    Хорошо Меняем местами климат и магнитолу (фотоотчет).
    Всем привет.
    Год назад, решил поставить в своего пассата мультимединик. Поскольку европеиц - то вариант вкорячить на тот момент 2DIN отпал. В итоге я взял 1DIN с выездным монитором. Год я с ней прокатался, при этом всё время была вечная проблемма, что при открытом мониторе полностью перекрывался весь доступ к управлению климатом. В итоге решился я всё-таки поменять их местами.
    Часть 1. Деинсталяция.
    Итак у нас имется центральная консоль с установленной магнитолой.
    1. Деинсталируем магнитолу.
    2. Снимаем панель климата.
    3. Выкручиваем 4-ре самореза, которые держат климат.
    4. Вытаскиваем на сколько позволяет провотка блок климата и отключаем от него фишки.
    5. Вынимаем полностью блок климата.
    6. Поочередно отключам кнопки и выдавливаем их наружу.
    7. Откручиваем 2-а самореза в нише рамки.
    8. Вынимаем рамку из торпедо.
    Часть 2. Подготовка.
    Итак мы имеем подготовленную для работ торпедо.
    Для того, что бы поменять местами магнитолу с климатом нам надо:
    1. Удалить центральную планку на рамке. (я вырезал её нажовкой). (цифра 2 на рисунке)
    2. Срезать ушки крепления блока климата на рамке. (цифра 1 на рисунке)
    3. Срезать ушки крепления блока климата в топредо.
    4. Подровнять шкуркой или напильником все выступы по бокам рамки.
    Часть 3. Крепления.
    Для крепления блока климата я брал алюминиевые уголки (остались от детского конструктора времен ссср.)
    1. Ставим на место рамку консоли.
    2. надеваем на блок климата рамку и вставляем в консоль.
    3. Отмечаем места где должны будут стоять скобки крепления.
    4. Берем 4 самореза длиною 6-8мм. (более длинные саморезы будут упираться в боковые кнопки) и прикручиваем скобки на намеченные места.
    5. Подключаем блок климата и прикручиваем его - смотрим чтобы рамка климата была в ровень с рамкой консоли.
    Часть 4. Магнитола.
    Итак, для того что бы разместить теперь магнитолу свехру климата - нужно сделать пару перекладин на которых она будет лежать.
    1. Берем алюминиевую скобку и приворачиваем её над блоком климата утопив во-внутрь на 3 см.
    2. Вторую скобку приворачиваем с углублением 10-12 см.
    Часть 5. Сборка.
    1. Примеряем магнитолу на место.
    Теперь собираем всё на места, ещё раз просматриваем зазоры, что нужно - подгоняем по месту.
    В итоге получается вот так:
    Надеюсь кому-нибудь пригодится данный отчет.
    От себя лично могу добавить, что теперь пользоваться стало на порядок удобнее.
    Россия, Омск
    тоже так хотел.раньше меня сделал.молодец.
    г.Липецк
    А что за кнопка под правой попогрейкой?
    стробоскопы. МАЯК-2Н
    vortexrus, Теперь надо ещё рацию нормально установить
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Главное, не забывать перекрывать дефлекторы при открытом монике. А то монитор "поплывет"... Думаю, делать ли себе так?...
    МЗСА
    монику пофигу, наоборот летом охлождает, а зимою у меня и так всегда перекрыты, чтоб в морду лица не дули -)))
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    vortexrus, молодец! Вот только первая фотка-то не родная, там и рамка серебряная и музыка никак н ес выдвижным дисплеем. А так лови +
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    У меня впринципе и так клима снизу стоит, но раз пошел разговор про климу, то вот что хотелось бы спросить. Когда выключаю климу, то в салон всё-равно задувает воздух. Его конечно можно остановить заслонкой, но не думаю что так оно и предусмотренно инжинерами. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И в чем прикол ECON?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
    Получено: 38
    vadim2cape, а как ты думаешь инженеры предусмотрели? Ведь должен же быть приток свежего воздуха в салон. Если клима выключена, то просто человеку не требуется регулировка температуры, а приток воздуха дабы не задохнуться должен быть обязательно.
    Калининград (РФ)
    Student, а зимой что же? Плюс со скоростью он увеличивается, да и свист стоит небольшой от ветра.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    не хочешь воздуха - вкл рециркуляцию
    отключение кондея
    METAL///DIY
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Я тоже думал о такой переделке, но меня остановило то, что при таком расположении монитор упирается в воздуховоды, получается не достаточный угол наклона монитора, соответственно хуже видно изображение. Хотя конечно всё зависит от роста зрителя
    Перешёл в стан к ипонцам
    Pointer Аватар для the Purple
    город герой Москва
    А Я зделал немного иначе (но принцеп тот же) Название: 04092010086.jpg
Размер: 146.0 Кб и вот что получилось Название: 05092010088.jpg
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    есть такой вариант
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 31
    Это все ерунда, легко и просто, а как переделать (не меняя рамки) с 1Din на 2Din ?
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    где-то тема была подобная. В общем, если ты выключаешь просто OFF - ты отключашь питание, а заслонки остаются в последнем рабочем положении.
    Для полного отключения климатроника нужно остановиться (!), т.е. скорость 0, поставить LO, выждать с минуту, выставить заслонки как тебе надо: ноги-стекло-голова, а потом уже жать OFF. Как-то-так
    У меня абсолютно нормально выезжает моник не упираясь в воздуховоды! Многое зависит от головы, например soundmax-овая голова упирает в воздуховоды в последнем положении только, Prology выезжает полностью!
    Астрахань
    Тоже интересует
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А я и не писал что он упирается когда выезжает, выезжает он абсолютно без помех, но.... У нормальных систем есть возможность менять угол наклона моника, так вот при данном расположении "головы" моник ложится на воздуховоды и наклонить его ОТ СЕБЯ не представляется возможным, соответственно людям с ростом выше среднего может быть хуже видно изображение, но есть ещё один фактор, это параметр угла обзора самого монитора, если он больше среднего, то проблемы может и не возникнуть.
    И вообще, что это Вы некро-тему отрыли?
  1. Меняем местами климатроник и магнитолу
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  2. Климат и мафон поменять местами
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:20
  3. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  4. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
