1. #521
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от |V_V_Y| Посмотреть сообщение
    alexsus68, спасибо, пожалуй пошел договариваться с эвакуатором.
    Последний вопрос - у вас практикуется оставлять машину на стоянке возле сервиса?
    Это я к тому, что какие-то запчасти возможно придется ждать/искать, да и нужно ли согласовывать заранее привоз эвакуатором или достаточно предупредить?
    Привозите машину когда Вам удобно будет
    Машину можете оставить у нас на стоянке--это бесплатно,т.к она будет числиться у нас на ремонте.
    Если что звоните: 722-01-41 (прямой тел.)
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #522
    Подольск
    alexsus68,если все будет гладко, завтра в 10 выдвигаемся, будем, полагаю, к полудню.
  3. #523
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ок-будем ждать.
  4. #524
    Белгород
    как его чистить??!!!)))
    он же не разборный((
  5. #525
    Подскажите,если у вас разборка?Если да,то нужны трубки высокого давления на гидроусилитель. 2003 г. V5 двигатель AZX,спасибо!
  6. #526
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Разборки у нас нет--только всё новое.
  7. #527
    Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла, топливного фильтра и сброс ошибки Пассат вариант AVF 2005
  8. #528
    Архангельск
    добрый день!!! подскажите пожалуйста где находится реле стартера на моем агрегате??
  9. #529
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    За все работы-1200руб
    Здравствуйте,
    Блок реле стартера находится под рулём, под полкой-там где стоит сам блок реле.
  10. #530
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько будет стоит диагностика проблемы и её устранения? При считывании ошибки программой ваг-ком, ругается на расходомер, после его замена чек инджи остался, завышают показания по лямда-зондам, при норме (-10% - +10%) у меня (+25%) (недавно менял катализатор, оригинал), проблема 2: Недавно (примерно 3000 км назад) менял масло в АКПП и фильтр, на данный момент коробка переключается с металическим стуком с режима Паркинг на Драйв, при переключении передачи с 1 на 2 происходит небольшой толчок (рывок).
  11. #531
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Диагностика у нас стоит 400руб--и только после неё рекомендации по устранению проблемы.Позвоните--запишитесь.
    По АКПП-коробки не ремонтируем--но по вашему описанию очень похоже на гидроблок(заедает клапан -возможно при сливе масла, оно потащило за собой отложения и клапан подвис)
  12. #532
    Архангельск
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    благодарю за ответ!!!!!
    И еще более весомая проблемка возникла.....два дня назад оборвало ремень вспомогательных агрегатов.....в гараж заехал своим ходом все нормально было....сегодня поменял ремень поставил все на место....пытаюсь завести и баццц не заводится(((((((не пойму в чем и дело....единственное что могу сказать начались морозы.....может дизель застыл???такое ощущение что пробка в системе и ее не может прорвать((((( Помогите пожалуйста что в данной ситуации можно сделать или что проверить....какая последовательность моих действий в данной ситуации???? очень буду благодарен!!!
  13. #533
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Бывает следующее:после обрыва ремня вспомогательных агрегатов его куски попадают под ремень ГРМ и он перескакивает на зуб и после этого машину уже не завести-проверьте ГРМ.Если всё ок--то поставьте авто на 3-4 часа в тёплое помещение--это если проблемы с соляркой.
  14. #534
    Доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, сколько будет стоить в вашем сервисе полная диагностика, перед покупкой авто (двигатель, кпп, подвеска, кузов, электрика и т.д.), машина В5+
  15. #535
    Сколько стоит у вас работа по замене вакуумника (новый оригинал у меня на руках) + смена тормозной жидкости (также у меня своя) + прокачка тормозной системы + комп.диагностика и снятие ошибок?
    Заранее благодарен!
  16. #536
    Архангельск
    подскажите еще пожалуйста ремень можно проверить только сверху(сверху будет видно перескочил он или нет) не обязательно по всей длине???
  17. #537
    Здравствуйте, на заправке не открылась крышка бензобака, подскажите пожалуйста как решить эту проблемку! Passat B5 2002 г.
  18. #538
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Отогнуть обшивку. Пролезть туда рукой и нащупать тягу язычка-потянуть на себя ,только не очень сильно.
    Второй метод(народный)-если авто после мойки зимой-взять пластиковую бутылку,сделать в пробке дырку и поливать тёплой водой по контуру лючка.
    Иногда бывает что глючит кнопка открытия лючка--вытащить и почистить контакты.
  19. #539
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 57
    Отправлено: 29
    Подземные парковки торговых центров рулят!!!...
  20. #540
    Вчера был в VAG-Service меняли термостат и задний флянец гбц(такой геморой), что хочу сказать обычно ни когда не ездил в незнакомые сервисы все по друзьям и по знакомым и вот почитав отзывы решил рискнуть. Что могу сказать по этому поводу-ребята знают свое дело, не зажравшиеся, что спросишь объясняют все четко и понятно. Когда приехал предложили оставить машину, а когда сделают приехать и забрать думаю-нифига я должен сам присутствовать. Теперь оставлю даже не задумываясь конечно не сочтите мой отзыв за рекламу пишу как есть, попросишь сделать какую-нибудь мелочь даже не считают.Попросил снять порог с пассажирской стороны и посмотреть что там твориться под ковром даже в заказ-наряд не внесли хотя я считаю что это не совсем мелочь. Короче спасибо за произведенный ремонт теперь я ваш постоянный клиент.
Страница 27 из 490 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
