1. #4061
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Tresh05 Посмотреть сообщение
    я же и не напрёгся!!!
    они же пробывали мне помочь и разобраться в чём дело!!!
    по этому и не писал и не приехал ругаться!!!!
    Вот именно, сам очень часто приезжаю с "неведомой фигней", просто я привык ехать в сервис из-за малейшей проблемы, мне не нравится ездить на неисправном авто.
    А как правило поставить точный диагноз не всегда возможно.
  2. #4062
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
    ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ РАБОТ:
    1. замена заднего супорта R
    2. замена задних тормозных дисков и колодок
    3. замена R троса ручника
    4. рулевые тяги в сборе с наконечниками R и L
    5. масло в ДВС
    6. шланг тормозной L задний с прокачкой тормозухи
    7 прокладка клапанных крышек R и L
    8. Схождение-развал
    9.поставить колёса R-16
    авто: ауди А6/45 1995г мотор 2,4 АВС кватро МКПП
    за ранее спасибо!!!!
    Здравствуйте,
    стоимость работ для ауди А6/45:
    1.400руб.
    2.1200руб.
    3.1т.руб.
    4.800руб./шт.
    5.400руб.
    6.400руб.
    7.800руб./шт.
    8.1800руб.
    9.если просто поставить другие колёса на дисках-бесплатно
    -полный шиномонтаж 16" с перебортировкой и балансировкой-1700руб.
    Цитата Сообщение от Kostyan_G Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток,сколько будет стоить диагностика системы охлаждения?У меня такая проблема,машина нагревается до 90 и стоит мертво,начинаю движение через некоторое время стрелка ползет вверх,отпускаю газ,возращается на 90 гр.Термостат точно открыт,радиатор не забит,помпа не гремит,антифриз не уходит,эмульсии в масле нет,думаю либо прокладку прорвало либо что мало вероятно крыльчатку провернуло на помпе.
    Сколько будет стоить работа по замене прогладки и шлифовки ГБЦ, Пассат 2001г.в 1.8Т. 150л.с.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена помпы-4т.руб.
    -замена прокладки и шлифовки ГБЦ снять/разобрать/собрать/поставить-15т.руб.+1500руб. фрезеровка.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #4063
    ЮВАО
    Добрый день, можно к вам записаться на полную диагностику машинки, а то за последние две недели два раза таскали на тросе до ближайшего сервиса, к сожалению до вас было далековато первый раз сцепление под замену, потом шрус вывернуло, был у вас в апреле на замене левого, теперь правый;) жалко что тогда, во время ремонта, не продиагностировали...а дача и деревня тока начинаются...интересует ближайший четверг, пятница. Благодарю. vw b5+ 2002 1.9td
  4. #4064
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Ждём Вас на ремонт в пятницу 18.05.12 к 10:00.
    стоимость полной диагностики вашего автомобиля составит-1т.руб.
  5. #4065
    alexsus68,Фольксваген пассат В5, Vin-wvwzzz3bzve093523. электростеклоподъемник моторчик №3B5839752А 0130821696
  6. #4066
    Добрый день.
    Повторюсь
    Хотел бы записаться на субботу на час дня на опрессовку и сход-развал. Возможно ли это?
    Также, возможно, диагностику модуля зажигания (если таковая вообще существует) и датчика положения колен.вала. Двигатель AHL
  7. #4067
    Приветствую всех.
    узнал о сервисе на форуме.
    решил и я написать маленький отзыв о Vag сервисе , но так и не смог его отнести ни к черным ни к белым...
    1. первое знакомство с сервисом в 9 февраля
    работы
    -замена термостата и ОЖ (плохо прогревается и т д)
    -диагностика турбины (иногда передувает (при сильном драйве) и отсекает до 3 т оборотов, заглушил завел и ок)
    -диагностику подвески (добавилась в ходе телефонного разговора с ма)
    результат
    - термостат и ОЖ заменили (температура в норме, прогревается на ура,но появилось бульканье в районе печки, я о нем писал на форуме)
    - турбина работает нормально и все датчики в норме (я нагрузку сильно не даю так, что как сказал Василий, "потеплеет, пройдет")
    рекомендации
    -замена прокладки поддона
    -замена левого сальника МКПП
    - посмотрели подвеску поношена, но пока в норме
    2. поездка 12 марта
    работы
    - диагностика системы охлаждения (разобраться с бульканьем и уровень чуть ниже минимума)
    - замена прокладки поддона
    - замена масла ДВС
    - замена левого сальника МКПП
    - замена масла в МКПП
    - чистка датчика в бочке омывателя (спасибо alexsus68 подсказал, что и как)
    - диагностика тормозных колодок
    в результате работ к ним добавились:
    - замена правого сальника МКПП
    - замена обеих опор МКПП
    - замена обоих наконечников рулевых тяг (со слов мастера левый в оч плохом состоянии)
    - сход развал
    результат
    - с системой охлаждения вроде все в норме, но особо ни чего не делали, только посмотрели, сказали печка завоздушена (даже за это денег не взяли)
    - сход-развал так себе на четверку, не вдет, вот только руль оказался провернет на 10 градусов (забирал вечером после работы, что бы проверить из сервиса до Волгоградки еще доехать надо (кто был зимой поймет, вот и не стал возвращаться и говорить что и как)
    - в остальном работ было много и все сделали, спасибо
    рекомендации
    - замена левого наружного ШРУСа
    - замена правого переднего подшипника ступицы
    - замена опора ДВС правая
    хотелось бы видеть диагностику получше, так много работ появляется на ходу
    3. поездка в конце марта
    вынужденная, ушла тормозная жидкость
    все нашли, сделали (заменили шайбы сзади справа на тормозном шланге), оперативно
    Надеюсь ни кого не обидел, сервис хороший, хотя бывают и огрехи.
    Приеду еще.
    если возможно,прошу записать меня на понедельник к 10:00 и уточните по стоимости
    из работ:
    - уходит ОЖ (вот и бульканье проявилось, стало тепло и начало подтекать)
    - замена левого наружного ШРУС (шрус мой)
    - замена переднего правого подшипника ступицы (подшипник мой)
  8. #4068
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Неужто самому уровень проверить и долить слабо? Раз уходит, долей и езжай в сервис.
    А Неисправности на ходу появляются, потому как не новая машинка, а найти простоя диагностикой не все возможно. Многое при разборе выявляется.
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  9. #4069
    согласен. так и сделал.
    поехал в сервис и в наряде указана проверка системы охлаждения, вот особо и не нашли ни чего.
    на тот момент все пролез не где не было потеков. на праздники уезжал далеко и гораздо теплее стало, вот тут все и проявилось уже долил не один литр.
    насчет не новой машины конечно согласен, всегда, что-то вылазит[COLOR="Green"]
  10. #4070
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    из работ:
    Здравствуйте,
    Вы записаны на понедельник 21.05.12 к 10:00.
    стоимость работ:
    1.опрессовка системы охлаждения-400руб.
    2.замена левого наружного ШРУС-1200руб.
    3.замена переднего правого подшипника ступицы -1500руб.
    Цитата Сообщение от ЯрославG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Повторюсь
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 19.05.12. к 13:00.
    cтоимость работ:
    1.опрессовка-400руб.
    2.сход/развал-1600руб.
    3.диагностика ЭСУД-500руб.
  11. #4071
    Получено: 20
    Добрый день, можно записаться на ремонт машинки на завтрашнее утро(ранее если можно) замена масляного насоса и гнц. Проблема вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189186
    Запчасти и расходники ваши.
    Что по цене.
    Последний раз редактировалось PointZero; 17.05.2012 в 11:50.
  12. #4072
    Москва, Строгино
    Добрый день!
    Подскажите сколько будет стоить замена прокладки масленого теплообменника и цена самой прокладки + цена масленого фильтра,топливного, воздушного, салонного и задние колодки.Спасибо
  13. #4073
    Дорогая Марина MARGO Аватар для MARGO
    ЮВАО
    Получено: 28
    Отправлено: 51
    alexsus68, Леша, приветик!
    Если возможно, запиши меня пожалуйста на понедельник (21.05) на 19.00 на полную диагностику авто.
  14. #4074
    ЮВАО
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо, только можно с 10 пренести на 12, чтоб во время обеда успеть к вам
  15. #4075
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 21.05.12. к 19:00.
    стоимость работ по диагностике автомобиля-1т.руб.
    Что по цене.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в пятницу 18.05.12 к 10:00.
    автомобиль будет готов вечером этого же дня.
    Цитата Сообщение от Ramax Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене прокладки теплообменника -700руб.
    стоимость запчастей Вы можете узнать по тел. автосервиса 8(495)722-01-41 в отделе запчастей.
    Ваша запись на ремонт перенесена - пятница 18.05.12 к 12:00.
  16. #4076
    Ярославль
    Доброго времени суток !! Подскажите(помогите) - при достижении 130 км/ч а/м неожиданно перестает развивать скорость, как будто отключается турбина, как бы сдувается авто . . . турбина новая< не прошла и 30 тысяч... в чем может быть проблема и что нужно менять...
    С уважением, Владимир (Passat b5 1.9 TDI насос форсунка, капиталка была 16 т к назад)
    Более того до 130км/ч разгоняется без провалов, помогает выключить зажигание и снова завести а/м как турба начинает работать . . . может датчик расхода воздуха какой
  17. #4077
    Одинцово М.О.
    alexsus68, 15 мая в течение дня не получилось связаться по телефонам, указанным в контактах и на сайте. Соединение установлено, а дальше гудки ожидания. Уточните по стоимости замены ремня кондиционера, ремня генератора+натяжителя зпч мои. Авто в подписи.
    Кстати, сход-развал подорожал? В ноябре с учетом КК заплатил 1330, сейчас без учета скидки 1600?
  18. #4078
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    В очередной раз хочу сказать спасибо за качественное и оперативное обслуживание. Как всегда приянли, выслушали, сделали и ответили на мои занудные вопросы
    Нашли стук в подвеске, оказалось что подрамник открутился(а я то мучался с нового года), был глухой стук при движении задним ходом на парковке с вывернутым рулем в лево, теперь даже на кочках нет никаких стуков с правой стороны
    Так-же заменили часть ВКГ, сделали по моей просьбе легкий тюнинг - поставили обратный клапан, заменили масла в коробке и установили новую турбину
    Вообщем работ много было, всё сделали как всегда в лучшем виде. Спасибо!
  19. #4079
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 218
    16 Мая менял лобовое стекло в сервисе!!! Спасибо за качественное обслуживание!!!! Все сделали как всегда отлично!!! Сегодня был на мойке - не протекает!!! Молодцы!!!! Алексей, спасибо!!!
  20. #4080
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, Алексей, привет! Скажи пожалуйста, я смотрю вы уже начали установку стекол?
    Сколько будет стоить стекло (ну к примеру пилкингтон) и сколько будет стоить работа?
    Спасибо
Страница 204 из 489 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
