1. #3861
    пардон проглядел а производителя можно узнать и о её качестве поподробнее а то цена сомнительная больно дёшево
  2. #3862
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Borg Warner один из лучших производителей-а цена такая, потому что Акция у нас на них и кстати скоро закончится-их осталось совсем немного.
    Установи у нас турбину - и ты будешь летать даже во сне!
    см. раздел "информация" http://www.vag-s.ru
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #3863
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Вечном?
    p.s. простите за черный юмор, не удержался
  4. #3864
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    alexsus68, Привет,у меня что-то кондей не работает,тоесть включаю АС слышу шум как включается,но что-то холодно не становится,дует воздухом с улице или там газа нет или он вообще не работает?сколько это стоит?
    и еще у меня в той же двери снова замок стал капризничать,то закрывает то нет...у меня гофра вылетала все время или там провода снова порвались либо теперь конец замку пришел...сколько будит стоить это про диагностировать,и если это снова провода отошли,то сколько будит стоять их снова скрутить?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  5. #3865
    рейка течет номер 8D1 422 072 A
    . Сколько ремкомплект будет стоить на нее?
  6. #3866
    Пущино
    Получено: 13
    придется тебе новую купить,или искать ремонт в другом месте
  7. #3867
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    1.диагностика работоспособности кондиционера-800руб.
    2.диагностика эл.проводки-500руб.
    Здравствуйте,
    данная запчасть 8D1 422 072 A снята с производства в 2002 году.
  8. #3868
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Здравствуйте!
    С недавнего времени возрос расход масла 700-800 мл на 1000 км (обычно всегда было 300-400), сегодня просто по городу ездил за мной одноклубник и обратил внимание, что при ускорениях из выхлопной трубы сизое облачко вырывается. Верно ли,что это 100% приговор МСК? Соответственно вопрос, какова стоимость замены МСК в вашем сервисе и какие дополнительные работы могут потребоваться в процессе ремонта, исходя из вашего опыта.
    Заранее спасибо. Да еще трудоемкость процесса замены мск (по времени)
    Да еще вопрос, в принципе подходит время замены ГРМ, я так понимаю в процессе замены МСК эта операция проводиться практически автоматически?
  9. #3869
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,483
    Отправлено: 961
    alexsus68, Алексей, здравствуйте, у меня такой вопрос. Недавно заметил одну странность - после долгой стоянки заведенной машины или после движения по пробке более 20-30 мин, при поворотах руля, а также при трогании и остановке слышен скрип кр-р-р-р, как при трогании и торможении от колодок когда они уже схватываются, только намного тише. На холодную или если машина едет (в пробке не стоял), звуков нет. Слышно в салоне, снаружи не обратил внимания, мож шумно просто было. Когда выехал из пробки и поехал, где-то минут 10-15 звук есть потом постепенно сходит на нет. Такое ощущение что нечто при стоянке с работающим мотором или в в пробке нагревается и скрипит, а когда едешь - все нормально. По этой же причине зимой ничего не было. При этом усилий и люфтов на руле никаких нет. Диагностику ходовой и подвески делал у вас 3-5 тыс назад но тогда все что было - заменили. Еще в то же время поставил новые колодки и диски по кругу.
    Мои идеи: болты креплений передней балки надо подтянуть, тормозные диски почему-то греются и расширяясь, задевают за колодки и скрипят, а в движении остывают. Скрипят некие резинки, сайлентблоки или что-то еще, нагреваясь от движка и впоследствии при движении остывая. В связи с этим вопрос - имеет ли смысл заехать к вам в ближайшее время, или можно ездить до июня (еще 3-5 тыс), когда я к вам приеду на плановую диагностику ходовой и всего остального перед поездкой на авто в Европу. Пока вроде ничего не прогрессирует, по ощущениям ничего страшного вроде, и если в пробках не стою то ничего так и не вылезает.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  10. #3870
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене МСК-7т.руб.
    Лучше всего,если сначала Вы приедете на диагностику и наш моторист уже точно определит из-за чего повышенный расход масла и дым.
    Но по описанию-скорее всего это как раз замена МСК.
    При замене ГРМ стоимость работ будет ниже.
    Здравствуйте,
    у меня на авто то же самое.Даже внимания на это не обращаю.
    Если хотите можете заехать на диагностику--но ничего серьёзного в этом нет.В момент соприкосновения колодок с дисками и происходит этот звук.
  11. #3871
    в5 2004. подскажите плиз сколько будет стоить ремонт или замена механизма натяжения ремней безопасности водителя и пассажира (еле еле убираются после отстёгивания)
  12. #3872
    Получено: 2,483
    Отправлено: 961
    Не, при поворотах руля, когда просто качусь в пробке, и на тормоз не нажимаю. Вот в чем дело... Мож т.к. колодки и диски новые, они от нагрева расширяются и соприкасаются немного...
  13. #3873
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    на VW B6 очень капризная система вентиляции дисков--скорее всего попал камушек и из-за этого притирает--приезжайте,проблему эту решим быстро.
  14. #3874
    Получено: 2,483
    Отправлено: 961
    Ок спасибо, до июня дотерпит надеюсь? Я в середине июня все равно собираюсь к вам на диагностику ходовой и общего состояния перед поездкой в Европу. Дабы там неожиданностей не было...
  15. #3875
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене механизма натяжения ремней безопасности-1200руб./1шт.
  16. #3876
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    Здравствуйте, сколько стоит промыть гидроплиту и заменить регулятор давления? Все запчасти ваши!!!
  17. #3877
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -промывка гидроплиты с заменой рег. давления-12т.руб.
    Стоимость запчастей с расходниками -5т.руб.
  18. #3878
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    т.е. за всё 17 т. рублей, я правильно понял?
    И ещё вопрос сколько стоит новая плита и в ней ли вообще дело?
    АКПП пинается при переключении на R и с 4 на 5 передачу, но только на горячую!
    И сколько по времени займёт промывка?
  19. #3879
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    По стоимости запчастей звоните завтра по тел. автосервиса в наш автомагазин.
  20. #3880
    Можно на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу на диагностику АКПП записаться часиков на 18.00?
    Последний раз редактировалось Максимка23; 22.04.2012 в 21:22.
Страница 194 из 489 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
