1. #2381
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    alexsus68 Добрый день! Подскажите почему из отверстия выбрасует масло, немного но неприятно, забрызгиваетНазвание: 15112011072.jpg
Размер: 112.4 Кб двигатель.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  2. #2382
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Ну это понятно. Не знал, что его можно отключить, не перешивая мозги. В итоге просто пропадет чек? Как изменится поведение машины? Будет ли работать СВВ? Изменится ли расход?
    Чек погаснет-приём у авто будет чуть лучше-расход больше не станет-всё будет работать штатно.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  3. #2383
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Признайтесь, как вы это делаете без перепрошивки?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  4. #2384
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Titrolog Посмотреть сообщение
    Приветствую весь коллектив Vag-Service, ремонтировался у вас 4 раза, все очень понравилось и отношение к клиенту и цены и качество ремонта, большое вам человеческое спасибо! Но теперь нужно снова вас посетить. Проблемы такие: 1. На днях в дороге появился звук типа цёк-цёк-цёк от двигателя, добирался до дома в течении часа с этим звуком из под капота, на следующий день решил разобраться откуда источник, но неуспел, через 15 минут звук пропал, возможно ролик грм, но не факт. И теперь, как я понимаю, трудно лечить то что не болеет. Грм по идее нужно менять через 15000 км или уже пора.
    2. Загорается красная масленка на 1500 оборотах , если выше или ниже все гуд, давление у вас проверял в последний раз по этому поводу, причину так и не нашли. Возможно датчик или насос умирает. Надеюсь первое со вторым несвязано, а то будет совсем грустно!
    3. Замок водительской двери не блокируется из салона, замена микропереключателя ( но это можно и потом как нибудь).
    4. Возможно подушки двигателя пора менять, фильтр топливный нужно поменять.
    Теперь что хочу у вас сделать:
    Поменять грм, с ремнем на генератор кондиционер (помпа при этом меняется или как и может сальники поменять по ходу?) оригинал или хороший аналог, масляный насос (оригинал) с датчиком, соответствено масло и фильтр. Бензофильтр поменять, в багажнике валяется. Прошу соорентировать по ценам на запчасти и работу, можно в лс. Бюджет макс. 25 тыс. р. которые могу потратить сейчас.
    Авто: Passat B5 1999г двиг 1,8 APT мкпп5 vin: wvwzzz3bzxp392750
    Здравствуйте,
    в бюджет 25 вкладываетесь.Точную стоимость работ и запчастей смотрите в ЛС.
    Цитата Сообщение от andrey z1 Посмотреть сообщение
    Всем форумчанам привет
    Подскажите советом кто знает и сталкивался...
    Еду на пасике 80-90 км в режиме драйв .-Сплашная линия начинаю оттармаживаться скорость падает 10-15 км неуспеваю -газ в пол.
    Через 100-200 метров замечаю что скорость не переключаеться обороты около 5000 тыс. Остановился переключаю Паркинг нормально,
    R-Удар в спину,N-нормально,D-Удар в спину.Заглушил завел все прошло все работает как работало без ударов и рывков.
    Что может быть ? Я грешу на электронику ! Стоит ли заморачиваться ?Уровень масло и всю электронику проверял на VAG-Service неделю назад.
    Здравствуйте,
    с этой проблемой советуем обратиться в специализированный сервис по ремонту АКПП.
    Цитата Сообщение от Ромич Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена ламп ксенона.
    Здравствуйте,
    стоимость замены ламп ксенона-1200руб.
    Цитата Сообщение от Shyt Посмотреть сообщение
    alexsus68,Спасибо за информацию,ждите тогда в субботу на замену подшипника.Ещё вопросик к Вам.Был у Вас летом( проблема была следующая, дёргалась машина на холостых оборотах, нашли проблему,оказался датчик расхода воздуха. Ваш мастер отключил его, всё стало замечательно, дёргаться перестало. Вот щас появилась следующая проблема. Когда с утра машину заводишь всё замечательно, приехал куда-нибудь,машину оставил...пришёл через какое-то время неважно(час,два,три), заводишь и она начинает потраивать пару минут и при разгоне примерно на 2 тыс. оборотов - 3, происходит как будто провал, проходит какое-то время, всё нормализуется. Вопрос следующий, означает ли это, что нужно менять датчик расхода воздуха или проблема не в этом?
    P.S Спасибо
    Б5+ 2002 год, МКПП, 1.8Т,европеец, AWT
    Здравствуйте,
    все проблемы именно из-за датчика расхода воздуха--поставите новый и всё будет ок.
    Здравствуйте,
    на данном фото клапан EGR--проблема из-за износа втулок на валу.Решение--замена клапана EGR(стоимость запчасти-12т.руб.)
  5. #2385
    Здравствуйте,
    все проблемы именно из-за датчика расхода воздуха--поставите новый и всё будет ок.[/QUOTE]
    Спасибо большое, тогда ещё один вопрос.На форуме общался с ребятами,они мне скинули номер в экзисте расходомера(стоимость порядка 10000 тыс. оригинал) и вставки расходомера(стоимость 4500 оригинал). Сказали поменять только вставку расходомера и будет мне счастье, но если честно, я даже не знаю,что такое вставка расходомера и действительно ли мне достаточно поменять только её. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать и сколько будет у Вас стоить замена расходомера или вставки расходомера, запчасти Ваши. Б5+ 2002 год МКПП Европеец AWT
  6. #2386
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    По поводу стоимости расходомера ваши знакомые сказали правильно-расходомер стоит около 10т.руб.,а вставка -4400руб.
    Давайте поступим следующим образом-приезжайте, и ещё раз определим уже точно,что нужно менять.
    Стоимость работ по замене расходомера-400руб,вставки-400руб.
  7. #2387
    Ещё раз спасибо, до субботы тогда.
  8. #2388
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    alexsus68,
    А можно по подробней? О продукции.Что за пламягаситель вы ставите?Модель....марка........
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  9. #2389
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    ок-ждём.
    P.S. стоимость подшипника передней ступицы-1480руб.SKF то же, что и оригинал.
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    alexsus68,
    ну зачем же так кричать)))
    позвоните в сервис 722-01-41 спросите Василия--он занимается пламягасителями и соориетирует Вас по марке,модели и.т.д.
  10. #2390
    Получено: 23
    ну так вы же периодически не отвечаете на вопросы
    Сразу сказали бы ,что Василию нужно позвонить.
  11. #2391
    Хотел уточнить по запчастям, там где комплект грм есть +1850, это я так понимаю помпа? И есть ли смысл заодно поменять сальник на валу? На следующей неделе ждите в гости, предварительно позвоню запишусь.
  12. #2392
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Стоимость запчастей:
    -комп-т ГРМ +натяжитель -4400руб.+1850руб./неориг.
    -ремень -370руб.
    -масл. насос-3100руб/неориг. и 9500руб./оригин.на заказ 1 день
    -датчик давл.масла-250руб.
    -масл.фильтр-270руб.
    -масло в ДВС-1900руб./4л.
    вопрос по необходимости замены сальника решим на месте во время ремонта.
  13. #2393
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    alexsus68,
    если сделаете напишите пожалуйста, та же проблема, хочется узнать чего да как.
    Пока жив, я еще покажу
  14. #2394
    ЗАО
    Я в субботу записался на замену Ката. После замены выложу подробные ощущения. Плюсы и минусы работы машинки
  15. #2395
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    будем очень ждать!!!!
  16. #2396
    ЗАО
    Уточню. Менять буду на пламегаситель. В VAG - Service еду первый раз. Надеюсь буду доволен как и все участники форума
  17. #2397
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Приезжайте, конечно всё поменяем как надо--опыт такой работы большой.
  18. #2398
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    alexsus68, так все-таки признайтесь, как отключаете лямбду без перепрошивки? Я бы с удовольствием приехал, зная, что будет происходить...
  19. #2399
    Позвонил, узнал стоимость диагностики и очень приятно удивился!
    На следующей неделе обязательно приеду!
    Последний раз редактировалось Danii1; 18.11.2011 в 14:13.
  20. #2400
    Сергиев Посад
    alexsus68,Здравствуйте,записался на завтра на 10 утра,замена подшипника ступицы,хочу уточнить,возможно будет провести диагностику подвески???
Страница 120 из 489 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
