    ирландия
    здрасте как вы считаете стоит ли брать http://www.ebay.co.uk/itm/RIPSPEED-D...item27c37a5ffb +http://www.halfords.ie/webapp/wcs/st...egoryId_261854
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Нет, не надо
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    ирландия
    а почему и что именно
    Привет, к такой магнитоле http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-...092&sub=featur можно подключить саббуфер, чёто не могу понять
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Получено: 30
    судя по инструкции, у аппарата нет линейных выходов
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    всем привет, решил и я поставить саб, вот вопрос, как мне проще подлючить второй усилитель (двухканальный)? Могу я снять со штатной проводке к штатному усилителю плюс и от туда же взять звук?! Говорят(сам у себя не смотрел), что у амерекосов по левому порогу идет силовой кабель к штатному усилителю, а по правому акустические провода. Вот если к этому всему и запитаться?!
    Ну.....подскажитееееее, кто нить
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Получено: 30
    если крайне нравиться возиться с проводкой - можно установить. Но гемор ещё тот будет. равно, как и громкий БУМ при включении усилителя
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    т.е. лучше вся заново тянуть + от аккумулятора и провода от башки?
    я посмотрел, дык вроде там возни то особой и нет!?
    громкий БУМ
    а это почему так должно быть?
    Получено: 30
    куча сращиваний и врезок на пользу не пойдут
    Возиться с проводкой - это в плане взять сигнал из штатной проводки
    БУМ будет, ибо штатная башка
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    Ок, спасибо. Буду думать
    Ну что по разных порогах идет это все правильно, по поводу питания я бы не советовал подключаться к штатному кабелю, питание для саба надо хорошее, и лучше протянуть дополнительный кабель, вот статья на эту тему http://sabvufer.info/poleznoe/109-pi...sabvufera.html
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    Dkols, спасибо
  13. #33
    Получено: 46
    Добрый день! Теоретический вопрос.
    Есть головное JVC KD SH-9104. У нее три выхода: одна пара RCA на фронт, другая - на тыл, третья пара RCA - на сабвуфер. Две первые пары подключены к усилителю (4 канала). Вопрос - выход на сабвуфер какого уровня - линейный или высоковольтный?? Втыкал в него напрямую саб - молчит и не шевелится. Хотя сама магнитола вроде бы 50 Вт выдает. Или, может, выход спаленный???
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #34
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Ну если первые 4 выхода в усилок идут, то наверное было бы логично думать что и для оставшихся двух нужен усилилитель. Все RCA линейные.
  15. #35
    Получено: 46
    спасибо! Я не против второго усилителя, просто не был уверен в уровне выхода саба. Я, кстати, пробовал в магнитоле отсоединить фронт и фронтальные провода усилителя воткнуть в сабвуферный выход магнитолы. Звук ееееле-еле слышен... Наверное, это ФВЧ настроен в усилителе плюс выход магнитолы на саб тоже ограничен сверху по частоте...
  16. #36
    здравствуйте, у меня есть усилитель и саб, вопрос как это дело всё подключить? Уселитель http://www.avtozvuk.com/az/2003/07/H...-133lanzar.htm,
    магнитола JVC KD-R621, там разъем ISO и есть один провод каторый не куда не подключен а просто торчит на нём бирка (STEERING WHEEL REMOTE), зачем он, куда его подключать, и провода которые идут на усилитель и магнитолу (тюльпаны) между ними есть еще один провод и куда его подключать?
  17. #37
    Получено: 30
    Должен быть проводок с надписью REMOTE. Но не STEERING. Обычно белоголубого цвета. Соотвтетственно, требуется силовой от АКБ и на кузов (всего 2 куска), тоненький Ремоут, один межблок 2 rca-2rca и метр-полтора акустического кабеляю Не забываем про колбу с предохранителем под капотом
  18. #38
    Кинул провода к магнитоле и на акум, но не подключил. У меня на одном проводе который выходит с ISO написано три слова (STEERING WHEEL REMOTE), это сюда на да тоненький кидать, да? А можно усилок прикрутить к корпусу саббуфера?
    О, и ещё вопросик а зачем колба под капотом с предохранителем?
  19. #39
    Ребята помогите, подключил усилок всё работает только вот он не отключается, почему у меня на синем проводе всегда весит плюс?, я к этому проводу провод от у силка подключил, помогите.
  20. #40
    Получено: 30
    а на какой синий вешал?
  1. Реально ли установить подогрев сидений.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:48
  2. Как грамотно установить defen.time
    от Tvi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:49
  3. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:44
  4. Сабвуфер
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 19:26
  5. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:00
