1. #5921
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Спасибо за быстрое и профессиональное обслуживание
    Но вот не задача, опять чек загорелся когда дали машинке под жопу. Так что едем к Вам опять . Запишите пожалуйста на среду на 19-00 т064мм
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв.
    Ждём Вас в среду 20.03.13. к 19:00.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #5922
    Здравствуйте.
    Только приобрел автомобиль(в подписи). Нужно поменять масло(масло по вашей рекомендации) с фильтром, топливный фильтр. Произвести диагностику электрики и ходовой. Есть такая проблема - не срабатывает ЦЗ с ключа, только с брелока сигнализации, которая иногда без видимых причин срабатывает. Нужно что-то с этим решить.
    Сколько денежки с собой брать, все расходники ваши.
    Запишите пожалуйста на среду на 12:00 т655нх
    VW B5 1.8Т, черный седан, AEB, АКПП, 99г. VIN WVWZZZ3BZXE061437
  3. #5923
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Лион Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в среду 20.03.13. к 12:00.
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    2.замена воздушного фильтра-300руб.
    3.замена салонного фильтра-100руб.
    4.замена топливного фильтра-300руб.
    5.диагностика подвески-бесплатно
    6.диагностика электрики и блоков управления двигателем-500руб.
    7.неисправность Ц.З.-стоимость работ после проведения диагностики(входит в п.6.)
    стоимость запчастей:
    1.масло Mobil 3000 5wX40-1750руб./4л.
    2.масляный фильтр-420руб./Knecht
    3.воздушный фильтр-360руб./Knecht
    4.салонный фильтр-470руб./Knecht
    5.топливный фильтр-470руб./Knecht
  4. #5924
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Спасибо, буду. А нет у вас масла MOTUL 8100 X-cess 5W40? А то очень мне его расхваливали.
  5. #5925
    Мужики, проблема! С утра на работу все ок! Вечером поехал, машина не тянет! Заглушил-завел: ошибка ABGas werkstatt. Нужна диагностика на завтра, если можно. К чему готовиться?
    черный сарайко 2003г.в., AVB? 101л.с.
  6. #5926
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    В наличии Motul Specific 504-507
    Здравствуйте,
    приезжайте-после диагностики определим точную причину.
  7. #5927
    Lupo Аватар для appolo
    Добрый день! Хотел бы записаться на эту субботу 23.02 на максимально ранее время если ещё есть.
    VW Passat B 5.5 1.8T AWМ Янки 2002 АКПП VAG-COM 311.2 продан с сожалением, теперь трактор TIGUAN
  8. #5928
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    alexsus68, Приветствую! Можете записать меня на выходные, приеду на эвакуаторе! (((( Причины в следующем, не могу завестись, а если завожусь то секунд на 30-40 и глохну и хоть обкрутись стартером незаведется.
    По ваг-кому ошибок нет ниодной!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  9. #5929
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 23.03.13. к 10:00.
    А что ремонтировать то будем...
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 23.03.13. к 11:00.
    Ждём.
  10. #5930
    Воскресенск МО
    сколько будет стоить замена масла в dsg 6?, масло и фильтр есть
  11. #5931
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    1500руб.
  12. #5932
    Ярославль
    Доброго времени суток))) Проблема следующая - машина в движении стала дергаться, двигатель работает ровно, мощность набирает, но появились толчки и дерганья в движении При этом машина ускоряется нормально, чуть посильнее педаль прожмешь - не дергается... точки в основном на 1500 и до 2200 оборотов ... 1.9 насос форсунка мотор... правда прокачал сцепление недавно.. куда смотреть , что делать ?? Поделитесь прошу !!!
  13. #5933
    Здравствуйте,
    С прошлго раза не все сделал На что средств хватило. Вот хочу доделать.
  14. #5934
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ок-ждём.
  15. #5935
    Микунь
    Отправлено: 17
    здрасьте уважаемые! недавно пропадала педаль тормоза, прокачивали тормоза, недели три катался нормально, подтеков нигде небыло, тормозуха не уходила, и потом опять педаль провалилась, слава богу без происшествий. посоветовали поменять ГТЦ, ибо сказали больше ничего быть не может. ГТЦ я позавчера поменял. при замене вроде как вышел воздух из вакуумника, вопрос следующий, я ща очень боюсь ездить, вроде тормозит нормально, но в прошлый раз тоже после прочачки недели три катался нормально. не может ли быть дело в вакуумнике??? подскажите пожалуйста
  16. #5936
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня несколько проблем...стоимость эвакуатора?...так как сел аккумулятор и машину не открыть ключом,только от сигналки, можете как-то в этом помочь?Диагностика двигателя,и капитальный ремонт двигателя на Volkswagen passat B5 сколько стоит?
  17. #5937
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить у вас работа электрика, а именно, разобраться почему то горит то не горит ближний ксенон, установить ксенон в противотуманки, и, если потребуется, поменять проводку под бампером
    not found
  18. #5938
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    обычно такая проблема возникает из-за ГТЦ и если он замене на новый,то провалов в педали тормоза не должно больше быть.Из-за вакуумного усилителя может попадать воздух если порвана манжета-нужно смотреть.
    Здравствуйте,
    точную стоимость эвакуатора Вы можете узнать позвонив ему напрямую 8(967)251 51 40.Ориентировочная стоимость-2т.руб. по Москве.
    Диагностика двигателя-от 500руб.
    Стоимость кап.ремонта ДВС зависит от его модели(вы не указали буквы двигателя) и в зависимости от результатов дефектовки макс. сумма до 70-80т.руб.
    Сначала рекомендуем сделать диагностику ДВС и после ней определим стоимость ремонта и запчастей.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.диагностика работоспособности ксенона в головных фарах-500руб.
    2.установка ксенона в ПТФ-1500руб.
    3.замена проводки под бампером-от 1т.руб.
  19. #5939
    Микунь
    Отправлено: 17
    порвана манжета в вакуумнике??? а это страшно?
  20. #5940
    Получено: 20
    Можно подъехать к 2 м часам поменять задние колодки? есть ли они в нал или с собой привезти.
Страница 297 из 489 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
