    По умолчанию Вентилятор климата
    Собственно машина нагревается до 90-92 и включается вентилятор климата, и больше не выключается пока двигатель не заглушишь. тоесть он на рабочей температуре он всегда крутится.
    что может быть?
    заранее благодарен!
    Если температура не падает ниже рабочей, то с управлением вентилятора всё ОК.
    Отправлено: 25
    по идеи, он должен отключаться ( через некоторое время) при выключении климата. По крайней мере у меня так ( даже, при забитых радиаторах)
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    он крутится даже при выключенном климате может датчик включения вентилятора?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    температуру чем смотришь, если на приборке, то стрелка на 90 стоит от 75 до 110 град.
    она у меня как доходит до 90 так больше и не двигается а вентилятор молотит не переставая и зимой тоже такае же хрень
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Радиаторы давно чистил?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    3 года он у меня. ни разу не чиститил. но ведь зимой тоже самое
    Получено: 9
    Советую почистить радиаторы, в них уже наверное столько г... Если они забиты, то хоть лето,хоть зима-воздух через них не проходит. Тем более, что первым стоит радиатор кондея и свежего воздуха радиатору мотора не достается совсем.
    но если радиаторы забиты он бы тогда грелся. а у меня всегда 90
    Получено: 9
    Так он и греется если электрический вентилятор включается. Тебе же al88f написал, что датчик, это не показатель и температура может быть и выше, но на датчике будет 90. Чтобы узнать какая на самом деле температура движка, нужно посмотреть через VAG-com. Все сразу станет понятно.
    т.е если мотор нагревается до 110 не смотря на показаные90 вентилятор включается и не выключается потому что температура не падает до той чтобы он отключился.правильно? а датчик вкл. и выкл вентилятора не может хандрить?
    Получено: 9
    Вообщем да, доп. вентилятор включается потому что основной не справляется. Если бы датчик барахлил, то он бы работал постоянно.т.е. даже если движок холодный или не работал совсем. Вопрос в том почему не справляется основной, а тут вообщем основ ной косяк на радиаторы. Тем более что ты их 3 года не чистил, а сколь до тебя их не чистили вообще не известно. Так что не поленись и сними бампер, промой радиаторы, а потом дальше копать будешь, если не поможет.
    всетаки ты меня убедил буду чистить.большое спасибо за совет
    Получено: 9
    Да я тебя не убеждал. Просто ты спросил совета, я предложил вариант. Да и всегда надо начинать с самого простого. Не за что. Промоешь отпишись помогло или нет.
    хорошо, обязательно отпишусь
    Одинцово, МО
    помогло или нет? а то начал наблюдать у себя такую ерунду, основной менял год назад, а вот радиатор климата я думаю не меняли и не чистили с 2004 года.
    Если климат перевести в econ вентилятор выключается, при сильных морозах он конечно не врубается, но с -2 до +18 (подземный гараж) врубается, при чем при +18, при нагреве движка до 96 градусов, умудряется даже на вторую скорость переключиться.
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 22:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 12:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 15:37
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:51
