1. #2121
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от aleksandr klebanov Посмотреть сообщение
    до этого была проблема что плохо заводился на горячую....для начала снял форсунки проверил -оказалось что 1 распыляет,а остальные три писают....заменил распылители все поставил обратно....но перестал заводится...товарищ мне сказал что дозатор топливоподающего насоса при включении зажигания должен отходить на определенный угол(а у меня получается что я поворачиваю ключ бегунок отходит и обратно возвращается)....прав он или нет??? Если нет то подскажите что еще может быть с насосом и вообще машину сейчас можно завести?? (ведь она же заводилась раньше нахолодную хорошо а на горячую приходилось маслать)
    посмотрите Л.С.
    Цитата Сообщение от tyomich Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проблема такая: бэпятый пассат, двухлитровый дизель (BGW, как в подписи) 2004 года, 120+ тыщ прошёл. Ползёт масло вверх, иногда быстро (такое ощущение, что рывками), антифриз не уходит, от масла соляркой попахивает. Поменяли кольца под насос-форсунками (ну и масло/фильтр, естественно) - никакой реакции, поменяли подкачивающий насос - вроде, поначалу наладилось, теперь вот (две тыщи после замены) опять вверх полезло. Вагком изредка ругается только на турбину и на сажевый фильтр (не уверен, что это может иметь отношение к солярке в масле).
    Не то чтоб мастеру нашему не доверяю, чувак суперпрофи, но как-то хочется теперь какой-то независимой диагностики - понять, в чём дело. Менять вслепую четыре насос-форсунки перспектива не привлекает.
    Есть ли шанс докопаться до причин у вас? Какую диагностику делать и сколько это будет стоить? Ну а если причины понятны прямо сейчас, без диагностики - сколько будет стоить их устранить?
    С уважением,
    Артём.
    Здравствуйте,
    отписал в Л.С.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #2122
    Lupo Аватар для собака
    Москва, ЮЗАО
    Отправлено: 9
    Благодарю ВАГ-сервис за проведенную работу))
    VW Passat B5 1999г. 1.8T APU АКПП седан
    Mitsibishi ASX 2013г. 1.8
  3. #2123
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    спасибо-рады были помочь.
  4. #2124
    Ярославль
    Добрый день! Хочу продиагностировать машину (двигатьель, турбину, электронику). Сколько это займёт времени и денег? Спасибо.
  5. #2125
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    диагностика ЭСУД-500руб.
    опрессовка турбины-400руб.
    по времени-от 30мин.
  6. #2126
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    alexsus68, здравствуйте!
    Так как советую Вас своим знакомым, в качестве информации к размышлению для одного из них, хотел узнать, возьметесь ли Вы за установку сигнализации на Гольф 6? Ориентировочно что то из СтарЛайна. И не повлияет ли установка её у Вас на гарантию авто?
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  7. #2127
    г. Москва ЮАО
    Недавно сталкивался с такой ерундой! Меньше проблем будет если поставите сигу у афицала! И в случае чего все глупые вопросы будут к офицалам!
    Разница в цене будет незначительной я думаю мы ставили за 8000, но головной боли значительно убавиться (в случае чего)!!!
  8. #2128
    Вибрация по кузову при наборе скорости, при сбросе проходит постепенно, из-за подушек двигателя?
  9. #2129
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    установка СтарЛайна у нас--4500руб.
    а вот по поводу гарантии--если сигнализация установлена не у дилера--то с гарантии на электрику снимут однозначно.
  10. #2130
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    пропайку блока АБС делаете???
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  11. #2131
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    значит не судьба...
  12. #2132
    ЮВАО
    Привет. Ваг-Сервис!!!
    В ближайшее время собираюсь сменить все расходники у Вас, подскажите пожалуйста по производителям и маркировкам, что Вы рекомендуете:
    1. масло для AWT, какой объем брать;
    2. масляный фильтр какой;
    3. свечи какие;
    4. жидкость ГУРА.
    Может что-то забыл - укажите, что еще нужно заменить)))
    Заранее признателен за ответ.
    B5+ AWT 2003, АКПП, вишневый цвет с бежевой перфорированной кожей, зовут Марта))
  13. #2133
    Lupo Аватар для Miros
    Добрый день! Не подскажете сколько будет стоить замена рулевых наконечников при необходимости вместе сход развалом?
    Был Golf 3 1.6 1996 г. ручка.
    VW Passat B5+ 2001 г. 1.8Т AWM - продан
  14. #2134
    Дорогая Марина MARGO Аватар для MARGO
    ЮВАО
    Получено: 28
    Отправлено: 51
    alexsus68, Алексей, привет!!!
    Запиши меня пожалуйста на субботу на 10.00 (если есть место)
    И по стоимости подскажи пожалуйста:
    Подушки двигателя и подушки коробки (только из этих Boge, Lemforder, Corteco)
    И соответственно стоимость работ
    Сначала надо продиагностировать какие именно менять, и вообще они ли это громко стучат и жить мне мешают
    авто: В5+, 2001г, AWM, мкпп
    Заранее спасибо
    Еще забыла....
    Замена прокладки цепи (вроде так называется, Вася и Виталик знают )
    тоже по цене напиши плизз
    Последний раз редактировалось MARGO; 18.10.2011 в 10:18.
  15. #2135
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    3. свечи какие;
    4. жидкость ГУРА.
    Здравствуйте,
    1.Масло Mobil 5wx50 4л.
    2.фильтр маслянный KNECHT
    3.свечи-оригинал
    4.жидкость ГУРа-оригинал
    5.фильтр салонный угольный оригинал
    6.фильтр воздушный неоригинал.
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене рулевых наконечников-800руб. за пару.
    Здравствуй Марина,
    Записал на 22.10.11 к 10:00(не опаздывай)
    по стоимости работ:
    -диагностика подвески-бесплатно
    -замена подушек ДВС-2500руб.
    -замена подушек КПП-800руб.
    -замена прокладки цепи-1800руб.
    стоимость запчастей:
    -подушки ДВС-3т.руб./шт.х 2 оригинал и Lemforder-2700руб./шт.
    -подушки КПП-850руб./шт.х2 Lemforder
    -прокладка цепи-850руб.
    приезжай в гости--мы тебе всегда рады.)))
    Последний раз редактировалось alexsus68; 18.10.2011 в 10:33.
  16. #2136
    ЮВАО
    Получено: 28
    Отправлено: 51
    (не опаздывай)
    Это не про меня
    Леша, а по стоимости з/ч можешь уточнить (не срочно)
    Это у нас взаимно
  17. #2137
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Это не про меня
    Это у нас взаимно
    namber two:
  18. #2138
    МО
    Удалите, плиз этот пост.
    Последний раз редактировалось sz43; 18.10.2011 в 15:31. Причина: Не в ту тему запостил...
  19. #2139
    ЮВАО
    Получено: 28
    Отправлено: 51
    namber two:
    Спасибо Алексей
    До субботы
  20. #2140
    г.Раменское
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, если я узнаю точное время сегодня вечером (18.10), в которое смогу завтра подъехать, я смогу записаться на диагностику дизельного двигателя на завтра (19.10)?
Страница 107 из 489 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
