1. #461
    Pointer Аватар для Huaming
    Сколько будет стоить заменить термостат на AWT 1.8n 2003 г ?
  2. #462
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от FireShock Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Делал недавно у вас ТО на 100 тысячах пробега. Осталось поменять тормозную жидкость. Скажите, пожалуйста, какая тормозуха рекомендована? И сколько будет стоить ее замена?
    Вскоре придется мне менять тормозные диски с колодками. Не лучше ли будет потом вместе с ними произвести и замену тормозухи?
    Здравствуйте,
    Тормозная жидкость DOT-4
    Конечно, можно приурочить замену жидкости к замене дисков с колодками--чтобы своё время сэкономить-2-ой раз не приезжать.
    Цитата Сообщение от COUNTER88 Посмотреть сообщение
    Привет хочу спросить по поводу шума в передней части двигателя что может быть ? Ремни ролики поменял помпу тоже генератор вроде не шумит . шум где то по средине двигла особено хорошо слышно с утра на прогреве работает как дизель хотя 2.0 бензин 2004г пассат б5+ СПАСИБО))
    Здравствуйте,--на Ваш вопрос сразу и точно ответить невозможно--что и где шумит на словах.
    Приезжайте--посмотрим, послушаем и найдём причину.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #463
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    добрый день. подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена двух внешних шрусов?нужна предварительная запись?
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  4. #464
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Huaming Посмотреть сообщение
    Сколько будет стоить заменить термостат на AWT 1.8T 2003 г ?
    Заменить термостат на AWT 1.8T--800руб
    Добрый вечер,
    замена шруса наружнего-1200р/шт
    Нужно позвонить и записаться--можете позвонить прям сейчас --сервис работает
  5. #465
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    alexsus68,а по какому из телефонов?
    можно меня завтра записать на утро, самое раннее?
  6. #466
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    по любому тел. звоните--первый прямой без кода 722 01 41
  7. #467
    alexsus68, Здравствуйте.
    Недавно приобрел б/у автомобиль Passat B5+, 2001г.в., VIN WVWZZZ3BZ1P143836.
    На дисплее бортового компьютера (того, что находится между тахометром и спидометром), отображаются не все строки (независимо от температуры воздуха), некоторые пиксели, судя по всему, "перегорели".
    Скажите, можно ли отремонтировать такой дисплей? Какова цена ремонта?
    Или же придётся покупать новый дисплей и устанавливать его? Сколько он может стоить? И сколько будет стоить работа по его замене?
    Спасибо.
  8. #468
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    Отдельно такой дисплей как запчасть не поставляется--только всё вместе с приборной панелью. Нужно ещё помимо замены, переписать иммобилайзер.
    Эту работу сделать сможем--по цене 7тыс.руб за всё.
  9. #469
    Подольск
    Добрый вечер!
    По чем на моем моторе поменять ДТОЖ и сколько стоит приличный аналог?
  10. #470
    Строгино
    Диагностика показала обрыв цепи лямбда-зонд.Его я поменял,но ошибки думаю остались.Обязательно ли их удалять.И сколько стоит замена масла(защита картера стоит)
  11. #471
    Здравствуйте!
    При остановках на светофорах в режиме Drive появились кратковременные скачки оборотов с сильной вибрацией.При движении на скорости рывков нет. Тяга не ухудшлась. На паркинге и нейтральной передаче рывки также есть, но реже и слабее. Из ошибок только - 01336 Шина данных-комфорт - Спорадическая
    Может ли причина быть в коробке передач, так как в последнее время при переключении передач иногда появились рывки?
    Возможно ли заехать в четверг на диагностику?
  12. #472
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от |V_V_Y| Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    поменять ДТОЖ--1т.руб
    Цитата Сообщение от DimkaL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Приезжайте в четверг к 17.00 (записали Вас)
    Первым делом нужно сделать комп.диагностику и проверить уровень масла в АКПП.И уже после этого искать причину.
    Ошибки стереть надо обязательно-400руб
    Замена масла-400руб
  13. #473
    Спасибо! Обязательно буду.
  14. #474
    Москва...
    Ребят спасибо за диагностику)Ждите на замену всего того что написали мне)
  15. #475
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, доброго времени!
    Скажите, а Вы делаете диагностику системы климат-контроля и заправку фрионом?
    Пока надобности в этом нет, но по весне заехал бы к Вам на эту процедуру.
    Сколько стоит диагностика + заправка?
  16. #476
    Белгород
    пассат б5 не едет при наддуве больше чем 0.6 ??!
    что могло обломится??! на офицальном сервесе руками разводят !!!
    подкиньте пару идей!!!))
  17. #477
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Компьютерную диагностику климата делаем.
    Установку для дозаправки и заправки покупаем весной.
    напишите-- авто америкос или европеец- какой мотор?
    стоит чип или нет и делалось ли что в последнее время по вакуумной системе.
    После этого попробуем удалённо определить из-за чего неисправность.
    Здравствуйте,
    всегда пожалуйста
    Как найдёте время--позвоните -будем ждать.
  18. #478
    Белгород
    двигатель AEB европеец устоновленна другая турбина типа атп на базе гарета стоит новый бинзо насос полный строкер кит и была сделана чиповка но эти провалы не прекратились!!!
  19. #479
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Наверняка чиповка и турбина устанавливались в стороннем сервисе.Попробуйте снять клапан N75(регулировка наддува) и почистить его.
    А вообще надо бы съездить в сервис где была произведена чиповка и попросить их проверить(чип установлен кривой)
  20. #480
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Добрый вечер... Сколько будет стоить заменить телевизор на пассате Б5+ ?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
Страница 24 из 489 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
