1. #2821
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Denni Посмотреть сообщение
    Друзья!
    Подскажите пожалуйста в чем дело. Пассат B5+, двигатель AWT 1.8T, АКПП. На холостых оборотах двигатель начинает подтраивать. После продолжительного движения, после остановки, обороты с 800 растут до 1000. Также долго стоя в глухой пробке переключился с D на N обороты скакнули до 2000. В чем дело?
    До этого сильно троила, поменял ДТОЖ - сильное троение прошло, но осталась ситуация, описанная выше.
    Если это ДМРВ,то сколько стоит его замена?
    Спасибо!
    Здравствуйте,
    приезжайте к нам на диагностику(500руб) и после неё точно скажем в чём проблема.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #2822
    Цитата Сообщение от Mila Kravec Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Хотелось бы поинтересоваться, сколько будет стоить следующая работа:
    ЗАМЕНИТЬ:
    1) два верхних рычага передней подвески (лев.)
    2) левый рулевой наконечник
    3) два пыльника наружных шрусов (трещина)
    4) два нижних задних рычагов передней подвески
    5) передние сайлент-блоки задней балки
    6) передние и задние тормозные колодки
    СДЕЛАТЬ:
    1)проверить сход-развал
    2)долить масло в ДВС
    Спасибо
    Volkswagen Passat B5(3B2),1997г., 1.6,AHL л.с-101,МКПП
    Алексей, запишите меня пожалуйста на субботу 21 января. Хотелось бы сделать всё вышеперечисленное. Спасибо
  3. #2823
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт 21.01.12 к 15:00
    Ждём.
  4. #2824
    отлично, а мы успеем столько всего сделать за субботу? И совсем забыла, нам ещё надо диск будет один поменять, у вас есть в наличии?
  5. #2825
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    да,успеем-какой диск нужен?тормозной или колёсный
  6. #2826
    ой, извините, колесный, просто я в размерах ни бум-бум..нужен обычный штампованный
  7. #2827
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    диск выберите и закажите вот здесь:http://www.shinservice.ru/disk_catal...Passat+B5_*_*/
  8. #2828
    спасибо, но если б я ещё понимала какой нужен , я знаю что шины стоят Yokohama 195/65 R15 91T A.Drive AA01, а вот параметры диска определить не могу(((
  9. #2829
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    тогда уже на месте 21-го разберёмся-ок.
  10. #2830
    вот спасибо хорошо))))
  11. #2831
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    прямо как из кинофильма-Я Вам денежки принес... за квартиру, за январь-вот, спасибо, хорошо, положите на комод...
  12. #2832
    именно это я и напевала, когда писАла)))
  13. #2833
    Ярославль
    Уважаемый WAG сервис !!!!!! Подскажите что мне делать - поменял все фильтры - 4 штуки (Knecht Mahle), заменил масло, поменял по вашему совету термостат(wahler) не грелся двигатель до 90 градусов . . .
    Сейчас проблема в том что машина не едет . . . динамика пропала< до замены всего этого все было в норме . . . Что делать ? Двигатель долго не проглевался до 90 градусов, но температуру желанную набрал хоть и не быстро (спокойное движение по городу), в салоне тепло, но патрубки внешнего круга антифриза не греются совсем, гоняет жидкость очевидно только по малому кругу . . . . Обидно аж до слез - так шел к этому, надеялся ждал что все придет в норму, не жалел денег и . . . ПОМОГИТЕ советом !!!!
  14. #2834
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    У меня однажды такой случай был, после замены всего вышеперечисленного(фильтpoB/масла) не верно закрутили шланг который подает воздух в двигатель от воздушного фильтра, или возможно не докрутили. Так я проехал примерно 3000км. Тоесть была огромная дыра, через которую подсасывался ненужный воздух снаружи, как результат машина не ехала, увеличился расход топлива и возможно попала грязь в двигатель. Дыру устранили, всё стало почти ок. Но потом мне пришлось поменять байпасник, редукционник и промыть инжектор и только после этого машина поехала и расход стал нормальным.
    На сколько я знаю патрубки внешнего круга будут греться только тогда когда двигатель наберёт необходимую температуру и термостат даст отсечку.(могу ошибаться)
    Последний раз редактировалось Doxtur; 13.01.2012 в 07:39.
  15. #2835
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    приезжайте в любое удобное для Вас время(предварительно позвоните) --проблему решим.
  16. #2836
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    Здравствуйте,
    Он из Ярославля...........не уверен что поедет
    Пы.Сы. Как там кстати мой болт в дверь.......не доехал еще???
    Пока жив, я еще покажу
  17. #2837
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Так это не так и далеко-я в своё время туда по 3 раза в неделю ездил.
    Клипса(болт) на корпус воздушного фильтра привезли вчера вечером,стоимость запчасти-70руб.
    Сегодня можно подъехать и успешно его поставить.
  18. #2838
    Получено: 130
    Отправлено: 255
    вы видимо неправильно поняли.........мне нужен регулировочный болт верхний на правую переднюю дверь, с которой вы 6-го числа мучались.....когда концевики в дверях делали
    Черный 5+ номер 906
  19. #2839
    Получено: 1,621
    Отправлено: 1,099
    Вопрос. поступили ли на склад хомуты оригинальные, вот такие? Вася сказал что заказали, мне бы поменять на шлангах гура. http://perfiural.ru/catalog/image.php?id=38771&n=
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  20. #2840
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Черный 5+ номер 906
    болт заказан--но пока в наличии его нет--скорее всего будет к середине след. недели.
    в наличии на складе остался 1 хомут.Новая партия заказана-скорее всего следующая неделя.
Страница 142 из 489 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
