1. #2441
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    разница на лицо, ну и на Ваш взгляд переборка стОит свеч или только замена избавит наверняка и надолго от этой проблемы?
    цена ремонта или замены все таки одинакова
    лично я всё ставлю новое,чтобы надолго забыть о данной проблеме-а то ведь можно перебрать/поставить и опять перепускать будет--тогда придётся новый брать гтц снова оплачивать замену.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #2442
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    Тоже верно. Благодарю за разъяснение и совет. Поспрашиваю по партнерам деталь и договоримся о времени визита к Вам.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  3. #2443
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    Добрый вечер. Помогите с проблемой. Всегда выскакивают одни и теже ошибки. В момент переключения передачи на оборотах выше 4000 идет рывок и все.... начинает тупить, троить, в 115 гр пропадает надув турбины и в 14 гр появляются пропуски зажигания. Все тесты по лямбда зондам проходит и пишет ОК. passat b5 AWT АКПП ГБО4
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Непостоянно
    Опресовку делал, поменял первый зонд и грибок. была пробита диафрагма на грибке. снял блидер, он был забит сажей и поэтому не держал. почистил его вро де бы заработал. ошибки по зондам остались. опресовку опять сделал. все в норме. может еще какой то клапанок?????
  4. #2444
    Россия, Москва, ЮВАО, Братиславская.
    Алексей, здравствуйте!Меня зовут Дмитрий. Вчера записался к Вам на пятницу на 10-00, горит чек ошибка по турбине, если ошибку сбросить и ездить очень аккуратно- не быстро разгоняя машину, то чек не загорается, если нажать в пол, то при разгоне выдаёт ошибку.
    Диагностика с последующим ремонтом. Я так понял, что многие дублируют здесь свою запись к Вам... вот и я, на всякий случай...
    До пятницы...
    VW passat 2003 awm автомат 170л/с.
  5. #2445
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    судя по вашему описанию рывок идёт от коробки-а тупить авто начинает скорее всего из-за передува.
    Конечно сами понимаете- нужно смотреть,диагностировать.Приезжайте-проблему решим.
    До пятницы...
    VW passat 2003 awm 170л/с.
    Здравствуйте,
    да,правильно сделали что продублировали--ждём в пятницу 25.11.11 к 10-00.
  6. #2446
    Получено: 11
    смотрел дует норму в 115 группе. с ошибками по зондам начинает жутко тупить и троить. тушу ошибки и все нормально. только стоит не много нажать и сразу таже беда.
    зонд поменял, дмрв и грибок, блидер почистили все равно х...!
  7. #2447
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    приехать к нам сможете?
  8. #2448
    Получено: 11
    куда и когда?
  9. #2449
    Алексей, ещё вопрос, принимаете только наличные или платёжные карты тоже? Чтобы потом не носиться по банкоматам...
  10. #2450
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    alexsus68, скажите пожалуйста, есть ли у Вас время на меня вечером в пятницу- субботу утром?
    -замена ГТЦ
    -замена масла ДВС
    -осмотр ВКГ (если потребуется- устранение неисправностей)
    ГТЦ, масло, фильтр свои
  11. #2451
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    куда и когда?
    когда--выбирайте удобное для Вас время
    где-http://vag-s.ru/chema.htm
    оплата наличными.
    Мы находимся в 3-х мин. ходьбы от метро--там есть банкомат.
  12. #2452
    Получено: 11
    Спасибо. Скоро к вам приедим...
  13. #2453
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    -замена ГТЦ
    -замена масла ДВС
    ок-записал на пятницу 25.11.11 к 17-00
  14. #2454
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    Алексей, боюсь к 17-00 не успеть, не хотелось бы подводить Вас и лишать кого то возможности записаться на это время.
    Мне бы после 18-00. Я конечно позвоню накануне визита, уточню по плотности записи и возможности приезда...
  15. #2455
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    позвоните и предупредите если не будете успевать и приезжайте-нашим постоянным клиентам всегда рады
  16. #2456
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    очень приятен такой подход! спасибо Вам! в пятницу во второй половине дня обязательно позвоню и вечером приеду!
  17. #2457
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    оплата наличными.
    Понимаешь в чем дело, рынок диктует свои правила и сейчас уже многие интернет магазины отправляют своих курьеров с мобильным банковским терминалом к клиенту.Я сам недавно покупал билеты по кредитке на контромарке. Это удобно, особенно если постоянно гоняешь деньги по кредитной карте. А банкоман который около вас берёт % за обналичивание карты другова банка. Комуто на это наплевать, мне нет.
  18. #2458
    Россия, г.Москва
    Добрый день!
    Сколько будет стоить:
    Замена ГРМ
    Замена масла в двигателе
    Замена масла в коробке АКПП
    Диагностика подвески и тормозов
    Все с Вашими запчастями.
  19. #2459
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alexsus68, доброго времени Вам!
    Подскажите пожалуйста, можно ли радиатор печки (салона) промыть не снимая сам радиатор? На сколько я знаю, то в районе установки АКБ есть 2 шланга, которые идут на радиатор печки. Через них и можно помыть радиатор верно?
    И сколько стоит у Вас промыт радиатор печки?
    жду ответа...спасибо
  20. #2460
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    - ну а ты не понимаешь, что налик есть налик? И что бы давать интересные ценовые предложения он очень актуален.
    И в принципе не такая уж и большая проблема заранее зная стоимость ремонта снять самому, ну можно чуть больше на всякий случай.
    Не касательно нашего уважаемо VAG- сервиса - это я так.
Страница 123 из 489 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
