1. #4521
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    alexsus68,
    еще интересует радиатор кондея,когда меняете,бампер снимаете?
    ...сколько стоит проверить все ли впорядке с подвеской,рычаги и все прочее
    пропустили
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  2. #4522
    Lupo Аватар для appolo
    Здравствуйте! Сколько у вас будет стоить поменять датчик частоты вращения (G28) и заменить прокладку на трубке отхода картерных газов а то сопливить начала?
    Последний раз редактировалось appolo; 03.07.2012 в 06:45.
    VW Passat B 5.5 1.8T AWМ Янки 2002 АКПП VAG-COM 311.2 продан с сожалением, теперь трактор TIGUAN
  3. #4523
    Микунь
    Отправлено: 17
    окей, подскажите пожалуйста, как он по цене?
  4. #4524
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Алексей, здравствуйте. Вы работаете ??? Хотел на завтра записаться на диагностику и скорее всего замену подвески (загремела), но трубку никто не берет.
    раз в это воскресенье не получилось, попробую все же записаться на 08.07.2012 на 10:00. Комплект лемфердера ваш если дело в рычагах.
  5. #4525
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    пропустили
    бампер снимаем,диагностика подвески бесплатно.
    ок-записал на 08.07.12 к 10:00.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  6. #4526
    Вы мне ответить забыли
  7. #4527
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от appolo Посмотреть сообщение
    Вы мне ответить забыли:-Сколько у вас будет стоить поменять датчик частоты вращения (G28) и заменить прокладку на трубке отхода картерных газов а то сопливить начала? k
    стоимость работ:
    -замена датчика частоты вращения (G28)-1500руб.
    -замена прокладки на трубке отхода картерных газов-600руб.
  8. #4528
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    стоимость работ:
    Если в пятницу без записи подъеду ничего страшного просто пока не знаю во сколько освобожусь?
  9. #4529
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    приезжайте в пятницу без записи-но возможно придётся подождать пока освободится мастер.
  10. #4530
    Спасибо, обязательно буду.
  11. #4531
    Микунь
    Отправлено: 17
    так как там по цене цилиндр на сцепление стоит?
    passat B5 1998
  12. #4532
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    passat B5 1998
    рабочий цилиндр-2020руб.Sachs
    главный цилиндр сцепления-2520руб.Sachs
  13. #4533
    Микунь
    Отправлено: 17
    спасибо, но боюсь что у меня может быть проблема с диафрагменной пружиной, когда машина стоит, сцепление выжимается с какимто скрипом. это хреновасто??
  14. #4534
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    в любом случае,чтобы не гадать-лучше приехать на диагностику этой неисправности.
  15. #4535
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    И снова здравствуйте.
    Хочу опять к вам приехать.
    Планируемый перечень работ
    1. Ремонт замка задней правой двери (отщелкивается).
    2. Замена расширительно бачка ОЖ
    3. Замена байпасного клапана
    4. Замер давления топлива и всего что с ним связано.
    5. Потеют форсунки выявить причину, хотя колечки недавно менял.
    6. Замер давления масла
    7. Диагностика ДМРВ, N75, турбины.
    8. Сход-развал
    Пока как-то так. Сориентируйте по ценам на работу.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  16. #4536
    ЗАО
    Добрый день, Алексей. Я писал на прошлой недели.
    Подскажите, пожалуйста, когда появятся качественные пламегасители на В5. Василий не знает. У меня уже кат стучит как ненормальный. Если не скоро, то подскажите, какую модель брать, сам куплю и приеду к Вам. А то уже как консервная банка работает. Стремно ездить. Спасибо
    Так и не дождался ответа. Тачка вот вот развалится. Выручайте.
  17. #4537
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    8. Сход-развал
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.2т.руб. (замена замка)
    2.300руб.
    3.600руб.
    4.400руб.
    5.стоимость только после диагностики.
    6.400руб.
    7.1100руб.
    8.1600руб.
    по карте #01925 естесственно будет скидка.
  18. #4538
    Микунь
    Отправлено: 17
    все бы ничего если бы я жил рядом с вашим сервисом) а так, приходиться просить совета
  19. #4539
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Хочу в очередной раз выразить благодарность коллективу ВАГ Сервиса и лично Василию за устранение проблемы дыма из глушителя и пожирания масла.
    Сейчас я нахожусь в Европе, проехал уже 8000км. Примерно 10000км тому назад я заменил турбину, промыл до кучи все радиаторы и заменил прокладки на крышке двигателя.
    Вообщем 8000км пробега при скорости от 100 до 140, полет отличный, масла пока не доливал На щупе ровно половина уровня
    alexsus68, Мотюль рулит!
    Единственно что напрягает всю поездку это адаптация датчика уровня масла, как я понял он адаптируется переодически обнаруживая занижения уровня масла на чуть чуть, а именно каждые 100км(иногда 200) БК выдает что уровень масла слишком мал. По началу я останавливался и проверял, потом забил Сейчас открываю капот только на остановках чтобы сбросить ошибку.
    Тоесть когда меняете датчик уровня, надо как-то его адаптировать, заливая масла по нижней отметки и дальше уже доливать до уровня. Я так думаю.
    И опять заметил интересный момент, когда уровань масла на щупе ниже середины, то машина меньше кушает топлива. Возможно это предрассудок
  20. #4540
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    качественный пламягаситель уже в наличии для Вас лежит.
    Стоимость пламягасителя-6200руб.
    Стомость работ-3т.руб.
    Вы можете приехать на замену в воскресенье 08.07.12 к 13:00.
    Подтвердите пож-та намерение своего визита к нам.
Страница 227 из 490 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
