1. #3381
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    alexsus68, Добрый день! Подскажите пожалуйста, у Вас на сайте написано что вы производите диагностику АКПП, подскажите что в неё входит и сколько стоит это удовольствие?
    Здравствуйте,
    стоимость диагностики АКПП-500руб.
    в диагностику входит компьютерная диагностика+дорожный тест с матером по АКПП.
    Цитата Сообщение от Ramax Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите ремонтом генераторов занимаетесь? сколько будет стоит заменить щетки и их стоимость + подшипники и их стоимость.
    Здравствуйте,
    стоимость снять/поставить генератор-1т.руб.
    ремонт генератора-от 1500руб. в зависимости от того, что нужно будет менять после разборки.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #3382
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    alexsus68, спасибо, обязательно в ближайшее время посищу Вас!!!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  3. #3383
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Добрый день.
    Что по ценам у вас будет:
    1)Поменять прокладку клапаной крышки, прокладку натяжителя цепи
    2)Опора кпп правая
    3)Опора двигателя левая
    4)Вискомуфта
    5)Пыльник шрус левый
  4. #3384
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    2)Опора кпп правая
    4)Вискомуфта
    Здравствуйте,
    при запросе стоимости работ,чтобы точно соориентировать-желательно указывать данные об авто(год вып. буквы двиг.) и поставить их в подпись.
    стоимость работ:
    1.1т.руб.+800руб.(прокл. нат. цепи)
    2.400руб.
    3.2т.руб. или 2500руб. за 2 шт.
    4.800руб.
    5.1200руб. наружн. и 1500руб.внутр.
  5. #3385
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    И снова здравствуйте. Сегодня завел машину и началась тряска. Если помните я писал что стала появляться ошибка по бедной смеси под нагрузкой. Так вот сегодня список ошибок пополнился.
    7 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-10 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0110 1001
    Если приеду в воскресение может посмотрят ? Явно ведь что-то не так. На новой турбине откатал только 300 км, а ездить в таком режиме еще около 700 км не очень хочется.
  6. #3386
    Москва, Строгино
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2
    16685 - Цилиндр 1
    16688 - Цилиндр 4
    16687 - Цилиндр 3
    Такая же фигня была, скорее всего катушки зажигания полетели(проверь их),но у меня эта проблема решилась заменой инжекционного насоса.
  7. #3387
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    не могли разом все 4 катушки полететь. Тем более что менял по акции у официалов месяца 4 назад. И Вкг полностью менялась чистилась 5 месяцев назад. А проверялась пару недель назад. Так что эжекционный насос отпадает. А пропуски явно из-за бедной смеси.
  8. #3388
    Москва, Строгино
    Значит насос, у меня теже ошибки были машина троила на маленьких оборотах почти глохла купил катушки оказалось дело не в них (тебе бы их проверить если бы было пару лишних катушек переставить их 2 минуты). приехал в ВАГ сервис, оказался насос, цена вопроса с заменой обошлась в 1200 руб
  9. #3389
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2
    16685 - Цилиндр 1
    16688 - Цилиндр 4
    16687 - Цилиндр 3
    Здравствуйте,
    ждём Вас в воскресенье 18.03.12 к 15:00.
    Проблему решим.
  10. #3390
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Проблему решим.
    ок буду.
  11. #3391
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    вечер добрый!!!!
    соориентируйте пожалуйста по ценам:
    был у вас дддааавввнооо: последний раз менял полностью систему вкг, и тогда же сразу пропали прогревочные обороты) в принципе за зиму привык уже что их нет, но раньше были) если получится был бы рад им снова)
    хочу поменять масло в движке: фильтр масляный ваш, масло я привезу.
    заметна вибрация в режиме Д, грешу на подушки двигателя тем более незнаю что с ними: сколько они стоят, и что по работе?
    ремень грм нужно ли(можно ли) подтянуть, после замены пробег 12тыщ
    замена тормозной жидкости(промывка системы) расходники все ваши: работа и материалы?($)
    тоже самое с ГУРом:
    были ошибки: пропуски воспламенения, можно ли убрать? чек горит постоянно.
    перестал открываться багажник с кнопки из салона
    в принципе все))
    на субботу у вас есть место и время ориентировачно во второй половине дня.
    спасибо!
  12. #3392
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Пассат 1.8 Т Посмотреть сообщение
    вечер добрый!!!!
    тоже самое с ГУРом:
    в принципе все))
    спасибо!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС-400руб.
    2.замена подушек ДВС-2500руб./2шт.
    3.диагностика состояния ГРМ-400руб.
    4.полная замена торм. жидкости-1т.руб.+торм. жидк.
    5.замена жидкости ГУРа-400руб.
    6.диагностика неисправностей(пропуски зажиг.,чек,багажник)-500руб.
    Записаться на ремонт можно начиная с воскресенья(суббота вся расписана)
    По стоимости запчастей --завтра или сами позвоните по тел. автосервиса8(495) 722-01-41(отдел запчастей)
  13. #3393
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    alexsus68, Скажите пожалуйста, вы занимаетесь вклейкой стекол (кто-то мне сегодня с пневматички высадил заднее стекло)? Если нет подскажите рядом с Вами кто-нибудь занимается этим, если можно киньте их контакты в личку! Заранее благодарю!!
  14. #3394
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    вклейку стёкол начнём делать с мая.
    Рекомендую:http://mobiscar.ru делают профессионально и бюджетно.
  15. #3395
    спасибо большое,готов ждать до завтра по ценам)
    а по записи отпишусь позже тогда!
  16. #3396
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, Лёша, приветствую!
    Хочу уточнить на счет моего визита в воскресенье 18.03.2012 на 10 утра.
    Все в силе?
  17. #3397
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    стоимость запчастей:
    1.масл.фильтр-450руб.
    2.подушки двигателя-3100руб. левая и 3750руб. правая-обе оригинал
    3.ремень ГРМ-1960руб./оригин. и 1т.руб./неоригин.-Контитек.
    4.торм. жидкость-200руб./0.5л. оригин.
    5.жидкость ГУРа-580руб./оригин. и 300руб./неоригин.
    Все в силе?
    Приветствую категорически!
    Ждём 18.03.12. к 10:00
  18. #3398
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Добрый день! Интересует стоимость работы по замене задних тормозных дисков и колодок. Колодки и диски мои.
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
  19. #3399
    добрый день! запишите на воскресение пожалуйста, первая половина дня желательно)
  20. #3400
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    а у вас там нет шиномонтажа?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
Страница 170 из 489 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
