    МО, Истра
    Печаль не заводится с первого раза
    Помогоите пожалуйста советом!!!
    В последнее время начала замечать, что если машинка долго стоит (ночь например), то потом с первого раза не заводится...Она схватывает вроде, но....только со второй попытки заводится...Во время езды я ничего необычного не замечаю...Масло проверила, долила...А сегодня утром встала, опять такая же фигня, да еще и белое облако с трубы нарисовалосьЗнакомые кто что говорят.Кто говорит топливн.фильтр, кто турбина...Вобщем мне страшно стало....В понедельник в сервис погоню малыша...
    Может у кого-нибудь было что-то похожее?
    CAPS Lock в названии темы убрал...перед тем как создать следующую тему - внимательно прочти правила форума.
    Последний раз редактировалось енот; 30.07.2010 в 23:40.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 57
    Смотри скока тем похожих внизу, причин много, почитай (вооружись знаниями)чтоб на сервисе не развели
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Беларусь, Могилев
    подсос воздуха система не герметична, вот и топливо утекает назад в бак.
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Недавно в похожей теме писал, у меня было из-за бензина. Выкатал бак, заправился на другой заправке и с пол тыка.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 57
    Тучка, Могэт быть
    Россия, Белгород
    Интересно, про подсос воздуха в систему надува идет речь?
    МО, Истра
    Я всегда запрвляюсь на одной и той же заправке..Эт фигня началась неожиданно...А тут на другой заправилась...Машинка сразу завелась, но вылетело облако...
    Россия, Омск
    мой совет!!первым делом диагностика!вариантов масса!
    Красноярский край, Норильск
    у меня была проблема в дат .олажд . житкости ,теперь заводится получше но не всегда,поменял топливный фильтр, свечи . высоковольтные провода.датчик температуры (реально помогло) но иногда с первого раза не заводится можит датчик еще какой нибуть надо менять?
    а можно поподробней про это?
    Ноябрьск
    а у меня так моросила когда брелок иммобилайзера был далековасто от торпеды!!!Немог понять в чём же дело!!!Но потом дошло!!!
    МО, Истра
    Блин, я недели 2 назад делала полную комп.диагностику.Ошибок никаких нет.Все датчики отлично работаю.НО...Парень в сервисе сказал, что есть ошибка в системе охлаждения двигателя.Какая - он не может сказать...Надо смотреть под капотом.Хотя машина не греется.Он посоветовал полностью поменять антифриз.Бывший владелец менял его в ноябре прошлого года...Уровень был ниже нормы, но я в тот же день долила...
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    может сменить сервис?
    причиной плохого запуска может быть например:
    1. не исправен ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
    2. не исправен РДТ (регулятор давления топлива)
    3. не исправен обратный клапан бензонасоса
    4. текут форсунки
    Последний раз редактировалось terco; 31.07.2010 в 19:44. Причина: синтаксис :)
    Московская область.Истринский район.Снегири
    Привет!!!такая же история у моего знакомого, недавно началась и у меня,походу эта проблема Истринского р-на.На какой заправке заправляешься???
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    или определенного дома?
    Беларусь, Могилев
    Проверь герметичность топливной системы.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    4. текут форсунки
    У меня тоже не всегда заводится с первого раза. ДТОЖ поменял, до этого стоял и индексом С, а поставил с А. Стало по лучше но всерано бывает со второго раза заводиться.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    МО, Истра
    Вообще всегда в Северном заправлялась.Иногда на станции на РосНефть.Ее кстати вообще никак не хвалят.Говорят самое поршивое топливо.Вот там я и заправилась почти до полного((((
    вот и у меня на Керамике Роснефть,надо на недельку по вливаться на другой,правда выбор один ИТК
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 24
    Как ведет себя бензонасос? тяга не пропадает после длительного стояния в пробках? характерного шума/гула со стороны багажника нет? Была у меня одно время такая проблема пару лет назад, после суточного простоя на даче(под уклон в сторону кормы) не всегда заводилась с первого раза, со второго хватала моментально, но прошла сама собой, то бишь не уследил когда эта проблема перестала иметь место. Возможно, из-за замены бензина. Грешил на бензонасос, но он после того без особых проблем 2 года отъездил и приказал долго жить(стал перегреваться) только недавно...
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    МО, Истра
    Говорят в Нахабино оч хорошая заправка. Тока какая не знаю
    еще бы сервис в районе хороший найти, чтоб не обманули дуреху...
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:50
  3. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:09
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 13:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:10
