    Можно и обе снять, но достаточно "задней".
    У меня вентилятору 2-2,5года, щётки около сантиметра.
    [QUOTE=Maks S.;2683785]Можно и обе снять, но достаточно "задней".
    У меня вентилятору 2-2,5года, щётки около сантиметра. [/QU
    у меня 13 лет...задняя это имеется ввиду там где вентилятор стоит?
    ....или обратная...у меня они очень плох снимаются...металл только гнется
    Владимир84, Обратная. Канечно плохо, моторчик веть одноразовый. Я вскрывал двумя отвёртками, потехонечку и по возможности аккуратно.
    блин..., а я с другой стороны вскрыл...то-тот я думаю, что мне щетки мешают ротор на место поставить
    Владимир84, Получилось или нет?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Снял я вентилятор через верх, но больше так небуду. Это жесть его снимать на АЕВ через верх, на первый взгляд вообще нериально. Все руки покоцил.
    Разобрал не разборный движок и оказалось что зависли две щётки. Пошевилил помазал и всё заработало.
    Ставить, как мне показалось, чуть легче чем снимать. Главное нужный лаз найти.
    Кстати провод я не отсоединял.
    Все намана вылезает.сам снимал.нада только кожух ремня грм снять и всё.вылазит все очень даже хорошо.
    ALEX K., Может у нас зазоры разные . Я тоже кожух снимал, но все равно туго и тесно пипец.
    я кожух не снимал...но туго...все собрал, пошел включать - а он задымил, вскрыл повторно - а там оказывается греется в месте контакта щеток с ротором...как быть? что посоветуете?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Читаю и думаю, что придется-таки отчетец сделать полный, чтобы наглядно было. Как-нить соберусь...
    Владимир84, Странно, ты там ни чего не закоротил? Подточи аккуратненько щетки под ротор, чтобы плотнее прилегали... А проводки у новых щеток сильно тоньше старых?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    да я подточил...оч плотно прилегают...тоньше почти в 2 раза
    я разбирал уже 3 раза и смарел...пробовал подтолкнуть...када шнур подключаю и начинаю рукой крутить вентилятор...он туже идет...чем када тока нет
    и новые щетки оказались тверже чем которые были
    Последний раз редактировалось Владимир84; 01.08.2010 в 16:12.
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Добрый всем день! Вчера разобрал двигатель вентилятора, щетки стерты практически в ноль и гамна там было немерено! Почистил все,
    собрал обратно, поставил на место пока работает - так-как все происходило на даче и взять новые щетки было негде. Но проблему нужно решать, чувствую вентилятор скоро совсем встанет. Возникло два вопроса: Выдержит ли движок (зажимные усики крышки) вторую разборку-сборку, и второе не смог найти разьем подключения вентилятора. Провод уходит вниз и в право в шину какую-то. Мож провод ножом порезать и потом скрутить? Посоветуйте как быть.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    Беларусь, Минск
    serg1974, Разъем находится около бачка ГУРа, толстые провода(красный и коричневый), 2-контактный разъем.
  13. #33
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Все, спасибо, нашел!
  14. #34
    Владимир84, Скорее всего щётки тоньше, их перекашивает и плохой контакт, отсюда и нагрев.
  15. #35
    На выходных произвел замену щеток все заработало отлично!!!! НО
    через какое-то время началось биение. Гул пошел сильнее чем от дизеля (это в салоне).
    В чем может быть причина?
  16. #36
    Тоже интересуют. Только я не менял еще щетки, а просто начался гул как от дизеля.
  17. #37
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня дизель!
    а гул когда карлсон вкл 2-ю скорость при кондере ощущается в салоне!
    тож лезть щетки смотреть менять?
    или как?
  18. #38
    щетки менять когда контакт не работает и вентилятор перестает крутиться.
    А соосность и так можно посмотреть покрутив при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондере или ЕКО на климе.
  19. #39
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите какие щетки кто брал (от чего)?? И что на счет материала щеток??? угольные, графитовые? какие примеси??? что искать???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 17:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 19:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:04
