1. #4021
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    самое лучшее, это если Вы перезвоните сейчас в отдел запчастей и напрямую договоритесь об оплате и сроках поставки.
    тел. 8(495) 722-01-41
    А на какой день записали?
    Чего то трубку никто не берет
  2. #4022
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    посмотрите сообщение в ЛС.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #4023
    Добрый день
    Сколько у вас стоит работа по замене шланга высокого давления на ГУР? Промывать систему не нужно, только долить жидкость и прокочать от воздуха после замены.
  4. #4024
    Добрый вечер!
    Чем отличаются моторы стеклподъемника № 3B5839752А и 3B5839752М на пассат B5?
  5. #4025
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    С недавнего времени возрос расход масла 700-800 мл на 1000 км (обычно всегда было 300-400), сегодня просто по городу ездил за мной одноклубник и обратил внимание, что при ускорениях из выхлопной трубы сизое облачко вырывается. Верно ли,что это 100% приговор МСК? Соответственно вопрос, какова стоимость замены МСК в вашем сервисе и какие дополнительные работы могут потребоваться в процессе ремонта, исходя из вашего опыта.
    Заранее спасибо. Да еще трудоемкость процесса замены мск (по времени)
    Да еще вопрос, в принципе подходит время замены ГРМ, я так понимаю в процессе замены МСК эта операция проводиться практически автоматически?
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене МСК-7т.руб.
    Лучше всего,если сначала Вы приедете на диагностику и наш моторист уже точно определит из-за чего повышенный расход масла и дым.
    Но по описанию-скорее всего это как раз замена МСК.
    При замене ГРМ стоимость работ будет ниже.
    все таки хочу прояснить ряд моментов
    1. сколько по времени займет процедура, в течении дня получится сделать?
    2. Замену будете делать со съемом головы? если да, то прокладку под голову надо новую покупать
    3. Помимо МСК какие еще детали надо, сальники распредвалов наверное под замену?
    4. Сколько дополнительно будет стоит замена ремня ГРМ и роликов? Сколько у Вас стоит ремкоплект ГРМ.
    5. Прокладка под натяжителем тоже меняется?
    6. Антифриз я так понимаю будет сливаться в любом случае, а масло только в случае съема головы?
  6. #4026
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Сообщение от МарКас
    Можно записаться на 17 мая в районе 11-12 часов дня?????
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 17.05.12. к 12:00.
    Ок,Спасибо!!!!Буду...
  7. #4027
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от xema76 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене шланга высокого давления ГУРа-1500руб.
    Здравствуйте,
    1. время проведения работ-1раб. день.Стоимость замены МСК на 2 ALT-8т.руб.
    2.ГБЦ не снимается
    3.при замене МСК потребуется замена сальников распредвалов и прокладок натяжителя-входит в стоимость работ.
    4.стоимость замены к-та ГРМ с учётом замены МСК -4т.руб.
    5.меняется-входит в стоимость работ.
    6.антифриз сливается.
    стоимость к-та ГРМ-4640руб.
    -демпфер натяжителя-2380руб.Luk
    -помпа-1910руб. HEPU
    -антифриз-390руб.
    Цитата Сообщение от ant11rus Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Чем отличаются моторы стеклоподъемника № 3B5839752А и 3B5839752М на пассат B5?
    Здравствуйте,
    3B5839752М-составная деталь,которая отдельно не продаётся.
    3B5839752А -снята с производства.
    Самое лучшее-если укажите Vin-номер авто и ту запчасть, которая Вам нужна.
  8. #4028
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    Здравствуйте. 3 мая мыл у вас гидроплиту, после этого появились толчки при переключении со 2 до 5 скорости(до промывки все было отлично). Регулятор давления не меняли т.к. мастер сказал что он рабочий! Что мне теперь делать?
    А мыл плиту потому что были толчки при переключении на R,
  9. #4029
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    приезжайте в удобное для Вас время(только заранее позвоните в сервис и запишитесь).
    Последний раз редактировалось alexsus68; 14.05.2012 в 12:40.
  10. #4030
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    было вроде 7 тыс
    мне как бы гидравлический натяжитель и помпу не надо менять, а с учетом того, что вам все равно снимать одевать ремень ГРМ (без этого распред валы не снимешь), за замену двух роликов вы планируете взять 4 тыс. руб ? (к слову это отвернуть одну гайку и один болт)
  11. #4031
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    было вроде 7 тыс
    Также к слову скажу:
    для того,чтобы поменять хотя бы один даже ремень ГРМ нужно снять передний бампер, отодвинуть переднюю панель,снять приводные ремни и нижний шкив.Есть такая программа ELSA, посмотрите её,там всё описано по демонтажу.
    было вроде 7 тыс.
    а в 2009 году было 6т.руб.)))
    стоимость работ по замене МСК на моторе 2.0 ALT-8т.руб.
  12. #4032
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Здравствуйте,
    стоимость замены лобового стекла-2т.руб.+800руб. расходники.
    Стоимость лобового стекла с обогревом и под датчик дождя--18500руб./оригинал под заказ 2дня.
    Алексей, Вы меня прям расстроили, пришлось уйти к конкурентам, мне стекло оригинал отдали за 8600 (я сам купил его в магазине)..работы также 2800 с расходкой.
    Разница в 10 кило получилось, задумайтесь!!!
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  13. #4033
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Я вообще то сам менял 60 тык назад ремень ГРМ, ролики, помпу, натяжитель, весь вопрос в том, что для замены мск придется снимать распред валы и для этого вам придется демонтировать привод ГРМ, т.е снимать ремень ГРМ вам полюбому придется, весь вопрос, что при сборке можно поставить новый ремень и ролики и трудоемкость этому процессу 5 минут лишних
  14. #4034
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    стоимость,которую я вам обозначил, это стоимость нашего поставщика партнёра auto-z.
    Стёкла берём у них. Можете перезвонить им по тел. и они назовут такую же цену.
  15. #4035
    Отправлено: 9
    Значит дорого они Вам продают(((
    В миру АЛЕКСАНДР!
  16. #4036
    город-герой Ленинград
    Получено: 9
    Добрый день!
    Сколько будет стоить у Вас полная диагностика Пассата 2,8 перед покупкой?
  17. #4037
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    При замене МСК ремень ГРМ снимается только с шестерни распредвала(ремень стягивается) при этом не демонтируется бампер и передняя панель.А чтобы снять ремень ГРМ полностью нужно снимать передний бампер ,панель,нижний шкив и.т.д.
    Т.е. ещё раз:при замене МСК мы полностью ремень ГРМ не снимаем и не демонтируем бампер.
    Если Вам интересно увидеть как мы это делаем-можете подъехать и посмотреть.
    Цитата Сообщение от i_73 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    1т.руб.
    за что продают,за то и покупаем.
  18. #4038
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну тогда вопрос с ценообразованием за замену ремня ГРМ понятен
    В общем замена ремня ГРМ не к спеху, просто думал до кучи поменять, когда можно к Вам приехать на замену МСК, только записывайте на субботу или воскресенье. МСК мне самому приобретать?
  19. #4039
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    записать на ремонт могу на выбор: вт,ср,чт. на этой неделе или понедельник следующей недели.
    мск можете приобрести самостоятельно или в нашем автомагазине.
  20. #4040
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну если ближайшие субботы и воскресенья заняты, давайте понедельник следующей недели
Страница 202 из 490 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
