1. #3681
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от slava_d Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пр холодном запуске слышно какой-то свист, при прогреве проходит (или почти не слышно). Похоже, что это подшипник генератора. Сколько будет стоит замена? Разбирать морду ведь не надо будет? А то только на этой неделе менял ГРМ, но забыл сказать про свист.
    Здравствуйте.
    стоимость замены подшипника генератора со снятием и установкой-2500руб.
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Записался на 15:00
    ок-ждём.
    alexsus68, Алексей,
    получилось?
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт пятница 06.04.12 к 10:00.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #3682
    targitay
    Гость
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
    P.S. Здравствуйте Эх, голова моя дурная
  3. #3683
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    приезжайте-всё сделаем в лучшем виде.
  4. #3684
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    alexsus68, Спасибо за помощь в ремонте) Огромное спасибо всем ребятам, кто участвовал в восстановление моего тазика)))
    Про насос ГУРа и денежку за жижу помню - на днях заскочу.
  5. #3685
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    рады были помочь с ремонтом автомобиля.
  6. #3686
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    alexsus68, скажите а вы жало режете?мне надо дубликат ключа нарезать выкидного
    и еще скажите по поводу рейки?мне предлагают рейку за адекватную очень цену с пробегом 80 т/км..можно ли ее у вас проверить без установки на машину на течь?Мне сказали,что это возможно...и пообещали забрать назад...если вдруг будет течь...
    Последний раз редактировалось FL1NT; 06.04.2012 в 17:39.
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  7. #3687
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    изготовлением ключей не занимаемся.
    рейку проверить не сможем,т.к. для этого нужно создать реальные условия нагрузок-т.е. установить её на автомобиль.
    Тот кто Вам продаёт рейку должен дать гарантии и оплатить снятие/установку-если рейка потечёт.
    На б/у запчасти автосервис гарантии не даёт.
  8. #3688
    targitay
    Гость
    VAG-Servise - Вы лучшие!!! Был приятно удивлен - отношением, добротой, пониманием и так можно продолжать бесконечно. Отдельное спасибо Валере, Алексею и Косте
    Ребята, спасибо, что Вы есть!!!
    Ну а теперь о грустном , на обратном пути, при повороте руля в право при движении, руль, как Бэ закусывало, когда стоишь, слышен, вроде как скрип. Раньше эффект "закусывания" был тока на холодную и то при минусовой температуре.
    Вопрос: цена рейки на мой авто, ну и соответственно работа?
    P.S. И еще раз, Большое Человеческое Спасибо
  9. #3689
    Пущино
    Получено: 13
    alexsus68,мне ключ запороли....там дырочка в нем,но центральный замок работает,когда ключ в личинку вставляю, пробовал завести,завелась и заглохла и замигал на панели ключик,видимо иммобилайзер не дает завестись
    вопрос,то что дырочка ничего страшного нету в этом?и сколько стоит привязка,чтоб еще кнопки на ключике функционировали 1500?
  10. #3690
    Здравствуйте, много положительных отзывов о Вас.
    Давно собираюсь до Вас доехать, оч. нужна диагностика двигателя АЕВ, симптомы : красная масленка на прогретом двигателе на низких оборотах (в пробках), жёр масла, дымит и воняет гарью на холостых. дизельный звук при запуске и иногда при загорании масленки. Сколько стоит диагностика?
    Заранее СПАСИБО!
  11. #3691
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Заранее СПАСИБО!
    Здравствуйте,
    приезжайте-диагностика и выявление причины неисправности с вашим двигателем будет стоить-500руб.
    Здравствуйте,
    общая стоимость работ составит-2т.руб.
    Здравствуйте,
    спасибо Вам за добрые слова в наш адрес!
    по рулевой рейке:
    стоимость рейки-20200руб. ZF (аналог оригинала)
    стоимость замены рулевой рейки-4500руб.
    да, проблема с рейкой неприятная(стоимость новой рейки)-зато после установки проблема исчезнет надолго.
  12. #3692
    targitay
    Гость
    успокоил
    Буду выкраивать время, на работе завал
    P.S. За день ребята управятся?
  13. #3693
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    успокоил
    за день сделают.
  14. #3694
    Пущино
    Получено: 13
    alexsus68, можно мне записаться к вам на понедельник примерно в 10 30
  15. #3695
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ок-записал на 09.04.12 к 10:00
  16. #3696
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    alexsus68, спросить хотел у вас. На скорости температура ОЖ начинает падать (судя по приборке), градусов до 80 где-то. Это термостат под замену..? Если да, то проконсультируйте по цене, пожалуйста
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  17. #3697
    targitay
    Гость
    на 90% термостат
    VAG-com есть?
  18. #3698
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    targitay, нет.
  19. #3699
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    скорее всего термостат под замену.
    стоимость работ по замене термостата-800руб.
  20. #3700
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    alexsus68, давайте тогда сразу на вторник запишусь чтоли (на 10-е), на 19-00. Замена термостата (термостат ваш) и масло-фильтры заодно (все ваше). Вы, кстати, сейчас какое льете..? формула 3000 5w40?
Страница 185 из 490 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
