1. #61
    Получено: 24
    Dima79, за языком следи
    Цитата Сообщение от Lelik07 Посмотреть сообщение
    1.8Т это хорошо для jetta но не для passat.
    а для чего тогда 1,4 TSI... 1,6 или 1,9 TDI, 2,0 FSI?
  2. #62
    ну дизель 1.9 не трогай, это для любителей ОЧЕНЬ экономить, к нему претензий нет. 1.4 это новейшее поколение, будущее покажет, но мне кажется продать такой пассат будет тяжело, ладно POLO, но не PASSAT. 1.6 морально устаревшее чудо, ошибка, его к пассату прилепили только ради цены маркетологи, 2.0 FSI это базовый мотор, едет нормально, кушает немного, для 75% людей - идеальный вариант, 1.8Т - такой же, оптимальный вариант. 2.0Т - мощность, экономия, надежность, статус. 3.2 - ресурс, скорость, понты.
  3. #63
    Получено: 24
    у тебя получается что почти все двигатели ошибка
    статус
    статус это МБ, БМВ.. но не ФВ
    экономия
    это не про 2,0Т
    нормально он кушает
    если конечно не тошить
    3.2 - понты.
    понты это R36
  4. #64
    есть базовые 1.8Т, 2.0FSI, классный 2.0Т, самолет V6 3.2-3.6
    статус среди ФВ
    это не про 2,0Т
    нормально он кушает
    а назови мне машину схожую по массе и мощности и чтобы кушала 12л
    понты это R36
    это да
  5. #65
    Получено: 24
    статус среди ФВ
    это 3,2 ну или 3,6
    мощные двигатели + почти все с полным приводом
    а 2,0Т это база для америкосов
    просто хороший турбодвигатель
    12л это размеренная езда без пробок
  6. #66
    Беларусь, Могилев
    VW уже дурачится с ТУРБО+КОМПРЕССОР, и что ты на это мотор скажешь? Все ему пи..ц, он не жилец, 100.000 и он развалится?
    Удивишься, но у 1,4Т так и есть, для пассата там все на пределе.
    НО можно и до 11 ужаться, только зачем. Теперь глядя на расход 2,0Т спокойнее смотрю на 3,2-3,6. Если бы не существенная разница в таможне - взял бы. Даже не смотря на то, что неликвид. Зато из штатов там часто есть всё-всё.
  7. #67
    1.4T на пределе? в 90-е когда был разрешен турбо в формуле 1, с 1.5л снимали до 1500лс, вот это предел, а какие-нибудь 120-140лс с 1.4л ....
    я бы тоже взял, но таможня дорогая
  8. #68
    Получено: 253
    Отправлено: 224
    а ты поезди на нём, пару лет.
  9. #69
    Беларусь, Могилев
    Ты забываешь, что хватало такого двигателя только на квалификацию - несколько кругов по 5-7км и то не всем. На гольфе или поло может он и живет и здравствует.
    Последний раз редактировалось Fast; 02.08.2010 в 22:41.
  10. #70
    vw или решил заработать на запчастях, либо сделал хороший мотор, ну хватает же моторов би турбо других производителей, и вообще, не этот ли мотор признан двигателем года? в любом случае на пассат его ставить ошибка.
    сам езди на пассате 1.4
  11. #71
    Беларусь, Могилев
    всегда у всех так было. Производители легко могли бы сделать авто которое бы не ломалось вообще. Но это невыгодно экономически.
    например?
  12. #72
    США
    их не так много - одно из 335 BMW
  13. #73
    И все-таки вопрос по 2.0фси. Решена ли проблема зимнего завода? И какие еще с ним проблемы, а то все склоняются к тому, что движок не удачный, его мол сняли с производства, но в чем его проблемность?
  14. #74
    я не уверен что на всех турбо двигателях
    Цитата из "ELSA":
    Система охлаждения с дополнительным электронасосом и с
    задержкой выключения электровентилятора
    Чтобы предотвратить пригорание масла в подшипниках турбокомпрессора после остановки горячего двигателя, включается электронасос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе продолжительностью до 15 минут. При этом направление циркуляции охлаждающей жидкости иное, чем при работе двигателя. Электронасос забирает охлажденную в радиаторе жидкость и подает ее сначала к турбокомпрессору и только через него в блок цилиндров. Далее охлаждающая жидкость возвращается в радиатор. Таким образом
    охлаждаются детали, отвод тепла от которых затруднен.
    офф
    Никто не знает от чего это зависит, есть такая "функция" или нет.
    Была бора 1.8T европа, там частенько заглушил двигатель вкл. вентилятор
    сейчас пассат 1.8T америка, не замечал такого
  15. #75
    да нет у него больших проблем, зимой если и будут проблемы с заводкой то читал что нужно заводить с полностью выжатой педалью газа и все будет ок. Мне кажется что основная его проблема в послойном смесеобразовании, несколько раз за один впуск, на нашем бензине, а может все и хорошо будет, ездят же и много их ездит
  16. #76
    Беларусь, Могилев
    Это пошло с Б6 турбированных - отдельный насос гонит жидкость в обратную сторону через турбину, вентилятор тут не причем. На Б5 такого нет. В боре это не то было.
  17. #77
    Fast, Спасибо, я так и понял, что я туплю. Этож B6, куда я залез
  18. #78
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Пока жду возврата прав и нахожусь в поисках в5 , бюджет ползет к покупке в6 , чем черт не шутит может дотину и до A4 B7 1.8TQ.... Ну а нет думаю покупка 1.8 тси будет не меньшим мне подарком. на мой взгляд самый оптимальный вариант..да и не в обиду владельцам не лежит душа к америкосовскому.........
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #79
    США
    проблема с заводкой и нестабильный хх от нагара на клапанах, которой очень любит образовываться в двигателях с прямым впрыском.
    отдельная проблема это привод насоса высокого давления через flat cam follower (не знаю как это по русски)... если за ним не следить он протирается и попутно надо менять ТНВД и распредвал... в 2.0 TSI поменяли на rolling cam follower
  20. #80
    по поводу насоса не знаю, а нагар на клапанах... чаще надо "давить в пол" и не будет такого нагара, меньше работы на холостых
    и где это в штатах 2.0 FSI нашел?
  1. Муки выбора турбины. Сток или Гибрид?
    от SERegaSV в разделе Тюнинг
    Ответов: 655
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 17:25
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 17:41
  3. 2.0 fsi или 1.8 tsi какой выбрать ?
    от NikNik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 14:44
  4. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 15:30
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 18:04
