    Московская область.Истринский район.Снегири
    Цитата Сообщение от icemanf1 Посмотреть сообщение
    Как ведет себя бензонасос? тяга не пропадает после длительного стояния в пробках? характерного шума/гула со стороны багажника нет? Была у меня одно время такая проблема пару лет назад, после суточного простоя на даче(под уклон в сторону кормы) не всегда заводилась с первого раза, со второго хватала моментально, но прошла сама собой, то бишь не уследил когда эта проблема перестала иметь место. Возможно, из-за замены бензина. Грешил на бензонасос, но он после того без особых проблем 2 года отъездил и приказал долго жить(стал перегреваться) только недавно...
    Бензонасос вроде в норме,тяга тоже нормальная,не шума не гула.как то началось со временем,сначала 3-5сек,далее7-9сек,далее не мучил стартер,ключ в обратку и через 5 сек заново.со второго заводится 2-3 сек.конечно это не глобальная проблема но раньше такого ведь не было.вероятнее всего это наше высококачественное топливо
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 24
    не факт, возможно, как раз
    не исправен обратный клапан бензонасоса
    думаю, в первую очередь стоит попробовать выкатать бак(только без фанатизма, в такую жару даж до красной зоны, но не больше) и попробовать заправиться в другом месте.
    Судя по всему, бодяжить бензин начали Я тож раньше на %Brandname% в Кунцево заправлялся... Потом как-то начали бодяжить - у меня проблема, у друзей то же - машина тупо не едет. Заправился в другом месте - стало значительно лучше. Такие дела...
    А вот дальше уже действовать согласно полученным результатам
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    МО, Истра
    Я вот сегодня так и сделала.Посмотрим как дела завтра будут...Надеюсь проблема тока в топливе...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят всем привет и извеняюсь за то что влез в тему... хочу вот узнать. Приехал друг на B5 подключил кабель и в 32й группе показания 0.4 и -12.3
    Подскажите пожайлусто должно же быть в идеале 0.0 - 0.0 (На моей машинке 0.4 - 0.4)
    Как бороться с -12.3 ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Скорее всего в конце Нахабино,ТНК,там и сервис правда не плохого не хорошего сказать про него не могу,знаю одно,что сервис на Волоколамке перед ТНК разберет всю машину из за одного сальника.я если и буду что то делать то только через ребят с форума,на локаторе все адреса есть.но это конечно личное дело каждого
    МО, Истра
    Я вот уже думаю до М1 доехать...
    Никто не был там?
    привет SparXXX-11011985,с удовольствием помог бы,пока не сталкивался,глянь в поисковике
    Никто не был там?
    я хочу после 15 августа отогнать машинку на диагностику ,если есть желание поехали вместе
    МО, Истра
    Ты туда поедешь? Или в другое место?
    Кстати сегодня завелась с полпинка)))) Значит и правда бензин такой.Никогда-никогда больше не заправлюсь на РосНефть(((((((((((
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Мне кажется дело не в бензине, я заправлялся на роснефти и на лукойле, все одно и тоже. Я решил пойти другим способом.
    1. Опресовка впуска.
    2. Диагностика по буку.
    3. Промывка ХХ, забыл как правильно
    4. Сброс ошибок
    5. Через неделю поглядеть на ошибки, если есть дальше думать
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Никто не был там?
    обслуживаюсь с декабря месяца, негатива нет. что касается гарантии по работам,не вопрос, заедешь-всё исправят. и поговорить можно и посмотреть за ходом работы
    Нижегородская область, г. Семенов
    ребята привет, агде находится датчик охлаждающей жидкости?
    он находится на задней стенке двигателя у меня он синего цвета
  13. #33
    ясненько спасибочки
  14. #34
    Помогите плиз советом. У меня фольс 1997 года универсал. При включении зажигания горит лампа неисправности тормозной системы, пытаюсь завести глохнет. Повторяю эту процедуру раз 5 машина заводится только в том случае если лампа неисправности тормозной системы не загорится. Машину завел поехал никаких проблем. Остановился выключил и тоже самое только раза с 5 -ого. С чем это может быть связано? Заранее спасибо.
  15. #35
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    а где он стоит в насосе или на шланге???? как определить он это или нет
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:50
  3. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:09
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 13:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:10
