1. #3561
    Здраствуйте,подскажите если кто знает,пассат б-5 1.9тди 96кв появился глухой стук в двиготеле в ра-оне 4 цилиндра,при скорости свыше 80км немного слышна вибрация по кузову и на ручку переключения,ставлю на ручник под нотяг пытаюсь тронутся стук увеличивается,при выжиме сцепления в нетрали, немного меняется и немного слышно в педаль отдает,подозревал маховик двухмасовый,поставил одномасовый с а-4 без сцепления для проверки,снял с шкива ремни проверил шкив всеравно стучит,замерел осевой колена 0.02мм,давление масла на холостых 2бр,на 2000 оборотах 4.5бр,кампресию 28,5-29во всех цылиндрах,по очеродности выкручивал свечи заводил никаких изменений,смотрел привод тендема,снимал клапонную крышку все в норме,что может быть?кто знает подскажите?
  2. #3562
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Привет
    alexsus68,
    Может я и не в тему пишу,но я спрошу...что означает,у меня загорелся знак восклицательный на панели и пищит...по трассе не пищит а в пробке пищит...раньше такой знак загорался и пищал,когда ключ вытаскивал из зажигания(машина работала на турботаймере)....у меня есть подозрения,что колодкам задним пришел конец и жидкость тормозная ниже минимума....прав ли я?и что вообще этот символ означает,когда он мигает и пищит
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  3. #3563
    Здраствуйте, подскажите что делать? (коробка автомат) бывает авто едет нормально, а бывает, едешь и когда тормозишь и с третьей передачи на вторую перключает то долбит коробку жестко, ощущение как будто в зад кто то въехал.... что сделать и сколько стоить будет?? фольц В5
  4. #3564
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вам нужно приехать к нам на диагностику и мастер по АКПП по результатам скажет точно сколько будет стоить ремонт.
    стоимость диагностики-500руб.
    скорее всего неисправность регулятора давления или соленоидов.
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    Привет
    alexsus68,
    Здравствуйте,
    восклицательный знак-низкий уровень торм. жидкости,вероятнее всего стёрлись колодки и уровень жидкости понизился.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  5. #3565
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Здравствуйте,
    тоесть я был прав?я просто смотрел у меня задние колодки в два раза меньше передних,передние тока менял...значит мне надо хаменить задние и прокачать новой тормозной всю систему?если да...то сколько стоит ваша работа
  6. #3566
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    стоимость замены задних колодок-700руб.
    прокачка тормозов бесплатно.
    стоимость полной замены тормозной жидкости(на спец. оборудовании)-1т.руб.+торм. жидкость 1л.
  7. #3567
    Пущино
    Получено: 13
    а если жидкость моя?и сколько у вас колодки стоят и фирма?
  8. #3568
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 218
    Был вчера! В очередной раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Особенно Виталику!!! Молодцы!!! Привет от 243 Пассата
  9. #3569
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    спасибо на добром слове!
    Если многим нашим клиентам нравится наше обслуживание-значит мы не зря стараемся всей нашей командой,прикладываем все свои силы и работаем,чтобы сделать обслуживание автомобилей в нашем славном городе доступным и качественным!
    стоимость запчастей:
    колодки тормозные задние-1050руб. Textar цена/качество.
    жидкость тормозная-580руб./1л./оригинал и 400руб./1л./неоригинал.
  10. #3570
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    alexsus68, Здравствуйте ! А подскажите пожалуйста, сколько надо брать тормазухи для полной её замены?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  11. #3571
    Пущино
    Получено: 13
    Здравствуйте,
    если я со своей приеду жидкостью ее замена 1000р?
  12. #3572
    здравствуйте, подскажите как устранить звук, похожий на шум закипающей воды. Он доносится где-то из под панели. Особенно хорошо слышно при заводе двигателя, и при нажатии на акселератор на холостых. Думаю что это связано с антифризом и системой отопления. Заранее спасибо.
    пассат Б5+, двигатель 2,8.
  13. #3573
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    1-1.5 литра.
    запишитесь на диагностику и ремонт.
  14. #3574
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Здравствуйте, Алексей. Пишу вам снова т.к. проблему мою решить еще не удалось нигде. Сегодня опять проверяли мою лямбду, т.к. в Vag-com в 1-й группе она показывала значение 25% постоянно. Подключили заведомо исправную и опять тот же результат. Начали искать косяки в проводке к блоку управления двигателя. Случилось непонятное: мы просто сняли разъемы с блока, продули и снова подключили. После этого лямбда стала выдавать корректные значения -1 до 3.3 Покатались и посмотрели показания 32-й группы (1.7 и 0) Счастье длилось недолго проехал еще 30 км, специально давал нагрузку и снова те же симптомы (троение под нагрузкой) Снова снял показания 1 и 32 групп и ужаснулся: В 32-й группе 3.4 и 17.2
    Затем стер ошибки и вот что показывает в первой группе
    Вопрос в том, можно ли как-то продиагностировать сам блок управления и проводку ?
    По поводу моей проблемы Виталий, Василий и помоему весь Ваш сервис в курсе. Заранее спасибо.
  15. #3575
    Спасибо, за совет, он очень мне помог. Завтра так и сделаю.
  16. #3576
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    alexsus68,
    Алексей привет))) Сколько у вас стоит замена правого переднего ступичного подшипника (с ним в комплекте)?
    Машина AWT 2003, МКПП, ПП
    suum cuique
  17. #3577
    Кунцево;Барвиха
    Xctr,
    а чипа нет на автомобиле???
    у меня была похожая проблемма с прошивкой блока ДВС
  18. #3578
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    нет чипа
  19. #3579
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от 6APT Посмотреть сообщение
    alexsus68,
    Здравствуйте,
    стоимость замены подшипика передней ступицы-1600руб.
    стоимость подшипника -1810руб./SKF заказывать нужно по vin номеру(разные диаметры)
    этот звук идёт из радиатора отопителя(завоздушивает) ничего страшного в этом нет-проверьте уровень антифриза.
    Приветствую,
    если время терпит- конкретно отвечу чуть позже.Навскидку-проблема с блоком управления.
  20. #3580
    Москва,ВАО,* Перово*
    здравствуйте подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена:всех рычагов;левый и правый внешних гранат;подушок двс;подушки акпп;задних сайлен блоков;задних тормозных колодок;флянца;термостата;рулевой рейки;Фильтров:масляного,салонного,воздушного,топливного;свеч;заранее спасибо!
Страница 179 из 489 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
