1. #4261
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    да, верно
    Все понятно.
    Один вопрос: это, Xctr я так понял про штатный биксенон. А у меня тоже нужно будет бампер снимать???
    нет,
    бампер не нужно снимать.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #4262
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    alexsus68, поменять стеклышки на ПТФ? Сколько денег?
  3. #4263
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от alexm1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хочу отремонтировать у вас авто. Начну по порядку: Сначало у меня разволился инжекционный насос, я его заменил и заменил редукционный клапан (грибок). Через неделю у меня задымила машина, антифриз стал мутноватый и появился осадок, сразу же появилась течь ОЖ гдето в районе патрубка который идет в салон, новерное это как то связанно с инжекционным насосом. А теперь чего я хочу: 1. Ваш эвакуатор до автосервиса. 2. Диагностика и ремонт выше описанного. 3. Замена масла по поробегу подходит. 4. Замена пыльника рулевой рейки. (порвался). Может вы уже по выше описанному можете сказать примерно на какую сумму я попал? Спасибо.
    Здравствуйте,
    1.эвакуатор-1800-2т.руб.
    2.диагностика вышеописанного-бесплатно.По её результатам определим стоимость устранения неисправности.
    3.замена масла-400руб.
    4.замена пыльника рулевой рейки-800руб.+ после этого сх./развал 1600руб.
    недорого.
  4. #4264
    Passat B5 TDi 1999 года
    Делал у вас ТО в прошлом году всем доволен
    скоро приеду на ТО (сколько приблизительно будет стоить с вашими запчастями?)
    Вопрос такой
    после ремонта кондея (замена трассы+заправка) вскрылась проблема
    Не работает мотор охлаждения кондея думаю надо заменить
    Мотор сам есть - сколько стоит замена?
    и еще вопрос по теме можно ли включать кондей при не работающем охлаждении если при езде? если можно то надолго ли? или навернетсья все?
  5. #4265
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Вопрос такой
    Здравствуйте,
    стоимость ТО-после того как напишите какое ТО-3,4,5.... или список необходимых работ.
    Скорее всего неисправен вентилятор охлаждения кондиционера и его нужно заменить -если это так и я правильно Вас понял,то стоимость работ составит-1200руб.
    При неисправном вентиляторе охлаждения,кондиционер лучше не включать-перегреете мотор и может "поплыть" ГБЦ.
  6. #4266
    Балашиха
    Отправлено: 12
    [QUOTE=alexsus68;3922343]Здравствуйте,
    На завтра можно заказать эвакуатор? Без моего присутствия может водитель эвакуатора доставить авто в сервис?
  7. #4267
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    недорого.
    Я позвонил... 600р за одно стеклышко. Причем я уточнил верно ли меня поняли.
    Вообщем я подумаю, может быть сам поковыряю ножичком
  8. #4268
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    так это всегда так-своими руками и дешевле и интереснее.
  9. #4269
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Да что-то норма часа получается большая, там со всеми перекурами на 30 минут работы. 1200 за замену стеклышек я что-то не готов.
    За 1500 можно поменять фары со снятием бампера, как-то не равноценно. Тут вроде и бампер снимать не надо, даже можно в бокс машину не загонять.
  10. #4270
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    На завтра можно заказать эвакуатор? Без моего присутствия может водитель эвакуатора доставить авто в сервис?[/COLOR]
    Чтобы заказать эвакуатор Вам нужно позвонить по тел.8(967)251 51 40 (Константин) и самому с ним оговорить детали(время,адрес и.т.д.)
    Доставить авто без вашего присутствия возможно,только для этого нужно будет передать водителю документы на автомобиль.
    У нас нет норма-часов-а по факту работы не менее чем на 1.30 часа. Снять ПТФ,демонтировать старые стёкла,выковырить старый герметик,прочистить посадочные места,нанести новый герметик,поставить новые стёкла,выждать время,чтобы герметик высох и после этого уже поставить их в штатные места.Думаю за 30 мин это рекорд для книги Гиннеса.
  11. #4271
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    проходили, знаем
    на самом деле ничего сложного в замене стекол нет,
    правда у меня на первой птф оно раскрошилось, пришлось по кусочкам вытаскивать,
    а второе я в духовке разогрел, сперва канцелярским ножичком прошелся, а потом плоской отверткой, отделил целиком.
    Удалил старый герметик, обезжирил и посадил на новый.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  12. #4272
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Да я знаю, просто я не думал что замна обоих стеклошек мне встанет рублей в 400-500. А так конечно же проще в предстоящие выходные всё сделать самому
    Темболее что опыт есть по промывке передних фар.
  13. #4273
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    проходили, знаем
    и все за 30 мин-от снятия до установки?
  14. #4274
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    Не не не, я про 30 минут не говорил
    Делал первый раз, по этому не спешил и надо сказать что провозился точно больше полутора часов
    Если делать еще раз, то думаю получится быстрее, но рекорды по скорости в этом деле не к чему
  15. #4275
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Так вот я тоже думаю, что полтора часа работы (с гарантией) нашего специалиста за 1200руб. не так уж это и много.
  16. #4276
    Балашиха
    Отправлено: 12
    [QUOTE=alexsus68;3922948]Чтобы заказать эвакуатор Вам нужно позвонить по тел.8(967)251 51 40 (Константин) и самому с ним оговорить детали(время,адрес и.т.д.)
    --- Завтра пригоню вам машину.
  17. #4277
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    [QUOTE=alexm1977;3923267]
    Ждём.
  18. #4278
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    а сколько стоит у вас смена блока комфорта
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  19. #4279
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    800руб.
  20. #4280
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    alexsus68,
    распишите по ценам на :
    1.шрус левый трещит при полностью вывернутом руле (замена)
    2.замена подушек двс и мкпп
    если можно то и цены на запчасти
    у вас там соседи-малярка работают еще?Как красят? хорошо?
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
Страница 214 из 489 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
