1. #2101
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от собака Посмотреть сообщение
    ок, приеду спасибо!
    имхо, симптомы похожи на то что генератор на низких оборотах не вырабатывал достаточно энергии, я потом завелся и принудительно подержал машину на высоких оборотах минут 10 и дальше все нормально стало...
    в общем приеду, будем разбираться
    ок-заведём,дождёмся когда заглохнет,посмотрим что напишет vag-com.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  2. #2102
    По умолчанию Замена помпы + р/к ГРМ
    Приветствую!
    Сколько будет стоить замена помпы и ремкомплекта ГРМ?
    И отдельной строкой замена внешнего пыльника ШРУСА?
    Спасибо.
  3. #2103
    Lupo Аватар для appolo
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    полная диагностика вашего авто-1т.руб.
    А в эти выходные(15.10 или 16.10) можно подехать? Процедура много времени займет?
    VW Passat B 5.5 1.8T AWМ Янки 2002 АКПП VAG-COM 311.2 продан с сожалением, теперь трактор TIGUAN
  4. #2104
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от audiA4_anb_1,8T Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    замена комплекта ГРМ+помпа-4500руб.
    замена пыльника внешнего шруса-1200руб.
    Здравствуйте,
    подъехать можно 15.10.1 ,предварительно нужно позвонить(лучше завтра с утра) и записаться,т.к. в субботу всегда плотная запись.
    по времени диагностика займёт около 1часа.
  5. #2105
    Помогите разобраться с насосом подачи вторичного воздуха на В5+. Периодически его клинит и сгорает предохранитель
  6. #2106
    Здравствуйте.
    Сколько стиот у вас поменять передние тормозные шланги и пыльник шруса наружный?(passat b5+ 1.8T AWT)
    Спасибо.
  7. #2107
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    если клинит насос--то только замена.
    Цитата Сообщение от tetripixel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене передних тормозных шлангов-700руб.
    стоимость работ по замене пыльника наружнего шруса-1200руб.
  8. #2108
    Pointer Аватар для Huaming
    У меня при проверке климы на ошибки переодически появляются такие 4F7,4FA ,53D После сброса по нулям дня через два три опять выскакивает.Надо ли под ехать к вам,или ничего страшного,просто снимать ошибки ?
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
  9. #2109
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    alexsus68, спасибо вам и вашему сервису за ремонт !!! очень доволен проделанной работой !!! Буду к вам ездить на ремонт у нас одни окушеры ))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  10. #2110
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    -Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    -Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    -Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    лучше подъехать и проверить.
    И Вам спасибо за добрые слова--всегда будем рады помочь,если что.
  11. #2111
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Добрый день.
    Сколько будет стоить замена всей системы вкг (кроме железных патрубков) работа + запчасти
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  12. #2112
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Вадим 705 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене всей сиситемы ВКГ (кроме жел. патрубков)-2т.руб.
    общая стоимость всех запчастей -2890руб./оригинал.
  13. #2113
    Отправлено: 22
    Здравствуйте,
    это с эжекционным насосом,клапанами и т.д.??? или только патрубки (могу с терминами ошибаться)
  14. #2114
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    это патрубки
  15. #2115
    Отправлено: 22
    это патрубки
    А совсем вместе???
  16. #2116
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    А совсем вместе???
    клапана вошли в цену -насос нет.
    Общая стоимость запчастей-4190руб.(патрубки,клапана,насос)
    Последний раз редактировалось alexsus68; 13.10.2011 в 19:35.
  17. #2117
    Архангельск
    здравствуйте! Вообщем ситуация такая: подскажите пожалуйста вот по какому вопросу-снимаю верхнюю крышку у тнвд там вижу так называемый бегунок(не знаю как он правильно называется ,но который регулирует подачу топлива и обороты при нажатии на педаль газа), вопрос в том как он должен находится(в каком положении) при включении зажигания???....а при включении зажигания он у меня отходит на определенный градус а затем в начальное положение уходит -это правильно так и должно быть или нет???ПРОШУ помощи пожалуйста в тупиковом положении
  18. #2118
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    двигатель работает ровно-устойчиво?--если да,то не в чём проблема?
  19. #2119
    Архангельск
    до этого была проблема что плохо заводился на горячую....для начала снял форсунки проверил -оказалось что 1 распыляет,а остальные три писают....заменил распылители все поставил обратно....но перестал заводится...товарищ мне сказал что дозатор топливоподающего насоса при включении зажигания должен отходить на определенный угол(а у меня получается что я поворачиваю ключ бегунок отходит и обратно возвращается)....прав он или нет??? Если нет то подскажите что еще может быть с насосом и вообще машину сейчас можно завести?? (ведь она же заводилась раньше нахолодную хорошо а на горячую приходилось маслать)
  20. #2120
    Москва и область
    Добрый день.
    Проблема такая: бэпятый пассат, двухлитровый дизель (BGW, как в подписи) 2004 года, 120+ тыщ прошёл. Ползёт масло вверх, иногда быстро (такое ощущение, что рывками), антифриз не уходит, от масла соляркой попахивает. Поменяли кольца под насос-форсунками (ну и масло/фильтр, естественно) - никакой реакции, поменяли подкачивающий насос - вроде, поначалу наладилось, теперь вот (две тыщи после замены) опять вверх полезло. Вагком изредка ругается только на турбину и на сажевый фильтр (не уверен, что это может иметь отношение к солярке в масле).
    Не то чтоб мастеру нашему не доверяю, чувак суперпрофи, но как-то хочется теперь какой-то независимой диагностики - понять, в чём дело. Менять вслепую четыре насос-форсунки перспектива не привлекает.
    Есть ли шанс докопаться до причин у вас? Какую диагностику делать и сколько это будет стоить? Ну а если причины понятны прямо сейчас, без диагностики - сколько будет стоить их устранить?
    С уважением,
    Артём.
Страница 106 из 489 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
