1. #621
    Здравствуйте.Заметил,что уходит тормозная жидкость. Подозреваю,что разъедает алюминиевые шайбы заднего тормозного суппорта или на тормозных шлангах трещина. Сколько финансов потребуется на устранение течи? Есть ли на сервисе шайбы(Параметры шайб такие: внешний диаметр 17мм, внутренний 12мм, толшина 1,5мм),тормозные трубки ? Прокачка тормозов потребуется?
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
  2. #622
    Вечер добрый!
    Заголся индикатор SERVICE JETZT!
    Я так понимаю, что пора к вам в гости ехать на ТО!..
    Подскажите, во сколь это удовольствие мне встанет и когда можно подъехать?!
    VW Passat, 2004, 1.9TDI, 130Hp
  3. #623
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от VaaaX Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!
    Загорелся индикатор SERVICE JETZT!
    Здравствуйте,
    чтобы ответить на Ваш вопрос -нужно знать какое Т.О. нужно делать, т.е. пробег по спидометру???
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  4. #624
    alexsus68,может не заметили мои вопросы на один пост выше.Ответите?
  5. #625
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Шайбы отдельно не меняются-только со шлангами--замена одного торм. шланга-300руб,прокачка тормозов потребуется.А по хорошему--приезжайте на диагностику(бесплатно) посмотрим и уже по итогам будет ясно что менять--шланги-трубки и.т.д.
  6. #626
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Пробег на данный момент 200тыс.
    До покупки, предыдущий хозяин обслуживался в Автоматике. Когда он делал последнее ТО и что на нем делалось, сказать не могу!
  7. #627
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Звоните-записывайтесь.Посмотрим по факту какие работы необходимо произвести и всё сделаем.
  8. #628
    Москва СВАО
    Добрый день.
    На днях очень сильно застрял в снегу.
    После примерно 1,5 часов смог выбраться, но после оказалось, что появились проблемы. Точнее одна проблема..
    Машина не едет назад..
    Вперёд на драйве едет, 1, 2, 3 тоже включаются нормально.
    Когда включаю "R", на индикаторе загорается, что я выбрал эту передачу, то авто назад не едет..
    При нажатии на газ обороты растут, но больше ничего не происходит. Ни каких дёрганий, звуков и т.д., ничего нет и машина назад не едет..
    Вперёд едет нормально..
    Подскажите плз, что это может быть, сколько стоит ремонт и сколько по времени этот ремонт займёт?
  9. #629
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Murz77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте,-первым делом диагностика vag-com-400руб--по результатам будет озвучена стоимость ремонта.
  10. #630
    Россия, Москва
    Добрый день, подскажите пожалуйста сколько будет стоить ремонт бачка омывайки (заклейка, если нужно), жидкость вытекает. Есть на замену насос.
  11. #631
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    снять/поставить,( попробуем заклеить,но по нашему опыту -результата не даст,потом опять потечёт-расширение/сужение) бачок омывателя-1000руб
  12. #632
    Россия, Москва
    Здравствуйте,
    У меня есть донор Б/У-шный, только он не похож на мой бачок, хотя когда покупал сказали что с Б5+ сняли.
    Запишите меня на субботу.
  13. #633
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой максимальной мощности можно поставить аккумулятор на Passat, 2002, 1.9TDI, 130Hp, и если я правильно понял для замены нужно снимать дворники ???
  14. #634
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Varta Blue Dynamic E11 74 А/Ч 680 A обр. полярности-это оптимально и качественно для вашего авто.Большей ёмкости не нужно брать--будет недозаряд.
    Замена аккумулятора http://vw-passat.5go.ru/html/13_8.htm
    Последний раз редактировалось alexsus68; 17.01.2011 в 17:36.
  15. #635
    москва
    добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема..при обгоне или ускорении нажимаешь на педаль газа а она начинает дергаться но скорость не набирает, даже при плавном нажатии на педаль больше 80 км/ч скорость не развивает!!!
  16. #636
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Причин может быть с десяток--нужна диагностика.
  17. #637
    москва
    Спасибо!!!на выходных время будет облязательно приеду на диагностику)))
  18. #638
    Москва, ЮАО
    Подскажите пожалуйста! У меня перестал работать задний прикуриватель и подсветка в багажника и сигнализация не реагирует на открытия багажника? Я так понимаю сгорел предохранитель, но найти я его не смог, проверил все сбоку торпеды. А багажник не реагирует может там датчик какойто где-то?
  19. #639
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    По багажнику--вероятнее всего сломался микровыключатель внутри замка -замена замка в сборе.
    По прикуривателю-если пользуетесь подзарядкой мобильника и включаете её туда--то разогнулись контакты в самом прикуривателе.Если нет--то предохранитель смотреть №33 слева с торца торпеды.
  20. #640
    москва
    подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена топливного насоса!!!
Страница 32 из 490 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
