1. #2561
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Lebron43 Посмотреть сообщение
    До капремонта мотор грелся до 85 зимой - а летом без проблем постоянно держал 90 градусов . . . Ведь как я понимаю меньше температура двигателя> больше расход топлива и т д. Хотелось бы выяснить причину . . .
    Варианты: скорее всего термостат и может датчик температуры.
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте любимый сервис. Почитал машинку и в стопятьсотый раз выдает ошибки
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 37-10 - неисправен - Спорадическая
    Сколько будет стоить замена со всеми вашими запчастями ? Ошибки стирал адаптацию делал много раз, непомогает. При езде какой-то посторонний звук от климатроника. Знаю что для замены нужен полный разбор торпедо. Сориентируйте по ценам.
    Здравствуйте,
    замена электродвигателей заслонок(посторонний звук от климатроника - от заслонок)
    Стоимость работ- 5т.руб.
    Если при замене размораживателя заслонки придётся отодвигать(снимать печку),то общая стоимость работ -7т.руб.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #2562
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 258
    Здравствуйте!!! Раз в месяц вылезает вот эта пара ошибок...............
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    на сколько это критично и куда лезть............
    Пока жив, я еще покажу
  3. #2563
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    с такими ошибками нужно лезть в Vag-Service
  4. #2564
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68,доброго времечка!
    Планово готовлюсь к замене ГРМ, закупаю запчасти. Менять планирую конечно же у вас в сервисе.
    Есть один вопросик: При замене ГРМ необходимо так же менять и демпфер натяжителя ГРМ (каталожный номер: 078 109 479 E)
    Так вот, что посоветуете ставить? Оригинал?
    Просто, вроде как в оригинале, идет демпфер от производителя "INA".
    Разница в цене уж очень существенная:
    демпфер VAG - 4 183 руб.
    демпфер "INA" - 2 800 руб.
    Что посоветуете?
  5. #2565
    Получено: 130
    Отправлено: 258
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Так я и не против............интересует две вещи
    1. Цена вопроса
    2. Почему ошибки вылезают не чаще раза в месяц........
  6. #2566
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    здравствуйте хотел бы провести следующие работы у вас:
    Замена масла в ДВС(масло и фильтр ваше)
    Горит абс продиагностировать и по возможности исправить
    Замена гофры(гофра ваша)
    Нет прогревочных оборотов(продиагностировать)
    Заменить бачек омывателя(ваш)
    Какая стоимость?
    И если можно запишите на субботу на 10.00!!!!
    Да, хочу еще клубную карту купить!!!
    Последний раз редактировалось Максимка23; 07.12.2011 в 13:56.
  7. #2567
    Здраствуйте !!!
    Подскажите пожалуйста периодически срабатует ABS . Едешь 40-50 км ,притормажуешь и чувствуешь как пидаль отбивает (на сухом асфальте)
    при этом на панели ничего не горит не моргает всё как всегда . Месяц назад делал электро диагностику в VAG-Servis ошибок нет !!!
    Заранее Спасибо !!!
  8. #2568
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Что посоветуете?
    Здравствуйте,
    демпфер можете поставить неоригинал INA.
    1. Цена вопроса
    Здравствуйте,
    приезжайте сделаем диагностику ЭСУД-500руб. По результатам диагностики определим из-за чего проблема и соответственно стоимость.
    Какая стоимость?
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена масла ДВС-400руб.
    -диагностика АБС-500руб.по её результатам определим что неисправно и стоимость ремонта или замены.
    -стоимость замены гофры-1500руб.
    -прогревочные обороты на моторах АЕВ бывают не у всех(программно установлено) -определим после комп. диагностики-стоимость входит в диагн. ЭСУД.
    -замена бачка омывателя-1500руб.(со снятием бампера);стоимость бачка в зависимости от производителя.
    -стоимость клубной карты-500руб.(по номиналу)
    Вы записаны на ремонт в субботу 10.12.11 к 10:30
    Цитата Сообщение от andrey z1 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте !!!
    Заранее Спасибо !!!
    Здравствуйте,
    проблема в одном из датчиков АБС,который периодически подглючивает.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 07.12.2011 в 21:14.
  9. #2569
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Термостат(С)ВОФФКО
  10. #2570
    Ярославль
    Постоянно при заводе двигателя мигает - service - как убрать и можно ли сделать без компа ?
  11. #2571
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Здравствуйте,
    Понял...спасибо!
  12. #2572
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    сброс межсервисного интервала можно сделать без vag-com/
    1.Выключить зажигание
    2.нажать и удерживать кнопку рядом со спидометром
    3.включить зажигание
    4.на индикаторе комбинации приборов появится надпись-Service- или -service jetzt-
    5.отпустить кнопку рядом со спидометром и повернуть регулятор(рядом с тахометром) вправо
    -индикация сбросится.
    Уважаемые наши клиенты!
    Не за горами Новый 2012 год и готовясь к новогоднему столу не забудьте и о своих верных железных конях.
    Подарите и им праздник, накормите их свежим маслом от производителя Mobil и новыми свежими фильтрами(пусть им дышится легко в Новом 2012 году)
    Воспользуйтесь новогодним предложением(Зимняя акция 2012 см.стр. 142) от "Vag-Service".
    Последний раз редактировалось alexsus68; 08.12.2011 в 13:04.
  13. #2573
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ну вот где Вы были в пятницу? Только в субботу сам менял...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  14. #2574
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    как говорится:"кашу маслом не испортишь"
  15. #2575
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А что? Менять масло каждые 500 км
  16. #2576
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Кстати-а все знают, что Пассат-это североафриканский устойчивый ветер.
    И есть такие народы в пустынях-пуштуны.Так вот они,когда начинает дуть этот ветер с песком ,мужчины бегут на одну сторону самого высокого холма,а женщины на другую.Становятся навстречу ветру и поднимают мужчины халаты,а женщины подолы и таким образом моются.(пескоструятся )Так как водой они моются всего два раза в жизни-в момент после рождения и после смерти(омовение).Вот такие они эти пуштуны,которые тоже любят пассаты-они им просто необходимы
  17. #2577
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Пассат-это североафриканский устоичивый ветер
    А я думал, что это ветер вдоль экватора в Тихом океане...
    А мыться пескоструеньем - гениально
    О! Мы оба правы
  18. #2578
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    О! Мы оба правы
    всё правильно--так дует то на сушу
  19. #2579
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    а потом они (мужики) смотрят на свой "отПИСЬКАструенный" прибор и аж глаза режет от сверкания
    Последний раз редактировалось voffko; 09.12.2011 в 09:19.
  20. #2580
    Москва ВАО
    Получено: 1,242
    Отправлено: 432
    Всем здрасьте! В очередной раз выражаю благодарность коллективу Ваг- Сервиса,
    и лично Сергею, за вчерашнюю замену вентиляции на моем сарае!
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
Страница 129 из 490 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
