запись на это воскресенье (19.05.2013) на 14:00 VW Bora с номером 115
  13. #6393
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    да, можно.
  14. #6394
    день добрый всем! Обращаюсь в VAG - сервис : поскажите пожалуйста - какой принцип работы трех свечей,которые стоят для дополнительного подогрева охлаждающей жидкости. Машина - Пассат,вариант,В5,99 год выпуска,1,9 TDI. Заезжал в наш Фольц-центр,вышел мастер - говорит: Никогда не встречал такой системы. Они вообще дизелями не занимаются,у них нет даже оборудования для проверки "зажигания". По схеме видно,что от двух свечей идет два провода на одно реле,а с третьей на другое реле. И возбуждение этих реле происходит с двух разных проводов. Какие датчики отвечают за включение этих реле? Какой принцип работы вообще? Подскажите пожалуйста... Заранее благодарен.
  15. #6395
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    принцип работы-при включении печки происходит быстрый разогрев охл.жидкости.
  16. #6396
    Lupo Аватар для patriotb3
    Москва Текстильщики
    Респект ребятам. Сделали быстро и четко за выхи опробовал. Плюс спасибо за предотвращение ДТП (сказали и заменили тормозные шланги). Буду к вам на ТОшки приезжать)))
    Passat-ыч 2001г черный 4motion AMX бешеный сарай разбит (продан)
    Passat-ыч 2001г синий 4motion BBG, кожа все дела (продан)
    VW Multivan 2001год. Syncro, бизилинка AET, все для детей.
  17. #6397
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв и оценку работы нашего автосервиса.
  18. #6398
    Pointer Аватар для User11
    как к вам вообще попасть можно, у вас постоянно все забито, с марта периодически звоню, у вас все время все расписано, а в выходные вообще до вас не дозвонится ни по одному телефону, у меня пропуски в зажигании идут, был уже в 5ти различных сервисах, поменяли всю систему вкг полностью, катушку, провода, свечи, форсунки инжектор дроссель все чистое, все равно идут пропуски и стреляет воздушный фильтр, тяга пропадает, очень долго стала коробка думать, двигатель работает не очень ровно, сервис в котором постоянно обслуживаюсь и который всегда мне все делал, все проблемы локализовывал и решал, они уже развели руками, не знают что с моей машиной, от меня вы находитесь далеко, у меня работа так что мне нужно очень щепитильно выбирать время, когда я могу к вам подъехать, просто вот уже 2 месяца вот так не состыковываться это трындец, машина работает плохо, надо ее делать, советуют вас, а я к вам попасть не могу, что делать?
  19. #6399
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Здравствуйте.
    8 мая подбили меня в правую сторону спереди. Правое колесо ушло назад. Т.е. Машина не на ходу.
    Нужно сделать чтобы ездила.
    По работам как мне пока видится (хотелось бы стоимость работ увидеть).
    1. Замена рычагов
    2. Сход-развал.
    3. Замена правого переднего ступичного подшипника
    4. Замена передних амортизаторов
    5. Замена задних амортизаторов (в прошлое посещение приговорили)
    6. Замена осушителя кондиционера
    7. Замена шлага кондиционера от осушителя к компрессору (оторвало)
    8. Диагностика системы кондиционирования (может что еще там поломалось)
    9. Заправка кондиционера.
    10. Ну и вообще посмотреть что там у меня с правой стороной.
    Хотелось бы записаться на понедельник 27.05.2013 на 10 утра
    Эвакуатор у Вас в воскресенье работает? Хотелось бы привести к Вам машинку в воскресенье.
    Да и еще должен приехать эксперт со страховой по скрытым повреждениям.
    Реально ли все это осуществить?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  20. #6400
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в пятницу 24.05.13. к 10:00.
    Цитата Сообщение от Shtirliz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. Замена рычагов
    2. Сход-развал.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 27.05.13. к 10:00.
    стоимость работ:
    1. Замена к-та рычагов-5т.руб.
    2. Сход-развал-1800руб.
    3. Замена правого переднего ступичного подшипника-1500руб.
    4. Замена передних амортизаторов-1500руб./шт.
    5. Замена задних амортизаторов-600руб./шт.
    6. Замена осушителя кондиционера-1500руб.
    7. Замена шлага кондиционера от осушителя к компрессору-1200руб.
    8. Диагностика системы кондиционирования -800руб.
    9. Заправка кондиционера-1т.руб. с расх.иатериалами
    10.Диагностика подвески-бесплатно.
    Эвакуатор работает без выходных так же как и мы. Тел.эвакуатора 8(967)251 51 40
    Машину можете привезти в воскресенье,заранее договорившись с эвакуаторщиком.
Страница 320 из 489 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
